Dzisiaj jest 28 sty 2026, 04:07
Czyszczenie na mokro siedzeń podgrzewanych w Golfie
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post24 kwie 2014, 12:14
Panowie mam zamiar odkurzaczem piorącym wyczyścić tapicerkę w samochodzie a konkretnie chodzi mi o siedzenia przednie ponieważ są podgrzewane czy takie czyszczenie na mokro nie uszkodzi grzania siedzeń czyściłem już tapicerkę w samochodzie ale nie z podgrzewanymi siedzeniami czy doradziłby ktoś jakich detergentów użyć najlepiej do takiej tapicerki,czy wystarczą zwykłe środki z marketu do tapicerki samochodowej,czy siedzenia czyścić na mokro.
Następnie chciał bym wyczyścić podsufitkę a podsufitki nigdy jeszcze nie miałem okazji czyścić wiem że jest ona z bardzo delikatnego materiału i na pewno inaczej czyści się niż siedzenia może ktoś wypowie się jak taką podsufitkę wyczyścić z plam.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:33 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Czyszczenie na mokro siedzeń podgrzewanych w Golfie
Post24 kwie 2014, 12:41
Możesz czyścić odkurzaczem piorącym siedzienia podgrzewane nic im nie będzie, warunek nie zalej ich nie wiadomo jak i muszą potem dobrze wyschnąć.
podsufitkę też da się wyprać ale faktycznie trzeba uważać ja to raz robiłem u siebie w aucie i daje to efekt, także warto.
Nie wiem kto jakich środków używa ja pożyczałem odkurzacz piorący z komfortu i do tego zakupiłem taki produkt
http://www.komfort.pl/akcesoria/koncent ... ych-011924 wszystko ładnie wyczyściło.
co do samego czyszczenia delikatnie przeciągaj odkurzacz w celu zebrania wody z podsufitki nie dociskaj go mocno bo możesz ją uszkodzić.
leonarest
Post24 kwie 2014, 13:53
Dzięki za odpowiedż jutro zrobię zakupy widziałem na półce sklepowej specjalny płyn spryskiwacz do zaplamionych tapicerek 16zł 700ml myślę że z tym spróbuję na siedzenia a odkurzaczem zbiorę brud wyprany na siedzeniu,co do podsufitki to naj chętniej zabiorę się jak gdzieś podejrzę jak ktoś to robi boję się żeby kulki skłębione nie porobiły się jak na swetrach nieraz tworzą się po praniu no nie znam tego materiału poszukam w internecie może jakiś filmik się znajdzie.
-- 24 kwie 2014, 15:01 --
Właśnie znalazłem coś takiego po woli jestem w domu.
[url:2umupx0p]http://jak-wyczyscic.pl/2013/06/czyszczenie-tapicerki-samochodowej/[/url:2umupx0p]
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:34 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
TaxiDriver
  • Online: 9d 26m
  • Silnik: 1.4 TSI 150 KM
Post24 kwie 2014, 14:24
Potwierdzam również pranie siedzeń - bez żadnego problemu (u siebie mam jasne z podgrzewaniem - były czyszczone odkurzaczem wodnym i nie ma z tym żadnych problemów).
Co do podsufitki - tutaj bym uważał - ponoć można ją prać 5-6 razy w czasie "żywota" samochodu. Ja staram się to robić u siebie delikatnie, punktowo, bez prania całej powierzchni.
Post24 kwie 2014, 14:55
żadne kuleczki i tym podobne rzeczy się po praniu nie porobią na podsufitce.
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Post26 sie 2014, 20:43
Też podziele się doświadczeniem w praniu podsufitek. Nie piore podsufitek odkurzaczem w niektorych markach lubią się odklejac i robi się problem. Lepiej przygotować sobie gorącą wode pre-spray'a lub APC i delikatnie przecierac mikrofibre wyplukiwac za kazdym razem. Tak samo z pasami robie.
Wróć do Detailing
