Dzisiaj jest 28 sty 2026, 11:02
Jak zdemontować przednie lampy w golfie 6
lukasz
  • Online: 1h 22m 51s
Jak zdemontować przedni reflektor lewy
Post06 sty 2014, 19:33
Jak zdemontować lewy reflektor ? Mam bardzo dużo wody w środku, a raczej skroplonej pary na całej powierzchni szkła. Musze znaleźć przyczynę tego stanu.
Z góry dziękuję za pomoc
Łukasz
  • Online: 136d 6h 16m 54s
Re: reflektor lewy
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post21 kwie 2014, 06:59
Witam niestety muszę wyciągnąć przednie lampy po niewarz dostała się do nich woda podczas mycia samochodu prawdopodobnie gdzieś jest jakaś nieszczelność,czy mógłbym prosić kogoś kto podpowie gdzie znajdują się mocowania przedniej lampy i czy do wykręcenia trzeba zdjąć przedni zderzak morze pod lampą są jakieś wkręty proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:40 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 396d 19m
Re: Jak zdemontować przednie lampy w golfie 6
Post21 kwie 2014, 09:30
Tutaj masz co i jak należy odkręcić http://volksurf.blogspot.com/2011/09/bi ... t-diy.html
Re: Odp: Jak zdemontować przednie lampy w golfie 6
Post21 kwie 2014, 09:43
Woda plywa w lampie czy po prostu paruje?
leonarest
Post21 kwie 2014, 10:10
Dzięki za odpowiedzi.
W lampie woda nie stoi lecz na lustrzance zauwarzyłem po myciu samochodu na drugi dzień zaschnięty zaciek z brudnej wody i chciałbym jak najszybciej dostać się do środka lampy i wyczyścić zastanawiam się tylko czym żeby nie porysować lustrzanki i sprawdzić lampę pod kontem szczelności ewentualnie ją naprawić uszczelnić ale dopóki nie mam jej wyjętej nie wiem co jest powodem nieszczelności.
Post21 kwie 2014, 10:46
Ja bym tego nie czyscil. Mozesz sobie bardzo latwo narobic wiecej problemow. Odblysniki sa bardzo delikatne.
Post21 kwie 2014, 10:48
Żeby odkręcić lampy musisz poluzować zderzak :) Czyli najpierw odkręcasz 4 śruby od grilla i zdejmujesz, jak zdejmiesz grill będziesz miał dostęp do 2 śrub od zderzaka a następnie odkręcasz śruby w nadkolach i luzujesz zderzak. Później masz 3 śruby od góry do lampy i w komorze silnika jedna :) i gotowe :D
Mam nadzieje ze pomogłem powodzonka :pub:
P.S Proponuje czytać dokładnie bo temat założyłeś w dziale Golf 7 a z tego co widze posiadasz Golf 6 :D to tak na przyszłość :pub:
PozdraVWiam !
Post21 kwie 2014, 11:29
To tak:
Do środka lampy się nie dostaniesz
Parowanie lamp to normalna sprawa.
Uważaj bo więcej problemów sobie narobisz niż to warte.
leonarest
Post21 kwie 2014, 11:53
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i porady dużo wniosły do mojej wiedzy jestem nowy na tym forum i nie chcący założyłem temat w golf VII,co do lustrzanki coś będę musiał z tym brudem zaschniętym zrobić fakt jest strach żeby nie narobić większych szkód ale jest to bardzo rzucające się w oczy zrobiłem zdjęcie dalej pod kloszem trochę tylko zdjęcie tego nie uchwyciło jest sporo zdechłych much.
Post21 kwie 2014, 12:06
Lampy nie otworzysz, jedyne dojście do środka to przez otwory na żarówki, jaki masz pomysł na wyczyszczenie tego? Wg mnie nie ma takiej możliwości... Sprawdź czy dobrze pozamykane masz plastiki/gumy z tyłu lampy i tyle...
leonarest
Post21 kwie 2014, 12:34
Muchy i piasek powyciągam odkurzaczem zredukuję wąż odkurzacza jakimś cienkim wężykiem np. nowym paliwowym,co do wyczyszczenia zacieków to myślałem tylko nie wiem co się nadaje coś nie agresywnego płyn do okien no nie do końca mam pomysł chyba że tu na forum ktoś doradził mi co najlepsze do wyczyszczenia patyczek od szaszłyka na końcu jakiś delikatny wacik lub coś co jest delikatne ale jeszcze przez noc będę myślał co najbardziej się nada no i delikatne dotykanie brudnego miejsca mam na myśli lustrzankę i mieć nadzieję że się uda,puki zaciek jest świeży.
Post21 kwie 2014, 16:11
lustrzanka jest dość delikatna, uważaj żeby ci nie zaczęła z niej schodzić farba bo wtedy to pozostanie Ci wymiana lampy na nową...
leonarest
Post22 kwie 2014, 05:49
Mama jeszcze jedno pytanko odnośnie akumulatora czy muszę do demontażu lamp i przedniego zderzaka rozłączyć z powodu bezpieczeństwa akumulator mam na myśli czujniki zderzeniowe pod zderzakiem przepraszam ale nie wiem czy dobrze nazywam te części chodzi o to żeby poduchy nie wystrzeliły.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:41 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post22 kwie 2014, 08:01
pod zderzakiem nie ma czujników są dalej i działają na przeciążenie, nie musisz odłączać akumulatora, nie ma to sensu.
leonarest
Post22 kwie 2014, 11:45
No więc zderzak odkręcony wszystkie śruby odkręcone ale za żadne skarby nie chce się zderzak rozdzielić z błotnikiem chyba że jest jakaś w środku ukryta śruba dopatrzeć tam się niczego nie można nawet odkręciłem półnadkole i nic nie widzę co trzyma tą część zderzaka ciągnąć mocniej już nie chcę bo boję się że coś pourywam na razie zostawiam i czekam na jakieś sugestie co go tam trzyma :oops:
Post22 kwie 2014, 11:55
sruby w nadkolu i taka jedna ktora idzie pionowo w gore odkreciles ? zderzak od oslony dolnej tez ? Jezeli tak to pozostaja tylko zaczepy na slizgach.
Post22 kwie 2014, 12:05
Zderzak pod lampami trzymany jest przez zatrzaski. Zacznij go delikatnie odginać od narożnika i odskoczy pierwszy zatrzask, potem drugi. Ciągniesz do siebie i do góry, z wyczuciem. Większy problem to założenie niż zdejmowanie. Najważniejsze to uważna praca bo łatwo można pozaginać mocowania i trzeba będzie.... wymienić zderzak :D
leonarest
Post22 kwie 2014, 12:17
jak te zaczepy na ślizgach ciągnąć bo ewidentnie szczelina między błotnikiem a zderzakiem i gdzieś 15 cm od początku w głąb zderzaka trzyma coś jakby skręcone wykonałem ruchy w górę w bok do siebie i bez skutku zajrzeć tam nie ma jak bo jest zbiornik na płyn do spryskiwaczy nie wiem już co to może być a trochę siły w łapach mam i nie wiem kiedy za dużo jej użyję myślałem że to wszystko po odkręceniu wszystkich śrub samo się rozejdzie.
Post22 kwie 2014, 14:26
Tak jak napisałem. Ciągniesz narożnik najpierw. Jak odejdzie to będziesz widział jak jest zamontowane.
leonarest
Post22 kwie 2014, 14:41
No zderzak się poddał, teraz problem mam jaki sposób na wypięcie złącza elektrycznego lampy?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:42 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post22 kwie 2014, 15:02
leonarest pisze:No zderzak się poddał, teraz problem mam jaki sposób na wypięcie złącza elektrycznego lampy?
na wtyczce masz zabezpieczenie, weż mały płaski śróbokręt i odbezpiecz, pokombinuj trzeba nacisnąć w stronę wtyczki i złacze wyjdzie, nic skomplikowanego tam nie ma.
leonarest
Post22 kwie 2014, 19:46
No w końcu skończyłem lampa złożona i udało się wyczyścić lustrzankę za pomocą płynu do okien i delikatnego materiału a oto co znalazłem za przyczynę dostawania się wody do wnętrza lampy przepraszam za kiepską jakość zdjęć no więc wtyk był nie do końca włożony w gniazdo , co spowodowało nazwę to zasiarczeniem,pełno zielonego osadu znalazłem w środku aż dziw że lampa jeszcze świeciła.
[attachment=1:26kmyxrp]gniazdo.jpg[/attachment:26kmyxrp]
[attachment=0:26kmyxrp]wtyk.jpg[/attachment:26kmyxrp]
[attachment=3:26kmyxrp]lampa.jpg[/attachment:26kmyxrp]
[attachment=2:26kmyxrp]Zdjęcie0152.jpg[/attachment:26kmyxrp]
Chciałem wszystkim podziękować za pomoc.
