Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:27
[1,6 TDI 105KM] Drganie lusterka kierowcy podczas jazdy
maciek5
  • Online: 3h 12m 16s
  • Auto: VW Golf6 kombi 2010
Post11 kwie 2014, 12:55
Hej! lusterko kierowcy drga w czasie jazdy i wypada przy złożeniu lusterka Sterowanie działa prawidłowo .
Czy maja Panowie jakieś sugestie naprawy
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2014, 21:36 przez maciek5, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Lusterko
Post11 kwie 2014, 13:33
wyjmij szkło, zobacz czy nie jest uszkodzone i włóż ponownie, jeśli drga cała obudowa to raczej tylko wymiana...
Re: Lusterko Golf 6
Post12 kwie 2014, 22:03
Tak jak marmi napisał wyjmij szkło.Ja w zeszłą sobotę to przerabiałem od kleił się wkład od plastiku z folią grzewczą.
maciek5
Re: Drganie lusterka kierowcy podczas jazdy
Post11 lip 2014, 11:07
Okazało sie ,ze serwis autoryzowany był lepszy od zwykłego bo wsadzil lusterko w zaczepy i jest ok
