Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:06
[benzyna] Wentylator chłodnicy - zbyt częste włączanie
misiek1680
  • Online: 2d 9h 27m 28s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4tsi 122km
Post07 kwie 2014, 19:50
jak często wam się zalacza wentylator na chłodnicy?ostatnio zwrocilem uwagę na to ze jak przejadę kilka kilometrow po miescie to już mi się wlacza wentylator.temp nie przekracza 90stopni.gasze silnik i zaraz wentyl staje
Mala aktualizacja : po odpaleniu silnika wentylatory chodza na maksa bez wzgledu czy silnik jest zimny czy cieply.po zgaszeniu auta wentyle chodza na polowie mocy przez kilka minut.Dodatkowo na desce wskaznik temperatury jest martwy.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2014, 14:10 przez misiek1680, łącznie zmieniany 1 raz
Re: wentylator chłodnicy zbyt często sie załącza
Post07 kwie 2014, 20:21
w vw jest taki mankament ze wskaćnik praktycznie zawsze pokazuje 90 tak to skonstruowali, prawdziwa temperatura będzie pokazana po podłączeniu kompa, a klime masz włączoną czy wyłączoną??
Post07 kwie 2014, 20:32
misiek1680 pisze:jak często wam się zalacza wentylator na chłodnicy?ostatnio zwrocilem uwagę na to ze jak przejadę kilka kilometrow po miescie to już mi się wlacza wentylator.temp nie przekracza 90stopni.gasze silnik i zaraz wentyl staje
Przy temp. powyżej 86'C bardzo często mimo, że zawsze odczekuje 1-3 minuty zanim zgaszę silnik. Oczywiście ja mam na myśli temp. oleju a mój silnik to CAVD.
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post07 kwie 2014, 21:11
jezdzilem bez klimy.temeratura oleju faktycznie tez była ok 86 stopni.czyli mam rozumieć ze ten typ tak ma.Dotychczas nie miałem takich objawów z tego co pamiętam.napewno bym slyszal ze wentyl mi chodzi grdy parkuje w garażu
gdzies wyczytale ze problem może tkwic w kostce czujnika temperatury który jest w zderzaku.koles miał taki problem jak ja i po rozebraniu i wyczyszczeniu stykow problem z zalaczaniem wentyli zaraz gdy temp. osiągnie 90stopni
Dzisiaj podlaczylem kmpa i wyszlo z moich obserwacji ze wentyle zalaczaja się na 87 stopni,co oznacza ze jeżeli silnik ma normalna prace ok 90-91stopni to wentyl chodzi calay czas
