Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:42
[All] Diagnoza klimatyzacji
Sgpl
  • Online: 1d 18h 50m 15s
  • Silnik: 2.0 TDI 110km
Post04 kwie 2014, 08:11
Witam kolegów,
Panowie czy wam też wentylatory od chłodnic po włączeniu AC (climatronic) startują od razu czy po krótkim czasie?
W moim poprzednim aucie (g4) startowały od razu po włączeniu klimy, w obecnym (g6) włączają się dopiero tak po 30-60s. Poza tym po zimie klima nie chłodzi podejrzewam małą ilość czynnika, bo kompresor startuje po włączeniu – czuć obciążenie silnika. Niestety jeszcze nie podpinałem auta pod kompa że sprawdzić czy nie ma jakiś błędów, ale martwi mnie jeszcze dźwięk po włączeniu AC – lekkie buczenie ale słyszalne tylko w kabinie z kratek nawiewu, po otwarciu maski nie słychać jakiegoś wycia/terkotania jak to bywało już w innych tematach na forum.
Z góry dzięki za pomoc
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 8h 4m 44s
Re: [2.0 TDI 110] Diagnoza klimatyzacji
Post04 kwie 2014, 09:06
Czy problem leży w diagnozie klimatyzacji?
Post04 kwie 2014, 09:31
Po pierwsze mysle ze wątek nalezalo by przeniesc do istniejacego juz problemu z klimatyzacją.
Co do ilosci odczynnika.
Po kazdym sezonie zimowym powinno sie przeladowac odczynnik chłodzący.
Ma to na celu nie tylko uzupełnienie ubytku czynnika ale i oczyszczenie i smarowanie calego ukladu.
Tak samo warto odgrzybic uklad po zimie oraz wymienic filtr kabinowy.
Tak wiec zalecam udanie sie do warsztatu zajmujacego sie klimą i zafundowanie awojemu autu małego zabiegu przeladowania i odgrzybiania klimy.
Pozdrawiam.
Sgpl
Post04 kwie 2014, 09:34
Za problem mozna uznać to słyszlne buczenie z kratek nawiewu wewnątrz kabiny - bez włączonego AC tego nie słychać, natomiast reszta postu podlega bardziej pod pytania/porady dlatego żeby nie zakładać dwóch podobnych tematów połączyłem to w jeden.
Almighty
Administrator
Post04 kwie 2014, 10:14
Sgpl pisze:Za problem mozna uznać to słyszlne buczenie z kratek nawiewu wewnątrz kabiny - bez włączonego AC tego nie słychać, natomiast reszta postu podlega bardziej pod pytania/porady dlatego żeby nie zakładać dwóch podobnych tematów połączyłem to w jeden.
W takim razie zamykam wątek.
Problem, który Ciebie trapi istnieje już na forum – poszukaj i w nim kontynuuj, jeżeli coś jeszcze nie została wyjaśnione. (nie podam linka, gdyż mam ograniczone możliwości edycji).
A pytania i porady zamieść w odpowiednim temacie właściwego działu (pewnie w ‘Eksploatacji’ coś znajdziesz), ten dział jak sama nazwa wskakuje służy do rozwiązywania problemów.
Baster, dzięki za czujność :pub:
