Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:15
[All] Obniżanie lusterka pasażera przy biegu wstecznym.
czarny26
  • Online: 3h 14m 35s
  • Auto: golf 6 2.0 tdi 140ps
Re: Obniżanie lusterka pasażera przy biegu wstecznym.
Post11 gru 2012, 22:33
i jeszze jedno pytanie nie dzial mi lusterko od kierowcy nie sklada sie nie grzeje wydaje mi sie ze jest wymienione na jakies byle by bylo teraz pytanie co rozebrac by najprosciej sprawdzic ile lusterko ma pinow glosnik w rogu drzwi?? cala tapicerke ??
Post12 gru 2012, 09:12
W Golfie 5/Scirocco 3 trzeb całą tapicerkę zdejmować by zobaczyć wtyczką i piny. Ewentualnie zdejmij szkło i zobacz czy kabel fioletowy i niebieski idą do zawiasu lusterka to będziesz wiedział czy ono ma skladanie.
spyrek
  • Online: 44d 17h 58m 26s
  • Silnik: CDBC 2.0 TDI CR
Post31 mar 2014, 07:41
Co może być przyczyną jeśli lusterko zamiast się obniżać to odchyla się w prawo ?
Składanie i regulacja działa poprawnie.
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 22s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post31 mar 2014, 07:48
Wykonaj ponownie adaptację ustawienia lusterka zgodnie z instrukcją, powinno pomóc, miałem podobnie, po ponownej adaptacji działa jak powinno. ;)
Re: Odp: Obniżanie lusterka pasażera przy biegu wstecznym.
Post31 mar 2014, 08:56
Wrzuc bieg wsteczny. Ustaw jak ma sie odchylac. I koniec problemów.
rafal0818
  • Online: 3d 21h 35m 12s
  • Auto: Passat variant
  • Silnik: 1.6 tdi 105 km
Post16 lip 2016, 08:30
Odświeżę temat. Może ktoś podesłać mi rozpiskę pinów we wtyczce przy mechanizmie przestawiania lusterka.(jest tam kostka 8 pinowa i wychodzi niej 7 przewodów. Nie wiem jak sprawdzić które przewody odpowiadają za pamięć a które za regulację. Rozpiskę pinów we wtyczce do modułu w drzwiach mam.
Post16 lip 2016, 11:35
rafal0818 pisze:Odświeżę temat. Może ktoś podesłać mi rozpiskę pinów we wtyczce przy mechanizmie przestawiania lusterka.(jest tam kostka 8 pinowa i wychodzi niej 7 przewodów. Nie wiem jak sprawdzić które przewody odpowiadają za pamięć a które za regulację. Rozpiskę pinów we wtyczce do modułu w drzwiach mam.
Nie mam pod ręką schematu ale weź zwyczajnie zrzuć wkład lusterka i będziesz miał na dłoni kolory wtyczek.
rafal0818
Post16 lip 2016, 14:08
Ja mam mechanizm wymontowany z innego uszkodzonego lusterka i chcę go założyć u siebie. Tylko nijak mi nie pasują kolory przewodów wychodzacych z wtyczki mechanizmu do tego co mam w w schemacie. Dlatego pytam o piny we wtyczce w lusterku.
rafal0818
Post22 lip 2016, 18:21
Jeśli ktoś będzie w przyszłości potrzebował to skorzystałem z rysunku połączenia przewodów z tej strony http://furmanka.blogspot.com/2010/03/mk ... s.html?m=1 .Wszystko działa.
kkmw24
  • Online: 5d 9h 4m 43s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM Caxa
Post12 lis 2016, 16:01
mam problem przy obniżaniu lusterka na wstecznym biegu.
Do tej pory wszystko działało bez problemu, teraz nie działa.
Co może być tego problemem?
1. skan vcds nie wykazał błędów
2. adaptacja ponowna nie pomaga
3. w mfa włączone mam obniżanie lusterka
Może jakieś sugestie co mam jeszcze sprawdzić??
Post12 lis 2016, 17:08
Pokrętło w prawo.
Jeśli nie działa to wrzuć wsteczny i ustaw pozycje.
kkmw24
Post13 lis 2016, 14:34
mam cały czas włączone pokrętło na prawo R i bieg wsteczny też włączony.
i nadal nic...
Post13 lis 2016, 16:33
Zmień pozycję lusterka na wstecznym względem standardowej pozycji. Jak masz takie samo ustawienie zapamiętane do jazdy na wprost jak i na wsteczny to nic się nie będzie działo.
kkmw24
Post19 lis 2016, 18:32
Przekracam przełącznik lusterek na R, włączam bieg wsteczny i nadal nie działa, nie obniża się. Sam wtedy opuszczam lusterko na biegu wstecznym,ale nadal nie podnosi się gdy jadę,ciągle opuszczone jest. Mam włączone mirror down. Jakieś inne opcje rozwiązania sprawy....
Post19 lis 2016, 18:40
Uszkodzony silniczek regulacji ale ten powinien walić błędem po podłączeniu do kompa
kkmw24
Post19 lis 2016, 18:44
muszę w takim razie zdjąc szkło lusterka, może coś przy kabelkach...
kkmw24
Post25 mar 2017, 11:55
ryba113 pisze:Uszkodzony silniczek regulacji ale ten powinien walić błędem po podłączeniu do kompa
mam błąd :
01735 - Potentiometer for Mirror Adj. Horizontal; Pass. Side
008 - Implausible Signal
potencjometr do wymiany?? czy coś z kablami??
spotkał się ktoś z czymś takim
Post26 mar 2017, 18:55
kkmw24 pisze:
mam błąd :
Raczej potencjometr. Zobacz wtyczkę 6 pin w lusterku bo może korozją zzarl a jakiś styk
kkmw24
Post28 mar 2017, 16:20
Sprawdzałem wtyczkę, wszystko wygląda ok,ale nadal nie działa...
