Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:22
Klimatyzowany schowek
Post30 mar 2014, 19:22
Witam. Mam pytanie odnosnie klimatyzowanego schowka, mianowicie jak ustawie pokretlo klimy w schowku na otwarte nic sie nie dzieje, nic nie wieje. Otwieram , zamykam zadnej reakcji. Jaka moze byc przyczyna, moze jakies rady co to moze byc, czy moze cos nie tak robie ?
Re: Klimatyzowany schowek
Post30 mar 2014, 19:28
Otwórz nawiew w schowku .
Następnie odpal maszynę .
A potem pobaw się panelem klimy przełączając nawiewy.
Na którymś powinno dmuchać .
A jeśli nie dmucha na żadnym ustawieniu panela klimatyzacji to moze było coś grzebane .
Wtedy trzeba zajrzeć .
Post30 mar 2014, 19:30
Kuz kilka razy patrzylem, wszystko od nawiewu przelaczalem i niestety nie dmucha
Post30 mar 2014, 19:32
poczekaj chwilke pójde do garazu i sprawdzę u siebie na jakim wieje :D
Post30 mar 2014, 19:33
oki:)
Post30 mar 2014, 19:41
No wiec tak.
Nawiew w schowku u mnie dmucha bardzo słabo, na każdym ustawieniu klimy.
Wiec sprawdź raz jeszcze bo wiaterek tam bardzo słaby.
A jak naprawdę nie wieje to znaczy ze coś tam jest nie tak.
Możliwe ze rurka elastyczna spadła.
Post30 mar 2014, 19:42
ogolnie jakby cos wialo ale nie z samego otworu, tylko jakby skad innad sie wydobywal wiaterek
Post30 mar 2014, 19:47
Tam naprawdę słabiutko wieje.
Najlepiej otwórz zaworek, wstaw tam jakiś termometr i pojeździj trochę i potem sprawdź temperaturkę.
Post30 mar 2014, 19:50
u mnie tez wieje słabo, w końcu to tylko schowek, gumowa rurka która jest za schowkiem trzyma się dość mocno, albo ktoś z jakiejś okazji nie podłączył albo Ci się zdaje że za słabo wieje..
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post30 mar 2014, 19:59
Bo to wieje dopiero jak się zamknie schowek, jest taka guma co się do niej zbliża to oczko w schowku po zamknięciu. Jak się wsadzi palec w ten otwór i przymknie schowek to czuć że trochę wieje.
Post30 mar 2014, 20:09
Dzieki za pomoc Panowie, lece do auta sprawdzic
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post30 mar 2014, 20:17
U mnie też wydaje się że słabo wieje a jednak Pepsi latem jest chłodna :)
Post30 mar 2014, 20:34
Jednak cos tam wieje, zwlaszcza jak sie przymknie schowek :lol:
Post30 mar 2014, 20:37
A no widzisz jak fajnie :D
Nie musisz rozbierać i naprawiać :D
Post30 mar 2014, 20:40
Cieszy mnie to bardzo :)
Wróć do Wnętrze i nadwozie
