Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:30
Jak dostać się do sterownika elektryki
rockmachine
  • Online: 1d 13h 13s
  • Auto: VW golf VI
Post19 lip 2012, 16:37
Wie ktos jak nie łamiac czegos z tapicerki dostac sie bezinwazyjnie do sterownika elektryki wiem ze ma byc gdzies za skrzynka bezpiecznikow do bezpiecznikow dostalem sie bezproblemowo odkreciel mdwie sruby mocujace ta skrzynke z bezpiecznikami ale za wiele to nie daje jak by ktos znal złoty srodek to byl bym rad:]
Re: Sterownik elektryki
Post19 lip 2012, 18:32
Wyjmujesz szufladę-schowek z lewej strony.
Odkręcasz wkręty mocujące osłonę trzymającą szufladę. Musisz wyjąć przełącznik świateł (wciskasz go i przekręcasz w prawo - odskoczy). Za nim jest jeden wkręt. Ponadto osłona pod licznikami - wyjmujesz ją i również odkręcasz wkręt z lewej strony. Odpinasz dekor z lewej strony kierownicy - tam chyba też jest wkręt. Odpinasz przełącznik świateł i regulacji oświetlenia i ściągasz osłonę.
Za nią zobaczysz sterownik elektryki - płaskie pudełko z trzema dużymi wtyczkami od spodu. Odpinasz wtyczki, odblokowujesz zatrzaski z boków sterownika i wyyyyyyyyyyyyjmujesz go. Wyjęcie nie jest proste bo jest ciasno. Ja obracam sterownik bokiem i wyjmuję delikatnie pod kątem.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post19 lip 2012, 20:52
gdzie takie piekne zdjecia daja ;p hehe
Post19 lip 2012, 21:00
Nie dają. Rysunek z programu ELSA.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post22 lip 2012, 18:32
sprawdzilem sterownik mam 087j so615 takze nie trzeba go zastepowac innym ? pytanie odnosnie ledów z biksesnoenm czyli wystarczy wymiana lamp i prawidlowe kodowanie i powinno byc git ?
Post22 lip 2012, 21:14
Według mnie aby działały LED dzienne należałoby jeszcze poprowadzić po jednym dodatkowym przewodzie z Bordnetz do każdej z lamp. Włożenie lamp i zakodowanie nie jest trudne - spróbuj i sprawdź. Ja zmieniałem totalnie instalację lamp bo miałem zwykłe halogeny.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post22 lip 2012, 23:19
http://volksurf.blogspot.com/2011/09/bi ... t-diy.html na tej stronce piszą ze w niektórych egzemplarzach trzeba pin 12 z 10 zmostkować, ja na razie się przymierzam do tej operacji chce mieć po prostu wszytko jasne, fajnie ze sterownik jest okej skoro sterownik jest okej to może i kable będą kompatybilne nie wiem czy nei zaczekac z ta operacja do końca trwania gwarancji?
Post23 lip 2012, 01:02
Fajna strona :)
Nie ma powodu aby czekać na koniec gwarancji. Nie utracisz jej, gdyż zamontujesz część ori i dedykowaną do tego samochodu. Nic nie zepsujesz... no chyba, że się postarasz :D
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post23 lip 2012, 07:59
No pewnie masz rację :)raczej trudno jest cos nabroic :] a mostkowales tez te dwa przewody u siebie ? a jak to sie ma do przelacznika swiatel w pozycji zero nic ci nei swieci ? A w AUTO w dzien pala sie ledy jako DRL a po zmierzchu rozpalaja sie ksenony samoczynnie oraz dolaczaja tylnie swiatła ?
Post23 lip 2012, 09:10
rockmachine pisze:No pewnie masz rację :)raczej trudno jest cos nabroic :] a mostkowales tez te dwa przewody u siebie ? a jak to sie ma do przelacznika swiatel w pozycji zero nic ci nei swieci ? A w AUTO w dzien pala sie ledy jako DRL a po zmierzchu rozpalaja sie ksenony samoczynnie oraz dolaczaja tylnie swiatła ?
Niczego nie mostkowałem tylko robiłem instalacją zgodnie ze schematem. Pozostałe pytania TAK. Ksenonami steruje czujnik świateł w szybie więc nie tylko po zmierzchu się zapalają - jak wjadę do tunelu to ksenony też się włączają.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post23 lip 2012, 09:17
No i wszytko jasne :) tak też własnie myslalem jeszcze musze zerknac do kabelkow, sprawdze czy na 10 pinie jest napiecie
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post07 wrz 2012, 03:28
Który pin zasila ledy? Jakim napieciem sprawdzilem u sibie i na 10 pinie mam 12 voltow a na 12 pinie 5 voltow czyzby instalacja byla juz przygotowana pod ksenony z ledami wyglada a to ze nie trzeba nic kombinowac oprócz wymianny lamp i prawidlowego kodownia
Post07 wrz 2012, 07:42
A orientujesz się jak podłączyć ledy ale takie jak w zderzaku R. Mianowicie: w momencie kiedy założysz zderzak od R to masz dodatkowe osobne LEDy do jazdy dziennej.
Posiadam fabryczne bi-xenony i zastanawiam sie czy wystarczy jakiś rozgałęziacz orginalny w ASO dokupić. Wiecie jak to jest zmontowane?
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post07 wrz 2012, 09:39
No napewno jest wtyczka dodatkowa ale gdzie jest do niej gniazdo nie mam pojecia moze w tych czarnych lampach jest dodatkowe gniazdo ale napewno bez problemu mozna to zorganizowac zeby hulało :) niestety nigdy nie mialem blizszego kontaktu z erka hehe raz widziałem jak przejezdzala hehe
Sterownik elektryki
Post07 wrz 2012, 17:03
Ten bliższy kontakt to byś musiał zdjąć zderzak aby to zobaczyć tak myśle... Jak sie spotkam ze znajomym który ma Rke to zajrze pod maskę ale wątków abym coś tam wylukał ;)
Sterownik elektryki
Post07 wrz 2012, 17:11
Może wspólnymi siłami dojdziemy do tego :) zobacz na ten link Gosc zakładał taki zderzak:
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=12795
Myśle ze na jednym ze zdjęć gdzieś w połowie są to właśnie adaptery do oddzielnych oryginalnych led do jazdy dziennej ale nie jestem pewien
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post08 wrz 2012, 00:46
Dokladnie korzysta z adapterów plug and play :) to tez fajna opcja z tym zderzakiem od erki ale ja bym wolał zachowac bardziej stonowaną stylistykę dlatego zdecyduje sie na ledy w lampach.Przy naszych drogach lepij jest miec z przodu troche wiecej przeswitu hehe
Sterownik elektryki
Post10 wrz 2012, 10:42
Ciekaw jestem jaki jest nr części tych adapterow.
piotr64
  • Online: 16d 13h 38m 45s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Re: Jak dostać się do sterownika elektryki
Post09 lip 2020, 06:38
Super opis ma ktoś schemat serwisowy alarmu z dozorem
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post23 lis 2020, 08:02
Do wymiany BCM wyciągamy mały schowek i wyczepiamy dolną listwę z przekażnikami 2 zatrzaski z dołu i BCM jest nasz
