Dzisiaj jest 24 sty 2026, 19:04
Aktywny tempomat
  • Online: 9d 13h 54m 9s
Re: Aktywny tempomat
Post13 lut 2014, 01:11
Scirocco :
WVWZZZ13Z9V002925
a tu reszta auta
http://www.easyautoparts.eu/en/sparepar ... -1k0907201
Post13 lut 2014, 01:55
Na naklejce kamerki ACC widać że to Sample czyli próbne, w ogóle ciekawe że już jest kierownica z Golfa 6 gdzie seryjne miały z piątego kierownice w tym okresie.
Post13 lut 2014, 04:42
Wszystkie LIDARy LASERy to sample. Ale widac jakaś tam Golfina przedostała się na rynek i ktoś kupił skoro są.
Był kiedys film na Youtube z takim golfem zdaje się w Rosji ale za chiny nie moge juz go znaleźć
Post13 lut 2014, 07:49
Podlaczenie lasera ma 4 piny jak widzialem na foto pewnie dwa to cany a dwa pozostal ?
Ciekaw jestem czy wymaga to jakiejś adaptacji.
Post13 lut 2014, 10:51
Macie schemat podlaczenia lasera ? Nie posiadam elsy dlatego pytam :)
Szyba laser w drodze beda testy :)
Post13 lut 2014, 20:56
Kurcze starałem się jakoś przymierzyć w aucie kamerkę i Acc radar i nie widzę możliwości aby obydwie rzeczy umieścić na szybie :/ mamy za małą szybę ;(
jak by umieścić kamerę pod radarem to lusterko z czujnikiem wyląduje już w połowie szyby :D
Post13 lut 2014, 21:30
najpierw to uruchom ACC, a nie zaczynasz od d***** strony
Post13 lut 2014, 21:37
Do szczescia brakuje mi schematu podlaczenia. Od d*** strony nie zaczynam tylko odrazu mysle dwu torowo, ambicje z nudów mi podskoczyly hehe
Post13 lut 2014, 23:08
No to z podłączeniem nie pomogę, bo dziwny masz ten moduł jakoś. W moim jest 8 pinów, z czego 6 wykorzystanych
Post14 lut 2014, 07:45
Ja mi dojdzie to podam fote i ilosc pinow bo chyba po zdjeciu sie walnolem.
Masz taki laser u siebie ?
Re: Odp: Aktywny tempomat
Post18 lut 2014, 11:11
Modul acc doszedl.
Maartinj miałeś racje kostka 6 pinow. Czy opiszesz schemat ?
Laser dość mocno zniszczony przyszedł ale na testy myślę ze sie nada.
Dziwne bo mozna go swobodnie uchylić.
Post20 lut 2014, 21:59
A więc szyba wyglada tak:
Jest to metalowa ramka przyklejona do szyby. W miejscu przylegania lasera w szybie jest wtopione podgrzewanie. Kostka ma 3 piny.
Na szybko przyłożyłem kamerke dodatkowo. Troszke sie obetnie z mocowania obudowe odpowiednio polaczy i dorobi łączenia i będzie cacy.
Post21 lut 2014, 21:56
maartinj pisze:No to z podłączeniem nie pomogę, bo dziwny masz ten moduł jakoś. W moim jest 8 pinów, z czego 6 wykorzystanych
Czy pomożesz rozkodować jaki pin gdzie trzeba wpiąć?
Wydaje mi się że Nr. 51/2 to podgrzewanie szyby a strona 3 z 4 to nasz laser.
Laser:
PIN 1: Zasilanie po stacyjce
PIN 2: Masa 24 ?
PIN 3: Can H --> wpiąć do Can'a LighAssist (obecnie)
PIN 4: Can L --> wpiąć do Can'a LighAssist (obecnie)
PIN 5: Sterownik silnika ?
PIN 6: Masa 15 ?
Pozostaje jeszcze 3 pinowa kostka podgrzewania.
Post27 lut 2014, 21:23
na schemacie wszystko jasno rozpisane co i jak podłaczyc.
Tu kolejna wersja
WVWZZZ1KZ7M303709
http://www.easyautoparts.eu/dk/reserved ... 5k0920870c
Post27 lut 2014, 23:11
Wiem ze jest opisane ale niemieckiego nie kumam, a i średnio mi się udaje rozszyfrować te opisy dlatego prosze o pomoc osoby która ma takie opisy w małym palcu :)
Post28 lut 2014, 00:32
Ten Golf Variant w kodach nie ma aktywnego tempomatu ale na foto widać ze ma. Co ciekawsze ma bordnetz jak w elektryce Golfa 6. Według ETKA to powinien być 1,9 TDI a nie 1,6.
Post28 lut 2014, 17:04
Nic nie zdziwi .
Robiłem kilka dni temu Golfa 5 Bluemotion 2009, Stary licznik (czerwony) a BCM juz na pokładzie i EC1 pompa.
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post28 lut 2014, 21:09
maartinj jak bys nie wiedzial o takich kundlach, zawsze przy przejsciach z modelu na model wychodzily takie mieszane auta... tak jahk np moje mk5 gdzie byla wlasnie pompa EC1 i DSG7
Krzycho
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post01 mar 2014, 08:27
xeno, a ty jak podłączysz manetkę ?? przerabiałeś na nową a w ACC jest sterego typu z modułem pod kierownicą ???
Post01 mar 2014, 23:11
Są i nowego typu wiec luzik :)
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post02 mar 2014, 21:26
to zaczyna się robić ciekawie, ACC było montowane tylko na początku produkcji czyli 2008/2009 , a manetki nowego typu bez modułu pod kierownicą były montowane od 2010
Post25 mar 2014, 23:53
Krzycho pisze:maartinj jak bys nie wiedzial o takich kundlach, zawsze przy przejsciach z modelu na model wychodzily takie mieszane auta... tak jahk np moje mk5 gdzie byla wlasnie pompa EC1 i DSG7
A to jaką Ty masz skrzynie DSG 7 przy BMN-ie ?
Bo tak masz w opsie.
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post25 mar 2014, 23:55
Eee BMNa mam w manualu a DSG7 jest w BLSie
Krzycho
Post12 lis 2014, 10:47
Znalazłem ciekawą aukcje z szyba pod ACC do golfa plus.
http://allegro.pl/vw-golf-plus-szyba-cz ... 29017.html
Sialek
  • Online: 17d 18h 57m 43s
  • Silnik: 1.6tdi CAYC
Post18 sty 2015, 00:17
Komus udało się uruchomić to cudo?
Znalazłem takie coś :http://allegro.pl/vw-golf-vi-szyba-czolowa-sensor-grzana-2008r-i4989565338.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 3 gości
