Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:15
Radio ADAYO CE4KC8
zetman
  • Online: 22h 53m 6s
Radio ADAYO CE4KC8
Post19 mar 2014, 17:33
Witam wszystkich.
Mam pytanie, otóż noszę się z chęcią kupienia takiej oto stacji multimedialnej http://www.gms.pl/pl/_sp/137/vw_seat_sk ... yo_ce4kc8/
Mam jednak kilka pytań:
- czy radio to nie spowoduje rozładowywania się akumulatora w vw golf 6 rok. 2009 ?
- i czy podłączenie tego radyjka będzie w miarę do ogarnięcia jak dla laika którym jestem :), czy da się odnaleźć w tym całym okablowaniu ?
Może ktoś ma u siebie zamontowane podobne radio ? Szukałem po innych postach/tematach na tym forum ale nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi na moje pytania stąd ten temat.
Jeśli ktoś chciałbym użyczyć pomocnej dłoni będę wdzięczny. Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 19 lis 2014, 21:42 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: doprecyzowałem tytuł tematu
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Re: ADAYO CE4KC8
Post19 lis 2014, 20:46
zamontowalem to radio u siebie. Wszystko dziala po szynie can. MAm jedynie pytanie czy trzeba dokodować jakoś stacje multimedialna zamiast zwyklego radia? PDC wyswietla sie tylko gdy wbije wsteczny po przycisku niestety nie... tylko to zauwazylem. Jak to jest np przy RNS pewnie adaptacja jest taka sama. Multi wszystko dziala klimatronik tez.
jason
Re: Radio ADAYO CE4KC8
Post20 lis 2014, 15:43
wklejam skan z gateway
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 110309F2000754
Coding: E9A07F06400602000002
Shop #: WSC 58079 159 999999
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 151307 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.12
Time: 11:42:35
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 143450 km
Time Indication: 0
Date: 2059.14.00
Time: 13:13:38
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 143450 km
Time Indication: 0
Date: 2059.14.00
Time: 13:13:38
  • Online: 9d 14h 19m 46s
Post20 lis 2014, 21:19
własnie wałkujemy temat jednego użytkownika który nie wkleił autoscanu, ale twoje "resztki" tez nie są pomocne.
jason
Post20 lis 2014, 21:43
VIN: WVWZZZ1KZ9W530716 License Plate:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 LF HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 6177
Revision: 13H01--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
1 Fault Found:
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 151
Reset counter: 255
Mileage: 145301 km
Time Indication: 0
Date: 2059.14.07
Time: 17:20:00
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.91 V
Lambda: 98.6 %
Lambda: -30.0 %
Bin. Bits: 00001110
Voltage: 1.748 V
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 113B200D092500FA881204E5901F00423000
VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021
No fault code found.
Part No SW: 5K0 907 044 AJ HW: 5K0 907 044 AJ
Component: Climatronic 130 0305
Revision: 00002001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
VCID: 73E53947DA40F386991-8026
Part No SW: 1K0 937 084 HW: 1K0 937 084
Component: BCM PQ35 B 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 44180A3A98251AC0400800807400828445610088524D8960648000000000
VCID: EBD5A1270A70AB46D11-80BE
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 06030 21 0501
Coding: 009795
2 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Reset counter: 99
Mileage: 143450 km
Time Indication: 0
Term 15 Off
Voltage: 13.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
03384 - Windshield Washer Jet Heating
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 215
Mileage: 148863 km
Time Indication: 0
Date: 2061.14.18
Time: 11:30:38
Term 15 On
Voltage: 13.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 HW: 5K0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0002
Revision: -------- Serial number: 60640832510693
Coding: 100001
VCID: F3E5B94752407386191-80A6
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 055 0111
Coding: 0000702
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0033
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
000 - -
Part No SW: 5K0 920 870 C HW: 5K0 920 870 C
Component: KOMBI H21 0030
Serial number: 00000000000000
Coding: 170B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2D51EF3F7CE4E5760F5-8078
3 Faults Found:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 151307 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.12
Time: 11:42:35
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 143450 km
Time Indication: 0
Date: 2059.14.00
Time: 13:13:38
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 143450 km
Time Indication: 0
Date: 2059.14.00
Time: 13:13:38
Component: IMMO H21 0030
Serial number:
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Part No: 1K0 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
Revision: 00H15000
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Caly auto scan. Jak jeszcze moge pomóc?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2014, 21:51 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: usunąłem niepotrzebną część autoskanu
