Dzisiaj jest 07 cze 2025, 16:08
Wtyczka mechanizmu wycieraczek
tengelus
  • Online: 33d 6h 57m 23s
  • Silnik: 1.6 105KM CAYC
Post17 mar 2014, 20:47
Składam swojego Golfa 6 i wymieniam mechanizm wycieraczek który okazał się być spalony doszczętnie....Plastikowa obudowa na silniczku wytopiona a wtyczka ucięta...
Nabyłem nowy mechanizm natomiast problem z obciętą wtyczką pozostał. Do momentu gdy nie znajdę jej gdzieś na szrocie chciałbym aby jednak wycieraczki działały a nie wiem w jakiej kolejności podpiąć kable.
Sytuacja wygląda tak:
- Mam 3 obcięte zaizolowane kable z wtyczki :czerwono-biały, pomarańczowy i cienki fioletowo-biały.
- w gnieździe wycieraczek sa 4 piny! Dajmy na to ze pierwszy jest od strony silniczka. czyli piny 1,2,3,4 któryś pozostaje wolny?
Jak podłączyć aby nie zjarać? Podłącze na razie na wsuwki...
______________________
tengelus
Re: Wtyczka mechanizmu wycieraczek
Post18 mar 2014, 12:38
Proszę o pomoc. W jakikolwiek kolejności idą te kable
Post18 mar 2014, 14:11
Jaki jest numer części tej wtyczki ?
tengelus
Post18 mar 2014, 14:24
Mam nr mechanizmu wycieraczek 5k1955119
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post18 mar 2014, 16:30
Sprawdziłem w elsie dla twojego silnika(ale chyba w każdym innym jest tak samo) i wygląda to następująco:
Złącze 4-stykowe:
1pin - rt/ws (czerwono/biały)
2pin -br (brązowy) nie pomarańczowy
3pin -pusty
4pin - vi/ws (fioletowy/biały)
Wtyczka ma nr: 1J0 973 724
Możesz ją kupić na allegro bądź ASO - http://allegro.pl/1j0973724-kostka-wtyk-vw-audi-skoda-sonda-lambda-i4003918435.html
tengelus pisze:- w gnieździe wycieraczek sa 4 piny! Dajmy na to ze pierwszy jest od strony silniczka. czyli piny 1,2,3,4 któryś pozostaje wolny?
Gniazdo jest z jednej strony płaskie a z drugiej zaokrąglone, 1 pin jest od strony płaskiej.
tengelus
Post18 mar 2014, 20:13
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź ;)
