Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:14
[2.0 TDI 140KM] Uszkodzona syrena klaksonu
kriso_76
  • Online: 15h 57m 11s
  • Silnik: 2.0 TDI CR
Post16 mar 2014, 14:38
potrzebuję porady/podpowiedzi dot niedziałającego klaksonu, a dokładnie jedna z syren - wysoko-tonowa. Przez jakiś czas raz działały obydwie, raz jedna, teraz działa już tylko jedna... :( Podpowiedzcie proszę, co może być przyczyną (uszkodzenie samej syreny, jakiś przekaźnik/bezpiecznik) i jak w ogóle się dostać do tych syren, żeby sprawdzić ew podłączenie przewodów zasilających...(?)
z góry dziękuję,
kriso
Re: Uszkodzona syrena klaksonu
Post16 mar 2014, 14:42
jeśli jedna działa to przekaźnik jest ok, sprawdź kable przy syrenie i samą syrenę bo też może być uszkodzona.
Syreny masz na dole z przodu po obu stronach auta za zderzakiem, jedna tuż obok zbiorniczka płynu do spryskiwaczy druga po przeciwnej stronie, ale nie wiem która jest która.
kriso_76
Post16 mar 2014, 15:15
dziękuję za podpowiedź :),
w jaki sposób najłatwiej się do nich dostać, żeby sprawdzić podłączenie, ew zdemontować? Jeżeli każda jest oddzielnie, to nie działa mi ta z lewej strony auta... Wysoko i niskotonowa mają inne nr katalogowe części, żeby ew poszukać gdzieś na allegro?
pozdro,
k
Post16 mar 2014, 15:39
najprościej to zdjąć zderzak, wtedy wszystko jest jak na dłoni.
Mają inne numery: 5C0951221B niski, 5C0951223C wysoki
kriso_76
Post16 mar 2014, 16:06
dzięki :)
kriso_76
Post16 mar 2014, 21:53
...a bez zdejmowania zderzaka można się dostać do syreny klaksonu?
Post16 mar 2014, 22:37
kriso_76 pisze:...a bez zdejmowania zderzaka można się dostać do syreny klaksonu?
jak zdejmiesz nadkole to będziesz miał dostęp bez problemu...
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 22s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post19 mar 2014, 12:05
Temat na czasie, od wczoraj nie działa mi w ogóle sygnał, być może prędzej działała mi tylko jedna syrena więc nie zwracałem na to uwagi (choć sygnał był kiepski), czy w każdym modelu są dwie syreny?
Zaznaczam, że co prawda mam Jettę, ale to przecież to samo, czy nie? :)
Post19 mar 2014, 14:08
tak w kazdym sa dwie syreny.
spwod
Post19 mar 2014, 15:13
Dzięki wielkie za odpowiedź, szukam więc przyczyny braku sygnału, jak się uporam z problemem - dam znać :pub:
spwod
Post20 mar 2014, 21:04
Wyszło na to, że mam jakiś problem w kierownicy, tzn. przy naciśnięciu klaksonu, gasną podświetlenia lewych przycisków sterowania z kierownicy (słychać jakieś przekaźniki - ich "cyknięcia" - w tym momencie przygasają podświetlenia do czasu puszczenia przycisku klaksonu) - ktoś kojarzy z czym problem? :roll:
piotr10
  • Online: 11h 53m 32s
  • Auto: Golf 6 Plus
Post28 mar 2014, 10:38
Możesz dostać się do klaksonu poprzez otwór światła przeciwmgielnego.
Wystarczy wymontować zaślepką światła przeciwmgielnego (razem z halogenem) podważając na obwodzie zaczepy. Będziesz miał wystarczający otwór, aby wymontować klakson lub sprawdzić kostkę.
kriso_76
Post01 kwie 2014, 16:18
Dzieki Piotr za poradę, jeszcze dzisiaj chyba zajrzę do niego... :-)
Pozdro, k
panzers41
  • Online: 1h 58m 26s
Post08 maja 2014, 18:02
Witam proszę o wyjaśnienie co może być przyczyna niedziałającego klaksonu !!! Sprawdziłem bezpiecznik styki przy klaksonach i dalej nic :twisted: Wcześniej ktoś pisał o przekaźniku , gdzie mogę go znaleźć ??? Wszelkie sugestie mile widziane :pub:
spwod
Post28 maja 2014, 07:36
Ogarnąłem temat klaksonów, ale tylko połowicznie :cry:
Wymieniłem oba na inne, z tym że okazało się że lewy był spalony, a prawy jest sprawny, ale niestety po podłączeniu do kabla nie działa... :roll:
Pytanie dodatkowe - które bezpieczniki są odpowiedzialne za klakson? sprawdziłem wszystkie i są całe, wymieniłem również tę sprawną syrenę po stronie prawej (jedna i druga działa po podłączeniu z drugiej strony) ;)
Prawy kabel zasilający (tyle co go widać) nie jest przetarty, nie wiem jak dalej w wiązce... :roll:
W VCDS-ie nie było żadnych błędów w kierownicy (jak myślałem wcześniej), wogóle nie odnotował żadnych błędów dotyczących klaksonu, a prawa syrena nie działa... :evil:
Jakieś pomysły?
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post03 sty 2015, 15:30
po której stronie jest wysoko tonowy, a po której nisko tonowy ?
Post04 sty 2015, 02:23
zbych_u pisze:po której stronie jest wysoko tonowy, a po której nisko tonowy ?
lewy (kierowca) wysokotonowy, prawy (pasażer) niskotonowy.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post08 sty 2015, 16:29
Mam problem z oboma klaksonami, jeden (wysokotonowy) jak jest mróz lub bardzo wilgotno to wogóle nie działa a drógi (nisko tonowy) w tych samych okolicznościach bardziej skrzeczy niż „klaksonie”.
Latem oba działają idealnie. Coś z tym można zrobić czy tylko wymiana?
Znalazłem zamienniki, warto się tym interesować czy tylko oryginał?
Post08 sty 2015, 20:59
Lepiej niz zamiennik kup uzywany oryginał :D
jak skrzeczy tylko wymiana, tam nie ma co naprawiać....
Nemesis100
  • Online: 19h 47m 11s
  • Auto: GOLF 6
  • Silnik: 16
Post23 maja 2015, 15:29
Odgrzeję trochę ale mam również kłopot z sygnałem. Mianowicie, nie wiem kiedy ale przestał działać w ogóle ani lewy ani prawy. Wydaje mi się że to przekaźnik. Czy mógł by ktoś mi podpowiedzieć gdzie go znajdę (umiejscowienie, mile widziana fotka) i jak bym mógł go sprawdzić czy jest sprawny?
Kostki przy trąbkach ok w kierownicy raczej też więc zostaje tylko przekaźnik. Aha same syreny do końca działały prawidłowo i bez zastrzeżeń więc raczej nie padły.
Mk 6 variant 1,6 TDI 2010
Pozdrawiam.
depeche30
  • Online: 15h 54m 25s
  • Silnik: 2.0 TDI Higline
Post26 maja 2015, 11:37
tak przez kratkę od halogenu
martinezo
  • Online: 8h 21m 25s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post08 cze 2015, 12:20
u mnie też padły trąbki od klaksonu. Pewnego dnia przestał działać. Sprawdziłem bezpiecznik, był w porządku (numer F17 w skrzynce w przedziale silnikowy), przekaźnik też sprawny (przy próbie włączenia klaksonu słychać było charakterystyczne cykanie).
Wykręciłem i wymieniłem oba.
Wymiana prosta tak jak pisali poprzednicy, trzeba zdjąć kratkę z halogenem, wystarczy mocniej pociągnąć wewnętrzną stronę. Odłączyć kostkę i kluczem 13mm wykręcić śrubę uchwytu wkręconą w podłużnicę. Później troszkę zabawy z wyjęciem przez otwór po zdemontowanym halogenie.
Można sprawdzić trąbkę miernikiem, czy jest przejście (na moich miernik nie piszczał) lub podłączyć pod 12V.
szydlej
  • Online: 8h 37m 21s
  • Silnik: 1.6 TDI 90KM
Post22 sie 2016, 09:28
mam również problem z klaksonem, mianowicie przestał działać. Sprawdziłem bezpiecznik nr F17 i jest ok, przy naciskaniu klaksonu nie słychać cykania przekaźnika sprawdziłem również dozór wnętrza alarmu i również się nie załącza. Czy winny będzie przekaźnik? Gdzie go znajdę? w skrzynce bezpieczników pod maską jest tylko jeden o numerze 100.
Prosiłbym o ewentualne zdjęcie.
Post22 sie 2016, 16:26
Dozór wnętrza jest zabezpieczony wewnątrz pojazdu a nie pod maską. Skoro nie słychać przekaźnika a bezpiecznik cały to diagnoza oczywista. Sprawdź błędy co do alarmu vcds. Sprawdź syreny klaksonu tak jak kolega @martinezo wyżej pisze.
szydlej
Post22 sie 2016, 17:08
Dzięki za odpowiedź, czy mógłbyś mi jeszcze wyjaśnić gdzie znajdę przekaźniki? Czy funkcje przekaźników przejmuje moduł komfortu?
