Dzisiaj jest 01 cze 2025, 03:07
Re: GOLF MK 6 - GTD DSG - 2010 by Baster
Post21 lut 2014, 17:19
adex55 pisze:super mody oby tak dalej:) powodzenia w następnych
super auto :)
Dzieki :D
Pozdrowionka :D :lokej:
Post22 lut 2014, 21:55
Dzisiaj udało mi się znaleźć odrobinę czasu na umycie autka i przyciemnienie odblasków
A wygląda to tak :D
-- 22 lut 2014, 22:11 --
ciąg dalszy :D
Ostatnio zmieniony 06 mar 2014, 21:30 przez Baster, łącznie zmieniany 1 raz
pablo7612
  • Online: 1d 17h 47m 34s
  • Auto: GOLF VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CR
Post23 lut 2014, 13:26
widziałem że masz przycisk otwierania bramy garażowej, to dla ozdoby czy działa, a jeśli działa to jak to podłączyć?
Post23 lut 2014, 13:34
pablo7612 pisze:widziałem że masz przycisk otwierania bramy garażowej, to dla ozdoby czy działa, a jeśli działa to jak to podłączyć?
Tak działa.
Niedługo dojdzie nastepny przycisk.
Ten do bramy jest jako guzik podłączony do pilota umieszczonego pod deską .
http://www.carstyle4you.com/index.php?cPath=16_22_33_47
wizualne/ciekawe-przelaczniki-t617.html?hilit=prze%C5%82%C4%85czniki
pablo7612
Post23 lut 2014, 13:47
ale jeśli jest podłączony do pilota pod deską to żeby w pilocie wymienić baterie trzeba rozbierać deskę? to chyba mało wygodne rozwiązanie?
Post23 lut 2014, 13:52
a co ile wymieniasz baterie ??
moja bateryjka juz 3 lata śmiga bez problemu.
Post23 lut 2014, 23:33
Fajny ten patencik z przyciskiem, szkoda ze oryginal w sloneczniku jest drogi jak diabli i na dodatek ponoć tylko w usa dziala czy jakos tak.
Post24 lut 2014, 00:40
ori przyciski w słonecznik ma ktoś z forum 5-tki i on działa tylko na stały kod, nie działa na zmienny kod.
Post24 lut 2014, 07:31
A ten w porównaniu do oryginalu kosztuje pare zlotych i po podpieciu do pilota nie ma znaczenia czy kodowanie stale czy zmienne. :D
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post25 lut 2014, 00:06
ja mam pilota w ten sposób rozwiązanego:
wykorzystałem nieużywane manetki DSG przy kierownicy, bo mam manuala
a że akurat mam dwie bramy, więc jest idealnie
Post25 lut 2014, 07:52
Jednym slowem genialnie to wymysliles.
Opisz to dokladniej w dziale wimiana kierownicy .
Bedzie rozwiazanie nieuzywanych manetek.
pablo7612
Post25 lut 2014, 12:02
super pomysł :-)
Post11 mar 2014, 20:21
Dzisiaj był bardzo piękny dzionek i tak mnie natchnęło na dokładniejsze umycie autka :D
Post12 mar 2014, 21:27
Dzisiaj przyszła malutka przesyłka ale bardzo wyczekiwana :D
Lewy silniczek szyby nr 5K0 959 701C ze sterownikiem 5K0 959 793A :lokej:
No i nie czekając za długo poleciałem zamontować :D
No i nareszcie mam składane uszy w golfie.
Jeszcze trzeba opanować zdalne składanie :D
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post13 mar 2014, 07:53
i JAK ? Czy przy jego składaniu masz podświetlenie, lusterka.
Post13 mar 2014, 11:13
Tak. Podswietlanie dziala przy zlozonych lusterkach.
  • Online: 9d 12h 48m 2s
Post13 mar 2014, 13:01
Składasz z gałki czy przez dłuższe naciśniecie pilota ? Jak z pilota to w jakiej pozycji gałke zostawiasz ?
Post13 mar 2014, 19:08
maartinj pisze:Składasz z gałki czy przez dłuższe naciśniecie pilota ? Jak z pilota to w jakiej pozycji gałke zostawiasz ?
Składam z gałki. Bo nie wiem jak by składały się z pilota.
Czy jest taka możliwość czy trzeba kombinować ??
Mi się wydaje ze bez kombinowania nie będzie działało składanie z pilota.
Ale może się mylę i gdzieś jest taka opcja :D
Post13 mar 2014, 20:56
Nie ma takiej opcji żeby bez kombinowania sie składały, opisywał już Arek w temacie co trzeba przerobić i dołozyć żeby składały się z pilota, seryjnie składają się tylko pokrętłem.
Post13 mar 2014, 21:03
marmi pisze:Nie ma takiej opcji żeby bez kombinowania sie składały, opisywał już Arek w temacie co trzeba przerobić i dołozyć żeby składały się z pilota, seryjnie składają się tylko pokrętłem.
Przerabiałem temat z Arkiem i mu wyszło nie do końca tak jak powinno.
A po drugie generowało to wiele błędów :(
Jak dostane gdzieś schemat z instalacji drzwi to coś wymyślę :D
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post14 mar 2014, 11:29
Gdzieś już był ten temat poruszany ze składaniem z pozycji pilota, nawet był udostępniony film. Przy otwieraniu i zamykaniu auta. O ile pamiętam Arek coś próbował robić, pokazał jakieś Chińskie cudo, które to umożliwia i koduje się z kluczykiem czy coś takiego. Tylko pamiętam, że nie ma odwrotu i nie można tego wyłączyć więc co w zimie ???
ps. ja też wymieniam silnik ze sterowaniem na 5K bo obecny 1K wyłącza mi oświetlenie przy składaniu, ,, marmi ,, wymieniłeś już :)
Post14 mar 2014, 12:31
Arek mial podloczone z pilota ale odlonczyl.
Ja chce troche inaczej podlovzyc.
Tak by sie skladaly dopiero po przytrzymaniu zamykania ( tak kak domykanie szyb) a otwieraly po zaplonie.
Potrzebuje tylko schematy instalacji jak ktos posiada i bede probowal ;)
Post21 mar 2014, 20:39
No i w końcu FELGI :D
Proste klasyczne piątki
8x18 ET45
no i czarne :D
Tylko jeszcze dokupić trzeba znaczki VW wypasione czarne :D
  • Online: 84d 11h 39m 32s
Post21 mar 2014, 20:41
No no no Ładne kółeczko :D to teraz czekamy na fotki jak na samochodzie :pub:
Post21 mar 2014, 20:44
na Auto trafią 19-21 kwietnia :D
może razem z czarnymi lampami
Wtedy porobię zdjątka :D
