Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:33
VCDS - deaktywacja Seatbelt Warning
Post28 wrz 2012, 19:38
Sposób jak wyłączyć opcje Seatbelt Warning (automatyczne ostrzeganie o nie zapiętych pasach).
Czas pracy: około 6minut
Narzędzia: Kabel Ross-Tech HEX+CAN + oprogramowanie VCDS
Poradnik pokazuje krok po kroku ( w czerwonej ramce ) deaktywacje opcji Seatbelt Warning. Mogą być lekkie różnice w opcjach w zależności od rocznika auta ale nie wielkie. Pamiętaj że robisz to na własna odpowiedzialność i wcześniej zapoznaj się z obsługa programu.
1.Klikamy Select w [Select Control Modul]
2.Klikamy 17-Instruments
3.Klikamy Coding - 07
4.Klikamy Longcoding Helper
5.W Byte1 odznaczamy "Bit 1" i zamykamy okno
6.Klikamy "Do it!"
Miłej zabawy :)
andzikkuc
  • Online: 1d 1h 32m 23s
Re: VCDS - deaktywacja Seatbelt Warning
Post10 mar 2014, 20:38
Mam pytanie czy istnieje możliwość wyłączenia tylko dzwięku przy niezapiętych pasach a kontrolka żeby cały czas migała?
Post10 mar 2014, 20:47
nie
Post10 mar 2014, 20:51
jak nie jak tak :D wydłubać brzęczyk z licznika :D :D
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post13 mar 2014, 08:28
Jest tylko ze to jest zmiana w eepromie sam tego nie zrobisz...
Krzycho
rebep
  • Online: 3d 7h 33m 53s
  • Auto: Golf variant mk6
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXB
Post21 mar 2014, 13:29
Gdzie szukać tej opcji w 12.12.0, bo wykonuje krok po kroku i wyskakuje mi tutaj jakiś wybór języka?
Trochę sprecyzuję: w 4 kroku widać "Current coding: 170F00" i po wyborze "Long coding helper" w 5 kroku mam właśnie w 1 pkt 170F00, a nie 170D00 - może o to chodzi?
Edit:
Wstyd się przyznać, ale mam odwagę :oops: : w kroku 5 nie kliknąłem "BYTE 1" i stąd mój błąd. Wszystko działa jak powinno :D
Uruchomione: Staging, Rain Closing, Disable Seatbelt Warning, Speed on RCD310 i jeszcze szukam :D
Nie działa: kontrolka świateł dziennych :cry:
