Dzisiaj jest 18 lut 2026, 18:44
Wymiana RCD-310 na RNS-315
Olek293
  • Online: 4d 12h 55m 47s
  • Auto: VW Tiguan mk1 2009
  • Silnik: 2.0 TDI CR 180ps 4x4
Post02 mar 2014, 14:20
Hej!
Chciałbym wymienić moje radio RCD 310 z modułem BT na RNS 315 z wbudowanym BT.
Z tego powodu wynika proste pytanie: czy obecna instalacja od BT (mikrofon etc.) jest PLUS&PLAY z RNS 315 czy muszę to przerabiać? Wiem, że muszę dokupić Antenę GPS FAKRA, ale czy coś jeszcze?
Obecnie posiadam RCD 310, moduł BT i takie okablowanie: http://www.carsystems.pl/bluetooth-installation-kit-plug-play-for-7p6-5j0-1z0-3c8-5n0-and-5k0-module-120cm,id544.html
A z tego, co znalazłem w internecie potrzebowałbym: http://allegro.pl/kabel-sds-mikrofon-3b0035711b-vw-rns-510-310-315-i3989945227.html .
Czy te zestawy okablowania są względem siebie kompatybilne, czy niekoniecznie?
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
Olek
Olek293
Re: Wymiana RCD-310 na RNS-315
Post06 mar 2014, 22:07
Heja!
Nie edytuję posta, ponieważ łatwiej będzie osobom szukającym informacji ją odnaleźć :) .
Wymieniłem RCD 310 z modułem BT na RNS 315 z wbudowanym BT .
Czego do tego potrzebujemy?
1. Nawigacji RNS 315 (uwaga, nie wszystkie RNS 315 mają BT -> sprawdzić!)
2. Kabla typu "SDS" (tak nazywa się w Car_Systems - jest to pojedynczy kabel przyłączeniowy do mikrofonu).
3. Antenę GPS na wtyczkę FAKRA.
Mikrofonu nie potrzebujemy, bo taki sam mamy już w aucie (ze starego zestawu BT) !!!
Montaż zleciłem firmie, więc nie wiem jak dokładnie przebiegał, ale trwał 25minut, więc pewnie jest do ogarnięcia we własnym zakresie. Po takim zabiegu zostaje nam w ręce RCD 310, moduł BT i stara wiązka. Ja zostawiłem to wszystko w rozliczeniu, więc nie martwiłem się o sprzedaż ;) .
Co do RNS 315. Widziałem sporo pytań na forum, mało opinii. W porównaniu do RCD 310 na pewno gra lepiej. Głośniej, można wykrzesać więcej tonów niskich, wysokich, po prostu wydaje się być mocniejsze. BT chodzi o wiele szybciej i lepiej niż w klasyku z modułem. Potwierdza się opinia z innych forów, gdzie użytkownicy mówią, że łatwiejsza jest obsługa za pomocą przycisków niż dotykowego ekranu chyba, że wpisujemy adres docelowy dla navi.
Jeżeli chodzi o samo navi nie wystawiam póki co opinii. Za tydzień lecę do Poznania to pojawi się pewnie wpis tutaj z opinią.
Pozdrawiam wszystkich i życzę szerokiej drogi!
Olek
pablo7612
  • Online: 1d 17h 47m 34s
  • Auto: GOLF VI Variant
Post08 mar 2014, 02:58
najbardziej ciekawi mnie jak sprawuje się navi, jak jest z aktualizacja map i ile cię kosztowało to radyjko razem z wszystkimi dodatkami i montażem oraz poczym poznać że to jest z BT czy bez?
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post08 mar 2014, 15:16
Z mapami jest lipa bo tylko oryginaly wchodza w grę
Krzycho
Post08 mar 2014, 19:07
Krzycho pisze:Z mapami jest lipa bo tylko oryginaly wchodza w grę
NIE MA LIPY KOLEGO. :D
Na temat map do navi VW poszukaj informacji na forum.
Znajdziesz tu wszystko co do map.
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post09 mar 2014, 00:28
Hmmmm prosze oswiec mnie bo jakos do rns315 nie widze map
Krzycho
Olek293
Post09 mar 2014, 01:29
Heja!
Po oddaniu w rozliczenie RCD-310 z modułem BT i wiązką dopłaciłem do nowej RNS-315 z BT 800zł. Nowa wiązka, aktualne mapy v5, najnowszy polski firmware z lektorem, montaż i gwarancja na 24 miesiące w cenie. Kontakt do firmy na PW. Dodam, że za nowego RNSa 315 z BT "zawołano" ode mnie 1700zł, a bez BT 1500zł :)
Jeżeli chodzi o mapy to napiszę po 14 marca, bo jadę do Poznania.
Sam jestem ciekaw informacji o mapach do RNS 315 zapowiedzianej przez Baster-b2. Może też POI z fotoradarami by się znalazły :) .
Jeżeli chodzi o poznawanie wersji czy z BT czy bez jest to w googlu. Wrzucę jak będę przy laptopie.
Olek
EDIT!
Przekopiowałem kawałek posta użytkownika Shado z forum.octaviaclub.pl .
Są to wybrane numery RNS 315, które mają/nie mają BT. Nie wiem czy są to numery specyficzne dla Skody (zielone podświetlenie).
RNS 315 EU - 3C8 035 279 ohne BT (SW 0319 HW: H59 KW49/12) - Die ersten Geräte ohne Buchstaben hatten lt div Anleitungen BT + DAB!
RNS 315 EU - 3C8 035 279 A with BT (SW 0319 HW: H59 KW43/12)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 B with BT+DAB (SW 0319 HW: H59 KW42/12)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 C with BT (SW 0319 HW: H59 KW49/12)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 D without BT (SW 0263 HW: H33 KW44/11)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 E ?? nicht gefunden (mit BT+DAB ? siehe Skoda Ersatz für B)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 F ?? nicht gefunden
RNS 315 EU - 3C8 035 279 G with BT + DAB (G war vor kurzem noch im VW-Shop, wurde durch B ersetzt)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 H with BT (lt VW Shop)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 J without BT (lt VW-Shop)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 K ?? nicht gefunden
RNS 315 EU - 3C8 035 279 L with BT (SW 0319 HW: H52 KW26/12)
RNS 315 EU - 3C0 035 279 M with BT+DAB (SW 0319 HW: H55 KW42/12)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 N with BT (SW 0319 HW: H52 KW24/12)
RNS 315 EU - 3C0 035 279 P without BT (SW 0319 HW: H52 KW24/12)
lt VW Zubehörshop:
RNS 315 EU - 3C0 057 279 A with BT (VW Zubehör - Karte Osteuropa)
RNS 315 EU - 3C0 057 279 B with BT+DAB (VW Zubehör - Karte Westeuropa)
RNS 315 EU - 3C0 057 279 H with BT (VW Zubehör - Karte Westeuropa)
RNS 315 EU - 3C0 057 279 J without BT (VW Zubehör - Karte Westeuropa)
In einer Skoda Teileliste fand ich folgenden Hinweis:
RNS 315 EU - 3T0 035 192 B ( ausgelaufen, Ersatz durch E)
pablo7612
Post09 mar 2014, 11:15
Wielkie dzięki za obszerne informacje, chętnie skorzystam z tego kontaktu do firmy w której zrobiłeś podmiankę :-) jak możesz to podaj PW
Olek293
Post09 mar 2014, 11:48
Wiadomość na forum już czeka. Sprawdź skrzynkę :)
Post09 mar 2014, 20:46
TU jest opisane jaka mapa co posiada oraz ile cenią .
RNS 315 V5
Europa Zachodnia nr: 3AA051866M cena: 895 zł
Andora, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Niemcy,
Norwegia, POLSKA*, Portugalia, Republika Czeska, San Marino, Słowacja*, Słowenia*,
Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Wielka Brytania, Włochy
(*częściowe pokrycie)
Europa Wschodnia nr: 3AA051866N cena: 1220 zł
Albania*, Austria, Białoruś*, Bośnia i Hercegowina*, Bułgaria*, Chorwacja*, Czarnogóra*,
Estonia*, Grecja*, Liechtenstein, Litwa*, Łotwa*, Macedonia (była Jugosłowiańska Republika*), Mołdawia*, Niemcy, POLSKA*, Republika Czeska, Rosja*,
Rumunia*, Serbia*, Słowacja*, Słowenia*, Szwajcaria, Turcja*, Ukraina*, Węgry
Dodatkowo TURCJA: 3AA051866Q cena: 1220 zł
TU link do oryginalnej mapy
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... E6rvIOcs_m
A JEŚLI chcesz coś więcej to poczytaj tutaj :
http://gpsunderground.com/forum/blaupun ... post180290
Pozdrowionka
Olek293
Post09 mar 2014, 21:06
Dzięki za odpowiedź!
Wychodzi na to, że mam najnowszą wersję mapy :pub: . Liczyłem, że da się do tej navi dograć fotoradary i inne POI, szkoda.
Pozdrawiam!
Olek
Post09 mar 2014, 21:08
a radyjko masz po Polsku czy anglika menu ??
Olek293
Post09 mar 2014, 21:12
Polnysze radionawigacją (:
Olek293
Post17 mar 2014, 19:07
Heja!
Nie edytuję posta, bo wiem, że trochę ludzi obserwuje ten wątek i czeka na relację z działania Navi.
Zaznaczam, że jestem kompletnie zielony w użytkowaniu navi i pewnych niedoróbek mogę nie zauważyć.
Jechałem z Bydgoszczy do Poznania.
Wpierw negatywy, żeby nie zacząć od słodzenia:
1. LEKTORKA gada w sposób jak dla mnie tragiczny. Jest po polsku, ale za każdym razem kiedy się odzywa powinienem pić piwo na uspokojenie. Po prostu mówi nienaturalnie i niepoprawnie, a ja jestem trochę grammar nazi. Szczególnie "TRASA JEST OBLIĆANA"
2. Kiedy zjedziemy z drogi chociażby na stację benzynową przechodzimy prędko w offroad - jak najbardziej ok. Ale kiedy już wjedziemy na trasę potrzeba jakiś 200-400m zanim GPS umiejscowi nas na drodze. W czasie kiedy na niej nie jesteśmy "jedziemy" równolegle do drogi. Śmieszne (: .
3. Szkoda, że nie można generować tras alternatywnych, ale kupując RNS 315 wiedziałem na co się piszę oraz że takie możliwości są dopiero w RNS 510 :)
Pozytywy:
1. Prowadzi dokładnie, dobrze mówi kiedy skręcić -> nie za wcześnie, nie za późno. W sam raz.
2. Doprowadza pod same drzwi (w moim wypadku).
3. Pokazuje ograniczenia prędkości, która faktycznie zgadzają się z tymi na drodze -> wielki plus.
4. Uwzględnia świeże odcinki dróg (mapa V5)
5. Szybko oblicza trasę (TRASA JEST OBLIĆANA... :banghead: ) i po błędzie z naszej strony równie szybko przelicza na nowo.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z nowego nabytku. Całość zwieńczyła karta SD 32GB na której mam moc przebojów niczym Maciborek na POPliście. Ponadto zestaw BT łączy się z telefonem wzorcowo (Galaxy S4), nie zawiesza się i śmiga najszybciej ze wszystkich które dotychczas miałem. Nawet zawieszanie rozmów i prowadzenie kilku na raz to przyjemność.
Jeżeli są jakieś pytania to proszę śmiało pisać w temacie/PW.
Liczę, że przybliżyłem wszystkim niezdecydowanym zalety, ale przede wszystkim wady tego urządzenia :) .
Olek :pub:
Post18 mar 2014, 15:53
To i ja dodam trzy grosze na temat dzialania RNS 315 z trasy Ostrow Wlkp- Berlin.
Jak kolega wyzej wspomnial Lektorka w jezyku polskim to tragedia wiec szybko przelaczylem na niemiecki i jest duzo lepiej. Kilka razy sie zdazylo ze wypadlem z drogi Offraod. Gdy juz bylem na autostradzie bylo bardzo dobrze. Czas dotarcia sie zgadzal , ograniczenia rowniez. Jestem zawiedzony brakiem pokazania assystena pasow ruchu, czy ubogim widokiem na rondach, czy zjazdy z autostrady. W Berlinie brakuje mi widoku pasa ruchu szczegolnie gdy zblizam sie do zjazdu z 3 lub 4 pasami, szkoda.
Ogolnie jestem zadowolony, moglobyc lepiej choc nie jest zle. Appki navi takie jak Sygic ,Navigon, Co Pilot dzialaja lepiej na iOS szczegolnie w Berlinie.
Samo radio jestem zadowolony bardzo. Oglonie moge polecic. Napewno wyglada w autku super , gra b. dobrze a sama navi moze byc.
Pozdrawiam z Berlina
spwod
  • Online: 44d 11h 13m 15s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post06 sty 2015, 20:16
Właśnie mam zamiar zmienić radio RCD510 na RNS315, teoretycznie jutro powinno do mnie wpaść, ale mam kilka pytań dodatkowych do tych co się orientują, a mianowicie mam kierownicę z multifuncją, "nowy" RNS315 ma mieć wbudowany bluetooth, chciałbym poza nawigacją - uruchomić obsługę telefonu w aucie, stąd pytania co potrzebuję:
Czytając powyższe:
1. Antenę GPS z końcówką fakra
2. Kabel SDS - rozumiem, że to przewód służący jedynie do podłączenia mikrofonu (czy czegoś jeszcze?)
3. Czy taki SDS będzie odpowiedni? http://allegro.pl/kabel-sds-mikrofon-3b ... 96045.html
Zaznaczam że prędzej miałem radio RCD310, które wymieniłem na RCD510, ale mimo kierownicy z multifunkcją nic mi nie wiadomo na temat instalowanego prędzej zestawu głośnomówiącego.
Powiedzcie czy jeszcze coś będzie potrzebne, czy to wszystko do uruchomienia zestawu głośnomówiącego i nawigacji?
Z góry dzięki za podpowiedzi :pub:
Olek293
Post06 sty 2015, 20:40
Heja!
Potrzebujesz kabel SDS, antenę GPS (fakra) i ... MIKROFON (często sprzedawany w zestawie z kabelkiem SDS).
Jeżeli będzie to sam montował będziesz potrzebował też kabelek i VAGa ;) .
Pamiętaj żeby zakodować sobie też Climatronica, o ile posiadasz, ładnie wyświetla. ;)
Pozdrawiam!
spwod
Post06 sty 2015, 20:44
No to doszedłem co i jak, powyższy SDS to ten co potrzeba, mikrofon działa jak powinien, udało mi się nawet zamontować go jak w fabryce :)
Radyjko działa bez zarzutów, nawigacja bardzo szybko łapie sygnał, BT bezproblemowo łączy się z telefonem, wszystkie informacje z klimatronika wyświetlają się na ekranie, jak na razie same plusy, zobaczymy jak będzie w dłuższym użytkowaniu.
Do szczęścia pozostaje jedynie uruchomienie obsługi telefonu z kierownicy, na razie działa tylko rozłączanie rozmowy i brakuje informacji na liczniku, ale do tego chyba potrzeba VCDSa? czy się mylę?
Olek293
Post14 sty 2015, 15:29
Tak, odpowiednie kodowanie. ;)
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post30 gru 2016, 14:36
spwod pisze:No to doszedłem co i jak, powyższy SDS to ten co potrzeba, mikrofon działa jak powinien, udało mi się nawet zamontować go jak w fabryce :)
Witam kolegę mam pytanie czy poradziłeś sobie z tym problemem dotyczącym obsługi telefonu z kierownicy, na razie działa tylko rozłączanie rozmowy i brakuje informacji na liczniku gdyż mam to samo i nie bardzo wiem jakie powinno być odpowiednie kodowanie żeby to zadziałało z RNS 315 z BT
spwod
Post30 gru 2016, 16:45
Niestety nie, przyzwyczaiłem się do tego i jeździłem do końca bez tej opcji przez chyba 2 lata i tak auto sprzedałem.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Miki76
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post30 gru 2016, 17:38
Może ktoś jest na forum co ma takie radio i kolorowy licznik lub 3D z 12 przyciskową kierownicą to podzieli się wiadomością jakie ma kodowanie oczywiście jak mu działa wyświetlanie na liczniku funkcji telefonu
dkr-k1
  • Online: 1h 22m 5s
Post28 lut 2017, 15:13
Olek293 pisze:Heja!
Olek
EDIT!
lt VW Zubehörshop:
co oznaczają litery A B C D itp. na końcu nr.
RNS 315 EU - 3C8 035 279 A?
-- 28 lut 2017, 15:13 --
ja mam wersją A czyli co to oznacza?
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post01 mar 2017, 00:17
ze masz pierwsza wersje, czym dalsza litera tym nowszy wypust
dkr-k1
  • Online: 1h 22m 5s
Post01 mar 2017, 07:01
czy w takim razie warto wgrywać nowsze wersje? jakie ulepszenia posiadają nowe wersje i czy będę dalej mieć polskie menu jak wgram nową wersję
tak się też zastanawiam skoro mam wersję A gdzie ona jest najstarsza to czy moje polskie menu nie jest przypadkiem jakąś nakładką czy spolszczeniem wgranym a nie oryginalnie zainstalowanym językiem?
