Dzisiaj jest 18 lut 2026, 13:27
[1,6 TDI 105KM] Bardzo gorący element w silniku
Jerry
  • Online: 10h 32m 16s
  • Silnik: 1.6 TDI BLUEMOTION
Post06 mar 2014, 09:08
Wczoraj jadąc ( nie w korku ) poczułem zapach "jakby coś się przypalało", zapach wydobywał się z klimy. Temperatura OK, na kompie żadnej info . . .
Po dojechania do garażu podniosłem maskę, temperatura w silniku w okolicach podszybia była mega gorąca, szczególnie taki aluminiowy element w lewym górnym rogu tuż przy podszybiu pod osłoną silnika. Bardzo szybko wystygło ale niepokoi mnie ten fakt. Czy mieliście podobne objawy?
_______________________
Jerry
Re: Bardzo gorący element w silniku
Post06 mar 2014, 11:25
hmm jeśli dobrze Cię rozumiem to parzy osłona termiczna dpf-a, być może filtr zaczął się dopalać i dlatego błyskawicznie wzrosła temperatura, tam może byc nawet ponad 700st..
Jerry
Post06 mar 2014, 13:41
To chyba DPF :-)
Mam START&STOP i jak się dopala myślałem że system się wyłączy i nie zgasi silnika. Jednym słowem teraz czeka mnie trochę jazdy na siekierkowskiej w celu dopalenia DPFa.
Jerry
marcintetra
  • Online: 2d 19h 23m 25s
  • Auto: vw 6
Post09 mar 2014, 17:12
Jerry pisze:Witam,
Witam!!! u mnie także coś takiego się pojawilo...czy to faktycznie dopalanie dpf-a? temperatura ok...żadna kontrolka się nie zapalił. Zgasiłem silnik po ostudzeniu i tyle..wentylatory dalej pracowały jakiś czas. Czy ktoś zna odpowiedź na te objawy? Pozdrawiam serdecznie.
-- 09 mar 2014, 17:14 --
Zapomniałem dodać że silnik to 2.0 tdi cr ze skrzynią DSG.
Post09 mar 2014, 17:27
Tak to DPF... Przynajmniej na to objawy wskazują.
marcintetra
  • Auto: vw 6
Post10 mar 2014, 09:17
Dzięki wielkie. Czyli następnym razem zostawić auto na włączonym silniku i czekać na cud wypalenia..ciekawe ile czasu? Nie dodalem wcześniej że obroty jałowe wzrosly i był inny dźwięk silnika.
Re: Odp: Bardzo gorący element w silniku
Post10 mar 2014, 12:33
Tak. Najlepiej czekać. Ok 3/5 minut maks. Obroty rosną na ok 1000. Wszystko się zgadza.
Post10 mar 2014, 18:38
Jak się zacznie wypalać to naprawdę lepiej dla silnika jechać nawet z niską prędkością, niż czekać na luzie aż się dopali i patrzeć jak pompuje 1l/h do silnika...
Post10 mar 2014, 18:45
Jeśli już nie masz gdzie jechać to z dwojga złego lepiej zostawić na postoju niż gasić :) To miałem na myśli.
marcintetra
  • Auto: vw 6
Post10 mar 2014, 21:27
A teraz podpowiedzcie...czy gdy przegonię auto..to pomoże? masz expresówkę pod nosem...mogę poszaleć.
Post10 mar 2014, 23:11
jak w trakcie dopalania wjedziesz na expresówke to szybciej się skończy dopalać, komputer decyduje kiedy i jak dopala, wypalenie na postoju jest możliwe tylko jeśli zapełnienie filtra nie przekroczy 31%, potem już wypala tylko w trasie...
marcintetra
  • Auto: vw 6
Post12 mar 2014, 10:01
Wszystko ok ale...ten gorąc z tego miejsca..aż się zadymiło...nie bać się tego?
Post12 mar 2014, 10:03
Nie nie bać się tego...
marcintetra
  • Auto: vw 6
Post12 mar 2014, 10:11
Dziękuję bardzo i już nie zawracam gitary. Wszystko przez to że człowieka nie stać na nowe auto a używka...zawsze pełna niespodzianek.
Jerry
Post27 mar 2014, 21:47
marcintetra pisze:Dziękuję bardzo i już nie zawracam gitary. Wszystko przez to że człowieka nie stać na nowe auto a używka...zawsze pełna niespodzianek.
Dokładnie to uczucie mi towarzyszyło :D A niemiec do granicy za mną jechał i płakał . . . po
Turecku
Jerry
