Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:54
Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
simi14
  • Online: 8h 55m 34s
  • Silnik: 1.4TSi 122KM CAXA
Re: Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Post04 wrz 2013, 23:14
Co to jest bcm? :roll: Sory, ale dopiero zaczynam zabawę z modami :)
Gdzie mogę dostać taką przejściówkę i jakie są koszty?
michal1508
  • Online: 4h 26m 31s
Post06 wrz 2013, 21:31
Witam czy może mi ktoś podać schemat podłączenie xenonów bez ledów.
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post12 wrz 2013, 11:57
Sądzę, że schemat jest taki sam jak z Ledami.
Tylko nie masz świateł dziennych - ( montowane są w zderzaku ) wersja GTI
Lampy z LED - (dzienne i postojowe to LED)
michal1508
Post12 wrz 2013, 12:56
Witam. Zwracam sie z prośba do Was czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć jak zakodować sterownik 5m0907357c chodzi o to że założyłem xenony bez ledów wszystkie kabelki zostały doprowadzone według tego schematu http://zapodaj.net/639b196d36b3e.jpg.html wymieniłem moduł komfortu z 1k0 937 086 H na 1k0 937 087 AE dołożyłem sterownik świateł ten 5M0 907 357 C czujnik poziomowania 1 k0 941 273 L i problem w tym że lampy sie zapalają ale całe skręcone w bok i nie idzie wykonać żadnego testu lamp prosze powiedzcie co może byc przyczyną. Pozdrawiam.
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post12 wrz 2013, 13:06
Wpisz software coding 1442908
Workshop 00020
Imp. 790
działa tylko kiedy masz podpięte 2 lampy
michal1508
Post12 wrz 2013, 14:24
No nie przyjmuje tego kodowania jest jakas inna mozliwość czy winny ten sterownik.
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post13 wrz 2013, 10:07
Też miałem z tym problem ale w moim przypadku nie był zakodowany. Po wpisaniu kodu wszystko działa.
Sprawdż połączenia - czy styki kontaktują czy masz zasilanie 5M0 907 357 C
sprawdz połączenia z 1K0...
Jeśli chodzi o schemat nie wprowadziłem poprawek czyli kostka 14 pin (xenon) pin 5 podłączyć do masy, możesz podłączyć z 7
michal1508
Post13 wrz 2013, 12:02
VCDS sterownik widzi tylko nie można do nie go sie dostać a może problem tkwi w tym że założyłem używany i nie wiadomo z jakiego samochodu pochodzi czy to ma znaczenie no i dlaczego e lampy skręciły sie w lewo i nie chcą się ruszyć tylko góra i dół.
Michael91
  • Online: 1h 9m 30s
  • Auto: VW GOLF VI
Post02 gru 2013, 13:42
Uwaga, mam dobrą wiadomośc dla wszystkich!
Otóz w moim aucie mam BCM 1K0 937 086 M i udało mi się zakodować bixenony oraz ledy z tyłu. Wymagało to oczywiście załoznia adapterów ale w innej konfiguracji niż sprzedaje np. carsystem.pl. Także informacje, że bixenon tylko na ... 087 R/Q/AE są błędne. Jesli ktoś jest zainteresowany to zapraszam, podesle kod i podlączenie pinów.
Mam tylko jeden problem i nie wiem jak go rozwiązać, mianowićie podczas pierwszego kodowania wyszystko łądnie śmigało, natomiast już po zamontowaniu lamp w zderzak i ponownym zakodowaniu ledy po przełączeniu z dziennych na pozycyjne nie ściemniaja się, czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał??? W sumie mi to nie przeszkadza, ale nie wiem czy ewentulanie diagnosta przy przedlądzie sie nie przyczepi.
Re:
Post02 gru 2013, 19:22
Michael91 pisze:Mam tylko jeden problem i nie wiem jak go rozwiązać, mianowićie podczas pierwszego kodowania wyszystko łądnie śmigało, natomiast już po zamontowaniu lamp w zderzak i ponownym zakodowaniu ledy po przełączeniu z dziennych na pozycyjne nie ściemniaja się, czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał??? W sumie mi to nie przeszkadza, ale nie wiem czy ewentulanie diagnosta przy przedlądzie sie nie przyczepi.
Wydaje mi się, że na pozycyjnych powinny swiecić jak na dziennych, ściemnić powinny dopiero przy włączonych mijania...
Post02 gru 2013, 20:59
Koledzy mogę się mylić ale mocniej świecą tylko jako dzienne , słabiej jeśli przełączysz na postojówki , jeśli włączysz kierunek , jeśli włączysz mijania.
Michael91 masz LED z golfa R w zderzaku ??
Jeśli tak to podaj jak podłączyłeś , czy uzyłeś gotowych adapterów ??
Michael91
  • Online: 1h 9m 30s
  • Auto: VW GOLF VI
Post02 gru 2013, 22:09
Nie mam, mam bixenon z ledami jak w GTI czy standardowej wersji. Ledy przy włączeniu na pozycyjne powinny przygasąć. Trochę mnie to zaintrygowało. Bo za pierwszym razem działało. Co do ledow i włączonego kierunkowskazu to mozna ustawić czy mają świecić czy zasnąć. Akurat to mam ogarnięte, wiem gdzie to ustawić.
Jesli chodzi o podłączenie to użyłem zmodyrikowanych adapterów. Tzn. zmodyfikowałem troche te "fabryczne". Wcale nie trzeba ciągnąć kabla do BCM.
-- 02 gru 2013, 23:14 --
Podłączenie pinow:
1-2
4-12
5 (2 kabelki) - 5 i 7
6-4
8-11
9-9
10-10
  • Online: 136d 8h 59m 31s
Post30 gru 2013, 10:54
Zamierzam zaczac zbierac zabawki potrzebne do montazu xenonow. Obecnie mam modul BCM 1K0937086A czy 1K0937087AL bedzie ok jako nowy zamiennik ?
Post30 gru 2013, 18:37
greg2 pisze:czy 1K0937087AL bedzie ok jako nowy zamiennik ?
Jak najbardziej jest to najnowszy i najbogatszy moduł do golfa...
spyrek
  • Online: 44d 17h 58m 26s
  • Silnik: CDBC 2.0 TDI CR
Post08 sty 2014, 22:05
Niedługo zamierzam wymienić lampy na xenon / bi-xenon i chciałem zapytać czy możecie polecić coś ciekawego. Do wymiany pójdzie też cały zderzak na GTI + spryskiwacze.
Podoba mi się wygląd ledów z MK7 i audi S-line:
MK7:http://ipocars.com/imgs/a/b/c/c/f/audi__a5_2_0_tdi_s_line__navi__bi_xenon_led___2012_1_lgw.jpg
S-Line:http://www.angurten.de/Bilder/fotosets/800/vw-golf-vii-r-004.jpg
Coś takiego: http://image.motortrend.com/f/35079778%2Bw1500%2Bar1%2Bst0/2013-Audi-S5-headlights.jpg
Widziałem jakieś zamienniki, ale w nich są te punktowe ledy, a ja wolałbym ten taki światłowód. Ma ktoś u siebie coś podobnego ?
Edit: Jeśli kupię skrętne lampy to tam idzie jakaś dodatkowa wiązka do sterowania czy wszystko jest w tej standardowej ?
Aktualnie mam zwykły lampy, bez możliwości skrętu. Dużo roboty z taką wymianą na skrętne ?
Edit2: Moduł BCM już dotarł 1K0 937 087 AN S0771 / H112 / AF
Cena ok. 320zł z ebaya
cezera
  • Online: 9m 23s
  • Auto: golf6
  • Silnik: 1.6TDI
Post14 lut 2014, 12:54
Witam wszystkich, Mam w golfie 6 zwykłe lampy halogenowe a chciałbym wymienić na xenony koszt kompletnej przeróbki to ok 6kzł to za dużo dla mnie ale wiem że ludzie przerabiają oryginalne lampy xenonowe tak aby działy (bez poziomowania,skręcania) wymienia się ponoć instalacje od zwykłych lamp. Ma ktoś z was jakiś tutorial jak to się robi?
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post14 lut 2014, 13:35
Z tego co wiem nie jest to łatwe musisz wymieniać silniczki, Lampe LED z osprzętem kupisz za 800 zł. , i jeśli rozbierzesz ją a potem jej nie złożysz no to stracisz kasę. Proponuje jednak założyć oryginał i przeróbka w instalacji efekt naprawdę znakomity, i lepszą masz widoczność :) lampy same się poziomują i skręcają.
Post14 lut 2014, 17:33
cezera pisze:Witam wszystkich, Mam w golfie 6 zwykłe lampy halogenowe a chciałbym wymienić na xenony koszt kompletnej przeróbki to ok 6kzł to za dużo dla mnie ale wiem że ludzie przerabiają oryginalne lampy xenonowe tak aby działy (bez poziomowania,skręcania) wymienia się ponoć instalacje od zwykłych lamp. Ma ktoś z was jakiś tutorial jak to się robi?
Wiesz ze taka przeróbka ma za sobą bardzo negatywne skutki??
Przy kontroli Policji lub ITD możesz stracić dowód, autko na lawetę i mandacik :D
Wiec albo rób jak należny czyli jak fabryka robi, lub kup lampy depo z homologacją.
pablo7612
  • Online: 1d 17h 47m 34s
  • Auto: GOLF VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CR
Post25 lut 2014, 23:37
Piszecie tu że przeróbka na xenony kosztuje około 6 tyś, a co generuje takie koszta?
lampy oryginalne na alledrogo, oczywiście używki to koszt 1100-2000 zł razem z przetwornicami moduł żeby działały skrętne około 400-600 zł a system samopoziomowania hmm nie wiem czy to dobre rozwiązanie ale znalazłem coś takiego http://www.xenonowe.pl/produkt/78/zestaw-samopoziomowania-reflektorow 499zł
czyli razem 2200-3200 zł chyba że się mylę i czegoś nie policzyłem :o
Re: Odp: Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Post25 lut 2014, 23:47
Jesli na ori częściach robisz to jest drozej. Ale zrobione tak jak fabryka. Aby dzialaly xenony musisz wymienic jeszcze BCM na nowy model (chyba ze masz taki w aucie) plus kodowanie. Osprzęt do lampy wydaje mi się ze jest droższy.
pablo7612
Post26 lut 2014, 00:01
ale ja podaję ceny ori części poza samopoziomowaniem tylko używek a przynajmniej tak jest napisane w opisach na alledrogo bo ostatnio trochę przeglądałem, bo się zastanawiam nad zmianą ale z drugiej strony czy jest sens? dobre żarówki też najgorzej nie świecą, tym bardziej że ja głównie po mieście jeżdżę, a xenony przydają się głównie w trasach, fakt ładnie wygladają ale potem przy odsprzedaży jakiś palant mi powie że panie bity był bo lampy inne ma niż powinien...
Post26 lut 2014, 07:28
pablo7612 Jak mało jeździsz i głownie po mieście to tańsza alternatywą oryginalnych xenonów są lampy depo.
Albo tak jak piszesz dobre komplety żarówek .
pablo7612
Post26 lut 2014, 07:53
właśnie tak się zastanawiam, że to jest lepsze rozwiązanie, a co sądzicie o żarówkach ledowych np takich zamiast H4 lub H7 http://www.xenonowe.pl/produkt/382/zestaw-led-pod-zarowke-h8-1800-lm-6000k
Post26 lut 2014, 10:37
Te 6 tys za przeróbkę to ceny podane na ori nowych częsciach, same lampy nowe kosztują 4 tys dlatego takie ceny...
Co do xenonów jesli jeździsz po mieście to wedle mnie nie ma wilkiego sensu wymiany, poza wyglądem auta...
Dobre żarówki h7 na miasto starczą z nawiązką, te ledy zamiast żarówek to badziew kompletny, będzie to świeciło jak reflektor w maluchu...
pablo7612
Post26 lut 2014, 14:39
dzięki za konkretną odpowiedź :-)
