Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:50
[1.4 TSI 122KM] Świst przy odpaleniu
kubajestdebest
  • Online: 9h 35m 26s
Post03 lut 2014, 15:43
Siema.
Podczas odpalania silnika występuje u mnie świst jak na filmiku.
http://www.youtube.com/watch?v=5WxoErsKLrY
Czy ktoś z tu obecnych ma podobny odgłos przy odpalaniu?
Czy jest to coś czym powinienem być zaniepokojony?
kuba
kubajestdebest
Re: Świst przy odpaleniu
Post24 lut 2014, 09:55
Nikt nie ma nic do powiedzenia w tym temacie?
Post24 lut 2014, 19:30
kubajestdebest pisze:Czy ktoś z tu obecnych ma podobny odgłos przy odpalaniu?
U mnie nie występuje. U bliźniaka również.
kubajestdebest pisze:Czy jest to coś czym powinienem być zaniepokojony?
Ja bym był, dopóki nie poznałbym przyczyny.
Niestety więcej nie pomogę ale nie wydaje mi się aby to był odgłos na zasadzie TTTM. Może coś więcej opisz.
Aksolotl
  • Online: 3h 6m 25s
Post09 maja 2014, 21:02
Też mam u siebie ten "świst" tylko jest zdecydowanie słabszy i krótszy. Występuje zazwyczaj po dłuższym postoju, znika na jakiś czas po dłuższej przejażdzce. Nie diagnozowałem jeszcze tego ale na pewno nie jest to kwestia TTTM. Wcześniej świst nie występował, więc "cuś" się zużywa. Może jakieś łożysko, rolka paska, inne pomysły? Jeżeli zdiagnozowałeś problem daj znać.
kubajestdebest
Post10 maja 2014, 08:01
Problem poki co nie ustapil. Do tego doszlo jeszcze jedna dolegliwosc. Golf zawsze odpalal "od strzala" a teraz, zazwyczaj po dluzszyn postoju rozrusznik kreci 4-5 razy. Jak zdiagnozuje to dam znac.
sylwesterb070
  • Online: 14h 11m 50s
Post17 maja 2014, 00:47
Problem opisany i uwidoczniony w pierwszym poście u mnie też występuje. Samochód z 2011r przebieg 58000, 26.maja mam ustalony przegląd będę zgłaszał ten problem podczas wizyty. Ja obstawiał bym pasek wielorowkowy albo którąś z rolek są dwie jedna tzw odwrócona i jedna napinająca. Czy wie ktoś co ile jest przewidziana wymiana paska?
