Dzisiaj jest 18 lut 2026, 16:55
kodowanie tempomatu 1.6 tdi
lechu 76
  • Online: 7d 3h 53m 5s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post21 lut 2014, 14:28
witam panowie prosze o wyrozumialosc zamontowalem przelacznik z tempomatem i chcialem zakodowac ale mam problem w internecie mozna znalesc wiele instrukcji co do kodowania golfa ale posiadam vcds 12.12 i gdy wejde w silnik pozniej kodowanie niemam opcji kodowanie II w ktorym powinienem wpisac kod aktywujacy tempomat natomiast gdy wejde w pomocnika kodowanoa w sterowniku silnika w ktoryms bajcie jest opcja 1:samochod z cruise control 2:sam bez cruise control czy wystarczy zaznaczyc pozycje 1 i bedzie ok oczywiscie wiem ze trzeba to zakodowac takze w sterowniku kierownicy ale tam jest wszystko jasne prosze o pomoc czy ktos kodowal tempomat wersja 12.12?
  • Online: 9d 14h 19m 46s
Re: kodowanie tempomatu 1.6 tdi
Post21 lut 2014, 21:27
tak, bedzie ok.
Kodowanie 2 to dla starszych sterowników było.
Mimo ze NET taki szybki to jeszcze mało w nim instrukcji do nowszych aut.
lechu 76
  • Silnik: 1.6 tdi
Post21 lut 2014, 21:30
dzieki maartinj zawsze mozna na ciebie liczyc
lechu 76
  • Silnik: 1.6 tdi
Post06 mar 2014, 21:33
witan no i poleglem dzisiaj wziolem sie za montaz tempomatu no i nie moge zakodowac kola kierownicy odrzuca mi kodowanie wyskakuje error 31 co moze byc nie tak samochod golf bluemotion 99g system start&stop posiada oryginalnie multifunkcje wiec raczej modul obsluguje tempomat modul kierownicy ma nr 5k0953549D zakupilem przelacznik w aso zamontowalem wszystko no i wziolem sie za kodowanie posiadam vcds 12.12 wiec zaznaczylem w sterowniku silnika opcje tempomat zainstalowany no i przyjal kodowanie wyskoczyla nawet ikonka tempomatu ale z wykrzyknikiem no ale zabralem sie za kodowanie kierownicy w long coding zaznaczylem opcje tempomat w manetce kierunkowskazow no i nie chce mi przyjac kodowania nie wiem co robie zle lub moze mam zaznaczyc cos wiecej prosze o pomoc
Post06 mar 2014, 23:01
Twój sterownik figuruje na stronie Ross techu
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
jako jeden z tych Highlinów które to w zależności od wersji SW mogą nie dać się zakodować pod tempomat.
Przypadek ?
lechu 76
  • Silnik: 1.6 tdi
Post07 mar 2014, 06:36
raczej pech :D czy 5K0953549B bedzie dobry no i co czeka mnie po wymianie tego sterownika chodzi mi o kodowanie w kazdym badz razie dzieki za linka
Post07 mar 2014, 15:08
Daj autoscan z tego sterownika co załozyłes. Zobaczymy SW
lechu 76
  • Silnik: 1.6 tdi
Post07 mar 2014, 17:27
Dzieki za reakcje na pytania chodzi ci o modol kierownicy ?Ten sterownik z nr ktory podalem byl juz w aucie zamontowany fabrycznie pewnie ze wzgledu na multifunkcje ja zamontowalem tylko nowo kupiona manetke 5K0 953 513 M skan zrobie jutro to sie odezwie jeszcze raz dzieki za wszystkie wskazowki gdyby nie to ze mieszkam w norwegii dawno temu bym cie odwiedzil ze wzgledu na tempomat i inne mody ktore planue zrobic
lechu 76
  • Silnik: 1.6 tdi
Post08 mar 2014, 12:29
Witam znawca to ja nie jestem jeszcz dzisiaj komp obslugujacy VCDS odmowil lacznosci z internetem to co udalo mi sie spisac recznie VAG NR 5KO953507BB
COMPONENT-LENKS MODUL 0070080
SHOP IMP222-WSC80093
EXTRA 5KO959542C E221 MFL-TAS
OPEN CONTROLLER 5K0953569CCB
CODING 108204000
ja nic z tego nie rozumiem mam nadzieje ze ty maartinj mozesz wiecej powiedziec gdzi lezy problem
Post08 mar 2014, 21:44
to nie jest za bardzo z VCDS-a cos tak patrzę
albo przepisując nie przepisałeś wszystkiego
lechu 76
  • Silnik: 1.6 tdi
Post08 mar 2014, 22:11
hm no z vcds byc moze ze cos pominalem ale szukalem po necie tematow odnosnie montazu tempomatu i wlasciwie duzo osob ktore zakladaly tempomat wymienialo modul na 5K0 953 549 B pytanie jakie kodowania czekaja mnie po wymianie modulu na inny .Co do skana sproboje uruchomic innego kompa i zrobic rzut ekranu .Jak juz pisalem nie jestem zbyt obeznany z vcds moze mi ktos wytlumaczyc ew. pokazac na przykladzie jak wyglada skan z vcds bo moze ja nie dokonca wiem co mam robic z gory dzieki
Post09 mar 2014, 10:53
Zrób autoscan , i wytnij wszystko poza pozycją z NR16 i jego opisem
