Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:54
1J0973803 - jak wyjąć piny z wtyczki
Rafit
  • Online: 3d 9h 9m 58s
  • Auto: VW Golf VI GTD
  • Silnik: CBBB
Post20 lut 2014, 19:58
Panowie wie ktoś jak wypiąć kable z takiej wtyczki?
Moja wtyczka od czujnika zużycia klocków hamulcowych jest pęknięta i kupiłem nową w ASO. Jednak nei wiem jak teraz odblokować piny, aby wyjąć je bez uszkodzenia
Re: 1J0973803 - jak wyjąć piny z wtyczki
Post20 lut 2014, 20:10
Albo kombinuj z drucikami :D
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post20 lut 2014, 20:11
Gdzie można taki zestawik kupić? Od razu biorę :)
Post20 lut 2014, 20:13
musze poszukać . koszt koło 300zł :D
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post20 lut 2014, 20:14
Czyli mam rozumieć, że wystarczy za to różowe pociągnąć i piny się zwolnią?
Post20 lut 2014, 20:17
nie . to tylko częsciowo uwalnia konekty (piny)
w konektach masz takie małe dwa blaszki zatrzaskowe i po to są te przyządy.
http://domtechniczny24.pl/przyrzady-osl ... -8051.html
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post20 lut 2014, 20:24
Ok czyli bez tych przyrządów nie ma co się za to zabierać :)
Jutro sprawdzę u znajomego w sklepie motoryzacyjnym za ile takie cudo może mieć :)
Post20 lut 2014, 20:26
na szybko jak potrzebujesz do jednej kostki to wez dwa penciki metalowe (duza igła x2 )
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post20 lut 2014, 22:39
Teraz zauważyłem, że mam złą wtyczkę. Wg ETKA wychodzi, że na końcu tej instalacji jest] 1J0973802 (taką kupiłem).
Natomiast uszkodzona jest całkiem inna wtyczka (ta którą kupilem jest wtyczką idącą od strony klocka hamulcowego).
-- 20 lut 2014, 23:00 --
Edit wszystko jest jednak ok. Ale nie mogę skasować postu wyżej.
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 8h 4m 44s
Post20 lut 2014, 23:15
Rafit pisze: Ale nie mogę skasować postu wyżej.
Ponieważ nie ma takiej możliwości.
W takim wypadku możesz zgłosić post (wykrzyknika w trójkącie w prawym górnym rogu postu) z powodem oraz prośbą o usunięcie (zalecane) lub poprawić błąd przy pomocy opcji edytuj lub napisać kolejny post ze sprostowaniem.
Post21 lut 2014, 20:12
Właśnie w taki sposób przy pomocy igieł :D
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post23 lut 2014, 22:42
ja używam zwykłych spinaczy biurowych - przy większych pinach trzeba zgiąć drucik w ciasne U, przy mniejszych bezpośrednio. Tylko nie nerwowo.
Post24 lut 2014, 07:33
No i cieszę się że pomogłem troche :D
Użytkownicy przeglądający to forum: amargro i 2 gości
