Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:17
[MK6] Kiedy wymienić rozrząd w 1.6 TDI
Moderator: rafaello
Re: Kiedy wymienić rozrząd w 1.6 TDI
Post01 lut 2014, 20:55
Akurat rozrząd daj do aso pełna gwarancja 2 lata, jak sie zerwie to naprawią silnik bez proszenia.
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Post18 lut 2014, 21:52
koledzy powiedzcie mi bo wyczytałem gdzieś na necie ze przy 1.6tdi wymienia się również śruby na których są rolki napinające w rorządzie? ponoć jedna sruba kosztuje niecałe 6zł w aso. słyszeliście coś o tym??
Post18 lut 2014, 22:18
generalnie takie śruby odpowiadające bezpośrednio za prawidłową pracę silnika i podlegające obciążeniom powinno sie każdorazowo wymienić na nowe...
Online
spwod
  • Online: 44d 10h 24m 39s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post19 lut 2014, 12:11
Orientuje się ktoś jaki jest kompletny zestaw rozrządu do silnika 1,6 TDI CAYC - pasek, rolki (jeśli tak to ile), napinacz?
Wg mojej książki serwisowej nie miałem jeszcze wymienianego rozrządu, przebieg obecny to 178 tyś km i zastanawiam się nad zmianą w najbliższym czasie, dla świętego spokoju.
Prędzej jednak chciałbym się zorientować ile kosztuje taki komplet, poza ASO, bez robocizny mechanika.
Co do wymian rozrządu w warsztatach - te solidniejsze warsztaty są zazwyczaj ubezpieczone, także też nie powinno być jakiegoś większego problemu z odszkodowaniem w razie W.
janek9423
Post19 lut 2014, 14:23
spwod, zestaw masz na tej stronie http://www.rozrzad.pl/pl/p/Rozrzad-pomp ... 1011H/4774 cena 829zł. z tym że z tego co się orientowałem to pompa wody jest po regeneracji, ja też mam taki przebieg jutro odstawiam auto do mechanika, za 1050zł będe miał zrobioną cały rozrząd (pasek na contitechu). pytałem się w aso rzeszów/stalowa wola - 1600zł wymiana w aso + pewnie jeszcze cena płynu chłodniczego (coś ok 40zł/littr)
Online
spwod
Post19 lut 2014, 14:56
janek9423 pisze:spwod, zestaw masz na tej stronie http://www.rozrzad.pl/pl/p/Rozrzad-pomp ... 1011H/4774 cena 829zł. z tym że z tego co się orientowałem to pompa wody jest po regeneracji, ja też mam taki przebieg jutro odstawiam auto do mechanika, za 1050zł będe miał zrobioną cały rozrząd (pasek na contitechu). pytałem się w aso rzeszów/stalowa wola - 1600zł wymiana w aso + pewnie jeszcze cena płynu chłodniczego (coś ok 40zł/littr)
Dzięki wielkie :pub:
Myślałem że tu będę miał chociaż taniej niż w poprzednich Golfinach, ale cóż, trzeba się przyszykować z gotówką :P
Dobrze że chociaż VAT mogę sobie odliczyć :)
janek9423
Post20 lut 2014, 16:05
dziś odebrałem auto po wymianie rozrządu: rolki i napinacz ruville, pompa wody hepu, pasek contitech - łączny koszt: 1040:-)
Online
spwod
Post20 lut 2014, 19:04
No to piknie, ja poczekam jeszcze z miesiąc i też zaatakuję temat.
Rozumiem że to z robocizną, czy same graty? :roll:
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post21 lut 2014, 09:33
czy w 1,6 tez trzeba cos ustawiac po wymianie rozrzadu, np. jak w starym 1,9 kąt wtrysku?czy tylko zamiana 1:1?
janek9423
Post21 lut 2014, 13:21
spwod cała kwota razem z gratami hehe :) niedzwiedz1981 powiem Ci szczerze że nie wiem bo zostawiłem auto i pojechałem do domu, ale wydaje mi się że raczej chyba nic się nie ustawia. przy CR podejrzewam że elektronika sama tego pilnuje..
janek9423
Post06 mar 2014, 21:23
mam do was pytanie, jakiś czas temu wymieniłem rozrząd u siebie w aucie. do tej pory wszystko było w najlepszym porządku, jednak dziś po długim postoju w pierwszych chwilach po odpaleniu tak jakby przy rozrządzie pojawił się hałas tak jakby coś szurało. przejechałem jakiś tam kawałek i nic takiego się nie działo. czy możliwe jest że przez wilgoć w powietrzu coś takiego się dzieje czy mam się udać na warsztat celem sprawdzenia? z czego coś takiego się może dziać?
Online
spwod
Post07 mar 2014, 07:56
Praktycznie codziennie rano przy wystawianiu auta z garażu słyszę takie lekkie szuranie (oczywiście nie jest ono jednostajne), rozrządu jeszcze nie wymieniałem, przebieg mam chyba podobny do Twojego, jak auto się rozgrzeje to jest cisza ;)
janek9423
Post07 mar 2014, 14:17
spwod, wiesz ciężko to nazwać szuraniem, to takie jakby tarcie, dzwoniłem do swojego mechanika on stwierdził że to nie ma prawa być od rozrządu, bo gdyby coś było z rolkami czy napinaczem to cały czas by to było słychać. uważa ze to coś może być z paskiem wielorowkowym, w poniedziałek mam zostawić auto przez noc i rano będą odpalać i słuchać. dziś psiknąłem na ten pasek alternatora specyfik do pasków klinowych, przez chwile aż szarpnęło, podejrzewam że przez większy opór spowodowany mokrym paskiem i teraz puki co cisza, zobaczymy co będzie jutro się z tym działo..jak macie jakieś propozycje weryfikacji/rozwiązania to czekam na info
janek9423
Post17 mar 2014, 10:17
koledzy tak z ciekawosci skoro ten temat poświęcony jest rozrządowi, to jakie są objawy jeżeli rozrząd by się przestawił? czy wtedy jest to jakoś widoczne na samej pracy silnika czy jak to wygląda??
czy w ogóle można jakoś sprawdzić czy rozrząd jest prawidłowo ustawiony? jakoś nie ufam tym wszystkim warsztatom, tym bardziej po emisji programu będzie pan zadowolony w tvn turbo..:)
jagood
  • Online: 55m 46s
Post17 mar 2014, 22:26
janek9423 pisze:spwod, wiesz ciężko to nazwać szuraniem, to takie jakby tarcie, dzwoniłem do swojego mechanika on stwierdził że to nie ma prawa być od rozrządu, bo gdyby coś było z rolkami czy napinaczem to cały czas by to było słychać. uważa ze to coś może być z paskiem wielorowkowym, w poniedziałek mam zostawić auto przez noc i rano będą odpalać i słuchać. dziś psiknąłem na ten pasek alternatora specyfik do pasków klinowych, przez chwile aż szarpnęło, podejrzewam że przez większy opór spowodowany mokrym paskiem i teraz puki co cisza, zobaczymy co będzie jutro się z tym działo..jak macie jakieś propozycje weryfikacji/rozwiązania to czekam na info
takie szuranie macie w rana?
bo nie wiem czy martwić się tym czy olać
tengelus
  • Online: 33d 6h 57m 23s
  • Silnik: 1.6 105KM CAYC
Post19 mar 2014, 16:17
To teraz zaczynam łapać czemu przy 190 tyś. nie ma wpisu o rozrządzie mimo regularnych przeglądów...czyli czas na wymiane
______________________
janek9423
Post19 mar 2014, 20:32
tak jak pisałem jestem po wymianie rozrządu, nie mniej jednak jakoś w tą robotę nie wierzę, jakieś dwa tyg po wymianie zaczęły się pojawiać dziwne odgłosy, odstawiłem auto na warsztat, wymieniono rolkę od paska alternatora gdyź pod obciążeniem zaczynala hałasować, teraz wydaje mi się że to wróciło, chyba ze jestem zbyt przewrażliwiony. czy tak ma być słychać pracę pasków w których wszystko jest ok? mi się wydaje ze to rzęzi, czy tam jęczy tak jakby tam stada koników polnych się zagnieździło. wydaje mi się ze wczesniej tego nie było, nagrałem filmik, mniej więcej w połowie to lepiej słychać, rzućcie okiem i napiszcie co o tym sądzicie
dzięki z góry
colednik
  • Online: 10h 1m 24s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post28 paź 2014, 20:13
Zakupiłem golfa VI z silnikiem 105KM, aktualny przebieg 113k km (samochód z PL, przebieg udokumentowany). Generalnie mówi się, że po zakupie używanego powinno wymienić się olej, filtry oraz rozrząd. Co sądzicie o wymianie rozrządu przy takim przebiegu? Może lepiej wstrzymać się jeszcze trochę, powiedzmy do 150k km?
pozdrawiam.
Pozdrawiam,
Colednik
Post28 paź 2014, 20:57
Jak auto z polskiego serwisu i jest dokumentacja serwisowa to nie ma sensu rozrządu ruszać na razie...
niedzwiedz1981
Post09 cze 2015, 06:24
koledzy czekał ktos z wymiana do 210 tys tak jak jest w ksiazce serwisowej czy wymienialiscie wczesniej rozrząd? bo zaczynam panikowac czy te 210 tys km to jest bezpieczne...? widzial ktos pasek po 210 tys km?
a wogóle jaki rozrząd polecacie? skf, bosch, gates? a pompa hepu, dolz?
Ostatnio zmieniony 09 cze 2015, 08:56 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: połaczyłem oba posty
Online
spwod
Post09 cze 2015, 09:29
Ja nie czekałem, wymieniłem przy ok. 182 tyś km, jak napisane jest gdzies w czeluściach forum, że w 1,6 wymiana przy 180 a w 2,0 przy 210 tys km :roll:
niedzwiedz1981
Post09 cze 2015, 09:47
w 1,6 wymiana przy 180 tys km ale do roku 2009, od 2010 przy 210 tys km. a jaki zestaw zalozyłes? bo troche tego jest na rynku.
Online
spwod
Post09 cze 2015, 10:13
Pasek contitech, pompa hepu
niedzwiedz1981
Post09 cze 2015, 13:07
a robiłes w aso czy w "zwykłym" za kładzie? chodzi mi o koszt tej zabawy
Online
spwod
Post09 cze 2015, 13:50
Nie wymieniałem w ASO, normalnie w warsztacie, nie pamietam dokładnie, ale wszystko ze zmiana oleju i filtrów przy okazji wyszło jakieś 1000 - 1200 zł (musiałbym poszukac fakturę.
Wróć do Serwis i eksploatacja
