Dzisiaj jest 28 sty 2026, 04:06
Gruntowne czyszczenie felg - jakie środki?
jezdzegolfem
  • Online: 17m 31s
  • Silnik: 1.6 benzyna
Post04 gru 2013, 10:11
Cześć, mam pytanie związane z felgami i ich konserwacją. Brud od klocków się zapiekł i nie chce odpuścić, więc czeka mnie chyba porządne szorowanie, ale nie wiem za bardzo czego użyć. Czy macie może swoje sprawdzone sposoby na dbanie o felgi?
Re: Gruntowne czyszczenie felg - jakie środki?
Post04 gru 2013, 10:18
Środek do czyszczenia zaciskow hamulcowych jest dobry. Ale zalezy jak bardzo masz brudne. Na feldze również osadza sie asfalt. Wiec i srodek do usjuwania asfaltu.
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post04 gru 2013, 10:22
dokładnie, sprawdz rozcieńczalniki typu aceton (własnie on jest w zmywaczu do hamulcy) czy octan etylu (oba do kupienia w w markecie budowlanym).
jeśli nie pójdzie to bym sprawdził jeszcze ocet z ciepłą wodą...zawsze to delikatny kwas, który farby nie rozpusci a powinien umyć...
Post04 gru 2013, 10:27
Z acetonem to delikatnie.
W zadnym wypadku nie stosowac rozpuszczalnika NITRO !!!
Ewentualnie benzyna ekstrakcyjna.
Post04 gru 2013, 11:01
APC, oraz IRONX... i wszystko zejdzie.
Post04 gru 2013, 12:12
Polecam TENZI Alux albo Prix:
niedzwiedz1981
Post04 gru 2013, 12:24
z acetonem to delikatnie. -sam polecałes zmywacz do hamulcy, to jest w 90% to samo, szybko parujący rozcieńczalnik... co prawda może szkód narobić ale musiałby zostać wylany i wręcz przykryty...
W zadnym wypadku nie stosowac rozpuszczalnika NITRO !!! jakiego nitro?nitro to tylko nazwa handlowa, wsad w kazdej firmie jest inny...
Ewentualnie benzyna ekstrakcyjna.- tu ok ale ona nie domyje
Post04 gru 2013, 17:00
niedzwiedz1981 pisze:z acetonem to delikatnie. -sam polecałes zmywacz do hamulcy, to jest w 90% to samo, szybko parujący rozcieńczalnik... co prawda może szkód narobić ale musiałby zostać wylany i wręcz przykryty...
niedzwiedz1981 jak z Ciebie traki chemik to powinieneś wiedzieć ze nawet zmiana składu chemicznego o 5% diametralnie moze zmienić działanie . wiec nie wmawiaj mi ze zmywacz ktory zawiera 90% acetonu to to samo co aceton !!
Po drógie nie bawimy sie w chemików dlatego pisze ze Nitro nie uzywać bo jest to środek bardzo drazniący lakier i farby niezaleznie od wsadu jak to określiłeś !!!
niedzwiedz1981
Post04 gru 2013, 21:43
te 5% to gaz umozliwiajacy rozpylanie...wiec nic sie tu nie zmieni...nawet jest go wiecej niz 5%...gaz odparuje bardzo szybko rozstaje aceton i czy jest go w objestosci 90% czy 100% nie ma to znaczenia...
nie masz racji z tym nitro bo niektore sa preznaczone do zmywania wstepnego powlok lakierniczych... i mozna ich uzyć i nic sie nie stanie...
poprostu nie wprowadzaj ludzi w bład skoro nie znasz tych produktów i tyle...
tomekb29
  • Online: 23h 21m 45s
Post04 gru 2013, 22:49
kamill pisze:APC, oraz IRONX... i wszystko zejdzie.
podpisuje się pod tym =D> Druga sprawa na przyszłość częstsze mycie porządnie felg i problemu nie będzie :twisted:
jezdzegolfem
  • Online: 17m 31s
Post05 gru 2013, 13:53
Mądry Polak po szkodzie :mrgreen: Popróbuję tego, co polecacie, może uda się zwalczyć ten zapieczony syf. Jak jeżdżę samochodem, tak jeszcze mi się nie zdarzyło tak brzydko zapuścić alusów. W ogóle to przeczesałem internet i znalazłem coś takiego http://www.youtube.com/watch?v=-2etSNmjags czy ktoś z Was wie coś więcej o metodzie zanurzeniowej (clean easy). Wygląda rzeczywiście na Easy :D :D Ciekawe gdzie takie coś robią.
Post05 gru 2013, 14:04
Kup butelke APC, rozcieńcz 1 do 4, weź szczotkę do felg, nanieś wodę ze środkiem na felge, poczekaj aż zadziała, przetrzyj parę razy, następnie IRONX'em spsikaj felgi, odczekaj, spłucz, w razie potrzeby powtórz APC i dziękuje dowidzenia... Domyłem tak nie jedne brudne cholernie felgi... po co kombinować z jakimiś acetonami, nitrami czy innymi cudami o które się kłócą tam u góry :) Na zestaw APC i IronX wydasz maks 70/80 zł, ale nie zniszczysz sobie felg jakąś chemią.
marcinde
  • Online: 2d 5h 40m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post13 lut 2014, 12:56
Fakt, ironx jest mistrzem świata, ale P21s oraz valetpro dragons breath są również świetne, a wydaje mi się że nawet trochę bardziej wydajne od ironxa. Inna sprawa, że ironxa używam również do lakieru, a tamte preparaty tylko do felg.
Kluczem do sukcesu jest jednak... pędzel :)
wolfik94
  • Online: 1d 9h 24m 59s
  • Silnik: 1.4 TSI 122 KM
Post29 kwie 2014, 10:14
Polecam Attack do felg firmy autoland. Sam uzywam i bród schodzi. Czasem trzeba trochę po szorować szczoteczką. Wcześniej używałem jakiegos spray'u do czyszczenia ale zostawiał taki dziwny osad na felgach i bardzo mi się to nie podobalo.
Wróć do Detailing
