Dzisiaj jest 08 cze 2025, 12:24
Tempomat w osobnej manetce
Re: Tempomat w osobnej manetce
Post11 lut 2014, 08:27
Maartinj a czy jak zamontuje nowego typu manetki z osobna manetka na tempomat i z przyciskuem do line assist ale manetka tempomatu jest od passata z acc to zadziala z normalnym tempo. ?
Post11 lut 2014, 09:06
Maartinj licznik mi sie zesrał przed załozeniem manetek.
A manetki załozone mam takie :
ALE i tak dzis wszystko posprawdzam co i jak .
  • Online: 9d 12h 49m 3s
Post11 lut 2014, 12:43
Nowego typu manetki mogą być z ACC/ Asystentem i będzie ok nawet jak nic nie bedzie z tego w aucie
Starego typu manetki mogą tez być pod ACC (to co na foto) , ale muszą byc zmodyfikowane
Inaczej bedzie bład w Układzie Magistrali Danych czy cos tam takiego
No i jest źle zakodowana jak widać wg pomocnika
Kodowanie masz
Kodowanie: 0001614
A powinno byc zgodnie z pomocnikiem
0xxxx?x: Cruise Control System (CCS) and Adaptive Cruise Control (ACC)
0 = Cruise Control System (CCS) not installed
1 = Cruise Control System (CCS) with 6 Positions via separate Stalk installed
2 = Adaptive Cruise Control (ACC) with 6 Positions installed
3 = Cruise Control System (CCS) with 4 Positions via Blinker Stallk installed
4 = Cruise Control System (CCS) via Multi-Function Steering Wheel installed
5 = Adaptive Cruise Control (ACC) via Multi-Function Steering Wheel installed
Kodowanie: 0001624
Ostatnio zmieniony 11 lut 2014, 12:50 przez maartinj, łącznie zmieniany 1 raz
Post11 lut 2014, 12:49
to co proponujesz w moim przypadku.
Modyfikacje manetki czy wymiane na nową , czy modół wymienić ??
-- 11 lut 2014, 12:50 --
w sensie co najprosciej ??
Post11 lut 2014, 12:50
Baster ja wymienilem ze starych na nowe ale to byl koszmar cala kolumne musialem wyciagac z auta :/
Post11 lut 2014, 12:52
ja w pomocniku miałem jedynie opcje
0
1
3
nic wiecej
-- 11 lut 2014, 12:53 --
XenosagaII pisze:Baster ja wymienilem ze starych na nowe ale to byl koszmar cala kolumne musialem wyciagac z auta :/
a po co kolumne ??
To samej manetki nie wymienisz ?? Trzeba wszystko rozebrać ??
Post11 lut 2014, 12:53
baster-b2 pisze:ja w pomocniku miałem jedynie opcje
0
1
3
nic wiecej
Uroki / widzimiśię RossTech TEAM-u ;)
Post11 lut 2014, 12:54
czyli na moich manetkach jak zakoduje jak podałeś to bedzie śmigać ??
Post11 lut 2014, 12:57
Jak masz ACC to będzie. A jak nie masz i zakodujesz pod ACC to będzie błąd, a jak zakodujesz BEZ ACC a zostawisz manetkę z ACC tez będzie błąd ;). Z tempomatem nie pokombinujesz tak łatwo. Tempomat albo działa albo nie działa. Nawet jak jest ACC w autach to jak nawali RADAR to już nie ma zwykłego tempomatu
Post11 lut 2014, 12:59
czyli muszę manetkę mieć bez ACC i będzie git ??
Post11 lut 2014, 13:02
Wiem że pytanie odbiegnie od sedna tematu ale musze je zadać aby wodrebnic potem pokrewny watek.
Maartinj majac taka manetke z acc orientujesz sie czy do manuala da rade zainstalowac acc z paska ?
I tak i nie
Jak nie przeszkadza ci cycek od ACC itp .... to rozbierz manetkę i znajdz we wtyczce kabel na PIN NR 5 w module (powinien być zółty, możesz tez zdjąc tylna obudowę manetki bez jej zdejmowania
Utnij go i zakoduj manetkę na 1 = Cruise Control System (CCS) with 6 Positions via separate Stalk installed
-- 11 lut 2014, 14:03 --
XenosagaII pisze:......
....manuala da rade zainstalowac acc z paska ?
Nie
Post11 lut 2014, 13:08
Wystepuja manetki z odzielnym tempomatem bez acc i z line assist oraz z funkcja tylnej wycieraczki ?
Bo ja widzialem tylko ze wszystkim a acc laserowego z poczatku produkcji nie chce wsadzać bo to zdyskwalifikuje kamere.
Post11 lut 2014, 13:10
XenosagaII pisze:Wystepuja manetki z odzielnym tempomatem bez acc i z line assist oraz z funkcja tylnej wycieraczki ?
Sharan 2013 i Alhambra 2013, i Touran 1t3
Wszystkie te 3 mają Asystenta, tylną wycieraczkę i Tempomat BEZ ACC w osobnej manetce
Post11 lut 2014, 13:24
Ok a masz numery tych manetek ?
Post11 lut 2014, 13:35
XenosagaII pisze:Ok a masz numery tych manetek ?
Etkuj i googluj leniu
takie cos http://allegro.pl/vw-sharan-manetki-tas ... 19055.html
Post11 lut 2014, 13:39
Etki nie mam bo byl update do nowej wersji. A ostatnio leń mnie złapał ale szukam jak mam czas :)
Post14 lut 2014, 19:50
maartinj pisze:Owszem CD ma pod osobna manetkę
ale pod taka jak na foto poniżej
a nie taką jak na foto na górze
Jesteś w stanie podać numerek tej manetki ??
Czy z jak wygląda identycznie to będzie działać czy numerek ??
-- 14 lut 2014, 20:08 --
Manetek z tym tempomatem są dwa rodzaje
8P0 953 513 - Obrazek
8P0 953 513B -Obrazek
Wizualnie różnica w manetce świateł/kierunkowskazu.
Czy obie pójdą pod CD ??
Post30 kwie 2014, 23:23
Zonk mały się pojawił. U mnie są nowego typu manetki. Wiec i takie dziś mi przyszly z osobnym tempomatem. Obudowe ta która jest pod dodatkowa manetke nie pasuje do przełączników nowego typu.
Jest przesunięcie w manetkach względem dziury :/
Sądząc po roczniku golf z acc wychodził tylko na początku i to były manetki starego typu. A obudowa już nie była przewidziana następna :(
A SHARAN lub TURAN na nowych przełącznikach jaką ma obudowe ?
Laky2
  • Online: 1h 6m 41s
  • Auto: Audi A6 4f
  • Silnik: 2.7 tdi
Post05 kwie 2016, 18:59
Witam, kto by mi zamontoval norm. tempomat VW Golf plus VI 1.4 TSI dsg v okolice KROSNO ? ( vojvod. Podkarpatskego) Dzenki. Lub telefon. kontakt.
