Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:00
[All] Rdzewiejący nr VIN
Vegas
  • Online: 1d 2h 46m 17s
  • Auto: Jetta a2 + golf 6
  • Silnik: SB+CAYC
Rdzewiejący nr VIN
Post03 lut 2014, 14:04
Czy szanowni Koledzy spotkali sie u siebie z taka przypadłością? Pod ta taka plastikowa naklejką a bardziej pod ta gąbkową osłoną? Czy jest on gdzieś jeszcze nabity na stałe? Bo u diagnosty to co pod szyba, to co na naklejce w bagarzniku, ani to co naklejone na słupku nie jest ważne. Pytam bo u mnie to nie wyglada juz ciekawie. Obawiam sie ze z kolejnym przeglądem moze być problem:/
Re: Rdzewiejący nr VIN
Post03 lut 2014, 14:33
Jesteś pewnie że to już czysta rdza?? bo dośc dziwne w tym miejscu, zdejmij gąbkową przesłonke i spróbuj oczyścić miejsce...
Jeśli faktycznie kompletnie rdzewieje to jedź do xpeca żeby coś zrobił bo inaczej trzeba będzie się starać o ponowne nabicie zastępcze numeru...
Vegas
  • Silnik: SB+CAYC
Post03 lut 2014, 15:56
Dokładnie tak. Jak mówisz zostało to oczyszczone tylko chyba troche nieudolnie bo ja juz za chwile 2 znaków ze środka, numeru VIN -dokładnie pod gąbką nie zobaczę. Zabezpieczyli mi to wazeliną i ściągnęli ta gąbkę z info żebym jej nie zakładał bo zbiera sie pod nią woda i dlatego korozja. Sprawdzałem u szwagra i też mu pod ta naklejką stoi woda. On ma HB ja Varianta. Myśle pokryć to bezbarwnym lakierem, ale jestem ciekaw kolejnego przeglądu. Pewnie okarze się że będę musiał nabijać nowe za zgoda Wydziału Komunikacji. Dlatego może ktoś wie czy gdzieś jeszcze są wybite przez producenta?
Post03 lut 2014, 17:34
gdzieś jeszcze był nabity głęboko tak jak w 5-trce ale nie powiem teraz gdzie tego szukać.
Pryśnij to bezbarwnym i może nie będzie takiego kłopotu, pod tą gąbką generalnie u mnie wody nie ma i pole vin jest czyste nic się nie dzieje...
Vegas
  • Silnik: SB+CAYC
Post03 lut 2014, 22:09
Na foto wyglada gożej niż w rzeczywistości i sadzę ze bedzie coraz gorzej
I to najbardziej właśnie pod ta pianka, jak sie ona zaczyna.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2014, 23:41 przez Vegas, łącznie zmieniany 2 razy
mastermind89
  • Online: 17d 12h 29m 42s
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM
Post03 lut 2014, 22:44
Vegas pisze:Czy jest on gdzieś jeszcze nabity na stałe?
Z innego forum, prawdopodobnie w naszych golfach jest tak samo:
farbuś pisze:VW GOLF PLUS 2008r:
1.w dolnym rogu przedniej szyby z lewej strony
2.na mocowaniu kolumny przedniego prawego amortyzatora(słabo widoczny)
3.naklejka na słupku między przednimi a tylnymi drzwiami od strony kierowcy(z podanymi masami dopuszczalnymi)
4.pod tapicerką tylnego mniejszego siedzenia(żeby go sprawdzić należy to siedzenie wykręcić)
Vegas
  • Silnik: SB+CAYC
Post03 lut 2014, 23:09
mastermind89 pisze:
Jutro demontaż kanapy. Może faktycznie coś bedzie. Było by dobrze jak bym znalazł. No i mnie natchnąłeś na przeszukanie galeri i mam takie coś:
Z tego wynika ze musi być na 99% jutro dam znać:)
Krzysiek180
  • Online: 19h 52m 49s
  • Auto: VW GOLF Variant
Post05 lut 2014, 08:13
jak ogladalem swoja podloge pod katem rdzy znalazłem vin pod tylna kanapa lekko odchylisz i znajdziesz posmaruj to odrazu towotem
Ostatnio zmieniony 23 lut 2014, 10:35 przez Krzysiek180, łącznie zmieniany 1 raz
Krzysiek180
Post05 lut 2014, 17:49
na ten vin krory juz korozja ruszyla proponuje epoxy brundox
Wróć do Pozostałe
