Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:05
Lusterko - opuszczanie po wrzuceniu wstecznego
Rafit
  • Online: 3d 9h 9m 58s
  • Auto: VW Golf VI GTD
  • Silnik: CBBB
Post29 sty 2014, 20:34
Panowie wytłumaczcie mi co zrobić, aby to poprawnie działało.
Mam lusterko, które samo powinno opadać po wrzuceniu wstecznego, jednak nie opada.
Jak wejdę w VCDS w drzwi pasażera, to jest poprawnie zakodowane z +256.
Lusterko też dobrze widzi położenie szkła (widać w blokach pomiarowych % przy X i Y).
Może coś robię źle? Jak pokolei należy postępować, aby lusterko zapamiętało ustawienie?
Re: Lusterko - opuszczanie po wrzuceniu wstecznego
Post29 sty 2014, 20:49
Ustawić pokrętło na drzwiach kierowcy w pozycję R jak PRAWO :D
Rafit
  • Silnik: CBBB
Re: Lusterko - opuszczanie po wrzuceniu wstecznego.
Post29 sty 2014, 21:19
1. Miałem ustawione na "R" i przy wrzuceniu wstecznego nic się nie dzieje (nie opada).
2. Jak ustawię na "R" lusterko tak jak ma opaść na wstecznym to po zmianie biegu lub pozycji przełącznika dalej zostaje w dole.
Post29 sty 2014, 21:47
Musisz najpierw "nauczyć" do jakiej pozycji lusterko ma się obniżyć. Ustawiasz przełącznik na "R" potem ustawiasz ręcznie położenie do jakiego ma się obniżyć , potem przełącznik na pozycję "0" i sterownik zapamięta ustawienie. Na koniec pozycja "R" i testujesz. Działa. Potem pakujesz dla mnie piwo i wysyłasz paczkę priorytetową - adres na PW 8-)
Post29 sty 2014, 22:05
Tylko to ustawienie na R, to razem z biegiem wstecznym chyba. Arku popraw mnie jesli sie myle, ale tak mi sie wydaje :)
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post29 sty 2014, 22:07
Robiłem też tak:
Pozycja na "R" ustawienie tak jak chce aby się obniżało.
Potem pozycja na "0" samo się nie ruszało to ustawiłem do jazdy ręcznie
Potem znowu "R" i brak reakcji.
Na VCDS zero błędów...
Post30 sty 2014, 08:10
Rafit pisze:Pozycja na "R" ustawienie tak jak chce aby się obniżało.
To teraz zrób dokładnie tak, i daj znać jaki efekt:
1) Pozycja na "R" - ustaw tak jak chcesz aby się obniżało.
2) Potem pozycja na "0" - nic nie ustawiasz
3) Pozycja na "R" - nic nie ustawiasz
4) Potem zacznij jechać po piwko - trzeba przekroczyć 5-10 km/h i wtedy powraca na miejsce (przynajmniej u mnie).
5) Potem zapakuj je i wyślij Arkowi :D
Ewentualnie spróbuj bez pkt. 2 i 3.
A w 4 pojedź po dwa piwka i w 5 jedno piwko do mnie poślij ;)
sbstg
  • Online: 3d 3h 11m 36s
  • Auto: S4 B8
  • Silnik: 3.0TV6
Post30 sty 2014, 08:16
Rafit pisze:1. Miałem ustawione na "R" i przy wrzuceniu wstecznego nic się nie dzieje (nie opada).
Czekałeś dłuższą chwilę? Lustro wraca po pewnym czasie od wyłaczenia wstecznego.
Kolega mnie powyżej w podsumowaniu wyprzedził :)
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post30 sty 2014, 08:32
Postaram się dziś to sprawdzić. Powiem szczerze, że jeszcze nie jeździłem autem (dopiero dziś jest zarejestrowane i ubezpieczone). Wszystko sprawdzałem w garażu na postoju. W moim innym aucie (VW EOS) lusterko po zmianie z "R" na "0" podnosi się od razu, dlatego myślałem, że coś może być u mnie nie tak ;) Także jeśli do podniesienia się wymagana jest jazda autem to przejechanie się po piwo dla was powinno rozwiązać sprawę :lol:
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Post01 lut 2014, 22:41
kamill pisze:Tylko to ustawienie na R, to razem z biegiem wstecznym chyba. Arku popraw mnie jeśli sie mylę, ale tak mi sie wydaje :)
U mnie też tak jest. Jak chcesz ustawić pozycje lusterka to trzeba przekręcić pokrętło na pozycję R i wrzucić wsteczny.
Druga bardzo ważna sprawa o której nikt nie wypomniał to, że może kolega ma tę funkcję wyłączoną w MFA. Trzeba wejść w menu "Convenience" i zaznaczyć opcję "Mirror down"
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post01 lut 2014, 22:45
Lusterko zaczęło się opuszczać, ale dopiero po tym jak pojechałem do przodu i potem wrzuciłem wsteczny :) Także jest inaczej niż w Eosie, gdzie lusterko ustawiało się bez potrzeby jazdy.
przembarca
  • Online: 1d 9h 5m 59s
Post26 lut 2015, 08:44
Panowie a jest ktoś mi w stanie pomóc, dlaczego w moim Golfie 6 Highline nie działa obniżanie lusterek przy cofaniu?? Opcja jest włączona a jak wrzucę wsteczny i wycofuje lusterka anie drgną :-( Prosiłbym o bardzo dokładny instruktarz... Nigdy nie miałem takich bajerów w samochodzie :-)
Dzięki za pomoc
  • Online: 9d 14h 19m 44s
Post26 lut 2015, 09:39
Highline , czy nie, nie musi dzialac ...... o ile lusterko nie ma w sobie potencjometru
Warunek , musisz miec gałkę ustawioną na R (right)
Zdejmij szkło i zobacz ile kabli wychodzi od silniczka,
Mozesz tez obadac VCDS-em w blokach pomiarowych PRAWEGO sterownika drzwi
gigabajcik
  • Online: 1d 9h 24m 26s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: Odp: Lusterko - opuszczanie po wrzuceniu wstecznego
Post06 mar 2015, 00:44
Dzięki chłopaki za ten temat. Po jego przeczytaniu odkrylem nowa funkcjonalność w moim golfie :)
Lusterko współpracuje przy cofaniu aż miło :)
tomaszek
  • Online: 1d 2h 30m 13s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post16 maja 2016, 13:07
cześć
a ja mam inny problem, wszysko działa jak trzeba tylko, że jak wraca lusterko to nie do tej pozycji co miałem wczesniej. :banghead: Jak zapamietac ustawienie "0" by lusterko wracało do prawidłowej pozycji??
Post17 maja 2016, 12:45
Wrzucasz wsteczny, lusterko na R i regulujesz, potem wracasz pokrętłem do pozycji 0 i gotowe...
Post15 lip 2016, 14:14
marmi pisze:Wrzucasz wsteczny, lusterko na R i regulujesz, potem wracasz pokrętłem do pozycji 0 i gotowe...
no właśnie nie do końca.. niestety ile razy bym nie ustawiał to lusterko wraca do innej pozycji niż ta która była zapamiętana,kilka mm niżej niż powinno (zawsze do tej samej wraca). Jakieś pomysły?
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post28 paź 2018, 11:48
kamill pisze:
Odświeżam temat.
Mam identycznie. Mam ustawione jak należy,a mimo to nigdy nie wraca to tej samej pozycji w której było wcześniej.
Rozpracował ktoś już to?
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post02 gru 2018, 21:15
Wraca dopiero powyzej chyba 10 km lub po wyjeciu kluczyka ze stacyjki. Teraz swoje nauczylem do jakiego poziomu ma zjechac ;)
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Post12 mar 2019, 23:30
Z tego co czytałem, to nie da się ustawić aby oba lusterka się obniżały przy cofaniu?
A czy jest możliwość aby ustawić je tak, żeby przynajmniej samo lewe lusterko się obniżało? Parkuję częściej przy krawężniku z lewej niż z prawej :D
Post13 mar 2019, 07:25
Bansuj pisze:Z tego co czytałem, to nie da się ustawić aby oba lusterka się obniżały przy cofaniu?
Da się jak w sadzisz lusterko od Anglika lub tak jak ja w sadzisz mechanizm regulacji lusterka stosowany po prawej stronie.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post13 mar 2019, 19:09
tberent pisze:
... waht ???? :lol:
Post13 mar 2019, 19:25
yox pisze:
tberent pisze:
... waht ???? :lol:
Wkładasz silniczek regulacji lusterka na wtyczkę chyba 8pinow. Dokładamy chyba 3 kable i dodajesz w kodowaniu.
yox
  • Online: 9d 30m
Post13 mar 2019, 20:47
... taaaa w kodowaniu :D sprawdzałeś ? ja mam u siebie oba lustra z EU i co ? obniża się tylko pasażera czyli oryginalne kierowcy, prawe (oryginalne pasażera) moje kierowcy ani drgnie :lol:
Post13 mar 2019, 21:01
yox pisze:... taaaa w kodowaniu :D sprawdzałeś ? ja mam u siebie oba lustra z EU i co ? obniża się tylko pasażera czyli oryginalne kierowcy, prawe (oryginalne pasażera) moje kierowcy ani drgnie :lol:
Działa bo ja dokładałem to. Wiqzka zalozona z eu z prawego do lewego wraz z podstawą. Poszły te lusterka na fcb.
Wróć do Wnętrze i nadwozie
