Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:15
[All] nasze progi w zimie
Krzysiek180
  • Online: 19h 52m 49s
  • Auto: VW GOLF Variant
nasze progi w zimie
Post29 sty 2014, 18:46
Golfik w zimie - lodzik w dobry jest na progach, lakier zdziera jak VW dla nas tego Chce :lokej:
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Re: nasze progi w zimie
Post29 sty 2014, 19:03
Lod w rogu drzwi to faktycznie porazka ale jest to dziedzictwo mkv, tam wogole drzwi potrafily wygiac sie w dolnym rogu, trzeba uwazac.
Sprawdzilbym u Ciebie czy przypadkiem woda nie leje sie przez panel drzwi zamiast przez odplywy, normalnie nie powinno tak byc, bylo o tym na forum, poszukaj
Post29 sty 2014, 19:34
Kolega ma varianta na bazie piątki, w 5-tce to znana kwestia ten lód w rogu drzwi i od tego w aso sa specjalne gąbeczki za kilka złotych które eliminują ten problem, na forum 5-tki jest o tym obszerny temat...
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post30 sty 2014, 09:23
marmi masz moze linka do tej strony/forum? bo u mnie podobny problem z lodem...
Post30 sty 2014, 09:35
na forum piątki trzeba szukać nie panmiętam gdzie tam to było, numer części potrzebnych pianek 1K0867453A i 1K0867454A lewa i prawa strona
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post30 sty 2014, 09:57
Na forum V wpisz "rdzewiejace blotniki" w wyszukiwarce.
niedzwiedz1981
Post30 sty 2014, 21:48
poszukałem, przeczytałem i masakra... u mnie podobnie jak u kolegi Krzysiek180 jest lód i śnieg, sprawdziłem dzis. Snieg dostaje sie od nadkola i jesli jest go duzo to haczą drzwi...z prawej strony stracilem juz kawalek lakieru z naroznika drzi (wielkosci polowy malego paznokcia) wiec problem jest...zrobilem mala wyprawke ale to problemu nie rozwiazuje...
W VI kombi miedzy blotnikiem a drzwiami jest taki plastik, hatchback ma pianke ktora jest praktyczniejsza. i teraz nie wiem czy te pianki z golfa V beda pasowały czy nie do "szostki" bo V ma inne drzwi i inne blotniki...
probowal ktos rozwiazac problem?
Post30 sty 2014, 22:11
Nie wiem jak z piankami ale raczej będą bo VI kombi ma drzwi takie jak V-tką z odkręcanym zewnętrzym panelem.
Te pianki to coś ok 16zł w aso.
niedzwiedz1981
Post30 sty 2014, 22:34
wedlug etki V i VI maja pierwotnie takie samo zabezpieczenie miedzy blotnikiemi nadkolem wiec to "nowe" do VI chyba bedzie pasowac. zamowie chyba i sprobuje zalozyc
Post30 sty 2014, 23:24
Dokładnie w etce jest wyszczególnione też nawet w roku mod 2011 ale vw tego nie daje fabrycznie, bo jest zamknięta przestrzeń między błotnikiem a nadkolem, ale pasować powinno bez problemu, sam chyba też się na to skuszę, choć problem lodu nie występuje...
Post31 sty 2014, 01:15
Tez Byłbym chętny na to rozwiązanie lepiej dmuchać na zimne może jakiś grupowy zakup może udało by się jeszcze z ceną zejść aczkolwiek aktualna cena nie jest wygórowana :) za te pianki :D
niedzwiedz1981
Post31 sty 2014, 10:53
pianki zamówione, koszt w Poznaniu 20zł za sztuke...
jak zapytałem do jakich aut pasuja to Pan niesmiało wspomniał ze golf V, VI kombi, passat ale że ludzie też do hatchback-ów zakładają że ponoc jakas wada jest... ponoc ech szkoda ze Pan nie widzial niektorch drzwi...
w przyszłym tygodniu montaz
Krzysiek180
Post31 sty 2014, 17:36
prosimy o foty z montażu
niedzwiedz1981
Post31 sty 2014, 19:59
postaram sie :-) jak pogoda pozwoli w przyszłm tygodniu montaz wraz z fotorelacja
Post02 lut 2014, 15:59
tak to wygląda po montażu w moim golfie.
niedzwiedz1981
Post03 lut 2014, 10:50
marmi jakies problemy przy montazu czy prosta sprawa?
Post03 lut 2014, 10:56
niedzwiedz1981 pisze:marmi jakies problemy przy montazu czy prosta sprawa?
Kompletnie żadnych, jedyna wskazówka przypasuj je do błotnika i dopiero zdejmuj folię z taśmy klejącej bo jest dość ciasno...
Wróć do Wnętrze i nadwozie
