Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:46
[All] climatronic - słabo grzeje
Classic
  • Online: 2d 10m 39s
Post16 gru 2013, 18:06
Problem pojawił się dziś po raz pierwszy i ma dziwne objawy przy nagrzanym silniku włączonym AC jak zawsze wieje zimnem od 19do24 stopni dopiero 25do26 stopni zaczyna lecieć letnie i dopiero na HI leci cieple.
Wcześniej wszystko było w normie już przy 19stopniach leciało lekko ciepłe. Nie wygląda mi to raczej na silniczek od sterowania klap. Ktoś pomoże ?
Re: Problem z climatroniciem
Post16 gru 2013, 18:45
Spróbuj zrobić adaptacje ustawień skrajnych położeń silniczków : AC + nawiew na przód
Filmik dla ułatwienia.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2013, 20:01 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Poprawiłem link do filmiku
Classic
Post27 gru 2013, 23:11
Myślałem ze to reset climatronica pomógł ale niestety sytuacja się powtarza lecz zauważyłem ze jak silnik jest nagrzany do jakiś 70stopni to leci ciepło już od 19 na climatronicu gdy tylko auto dogrzeje się dobrze do 90stopni to wtedy występuje problem
Post29 gru 2013, 13:45
Dzisiaj ja odkrzyłem problem który nie znika.
Ponizej ;
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Komponent: Climatronic H14 0608
Weryfikacja: 00003001
Kodowanie: 0000000000
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01001
VCID: 6ED31EBDB1217A6E76F-803B
9484402 - Silnik nastawczy klapy pośredniej wentylacji
B10B8 54 [009] - Brak kalibracji
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 0
Przebieg: 80239 km
Data: 2047.14.08
Czas: 00:05:07
9479957 - Potencjometr silnika nastawczego klapy pośredniej wentylacji
B10A7 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 80239 km
Data: 2047.14.08
Czas: 00:05:07
dzisiaj jeszcze to sie pojawiło ;
9473138 - Silnik nastawczy klapy temperatury z lewej strony
B108C 54 [009] - Brak kalibracji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 80239 km
Data: 2047.14.11
Czas: 19:42:12
Moze dla tego ze auto za dłógo stoi ??
Czy co innego tak z nienacka sie psuje ??
kriso_76
  • Online: 15h 57m 11s
  • Silnik: 2.0 TDI CR
Post29 sty 2014, 09:10
mam podobn6y problem do opisanego poniżej... Przy nastawieniu temteratury nw zakresie LO-21 stopni wieje zimno, ale już od 22 stopni - bardzo gorące powietrze...
Czy reset klapek zgodnie z załączonym filmikiem pomoże w golfie VI, czy to będzie poważniejsza sprawa?
Wielka prośba o poradę...
dziękuje,
Post29 sty 2014, 11:57
Możesz zrobić reset jak na filmiku.
Jak to nie pomorze trzeba podpiąć kabelek i diagnozować co jest nie tak.
kriso_76
Post29 sty 2014, 15:52
ok., dzieki...
tak czy inaczej błędy pokaże na kompie?, trzeba je usunąć?
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post29 sty 2014, 19:29
kriso_76 pisze:ok., dzieki...
Zanim to zrobisz warto sprawdzic skad sie wziely, usunac przyczyne i wowczas bledy.
kriso_76
Post29 sty 2014, 20:38
Zrobilem reset zgodnie z instrukcja i nadal grzeje na max'a..., tylko ustawienie temperatury na LO chłodzi, na 18 stopni - grzeje... Nie mam programu i kabelka..., co robic?, pomóżcie proszę.... :-(
Post29 sty 2014, 22:11
W takim razie poproś o pomoc na czacie lub w dziale Pomocna dłoń za piwko :D
Na pewno znajdziesz kogoś w okolicy Kto pomoże.
kriso_76
Post30 sty 2014, 16:54
Dzięki za poradę! :)
Czy ew jakieś uszkodzenie mechaniczne "klapek" sterujacych strumieniem powietrza wykryje komputer? ; nie trzeba będzie rozbierać połowy samochodu żeby to sprawdzić? :-)
Post30 sty 2014, 19:13
Jesli klapki są zablokowane to kompter wykryje nieprawidłowe położenie, tak samo jeśli któryś silniczek wadliwie działa, jak się okaże jest coś uszkodzone to bez rozbierania się już nie obejdzie...
kriso_76
Post31 sty 2014, 14:17
nie będzie konieczności demontowania całej deski rozdzielczej, gdzie ukryte są te mechanizmy?
Post31 sty 2014, 14:48
kriso_76 pisze:nie będzie konieczności demontowania całej deski rozdzielczej, gdzie ukryte są te mechanizmy?
Nie trzeba demontowac całej deski... cały zespół nadmuchu jest po stronie pasażera i kończy się na środku deski.
trzeba zdemontować górny plastik na tunelu srodkowym przy biegach i odkręcić cały schowek pasażera i będziesz wiedział cały mechanizm...
kriso_76
Post01 lut 2014, 13:38
Dziękuję za podpowiedzi...;-)
kriso_76
Post01 lut 2014, 18:55
...bylem u znajomego, połączył komputer i okazuje sie że silniczki działają poprawnie, nic mechanicznie nie jest uszkodzone. Ustawienie temperatury na LO - klapka jest otwarta (wartość 0), po zmianie temp. na 18 stopni - zamyka się prawie w całości (wartość 93), przy nastawieniu na 22 stopnie jest całkowicie zamknięta (wartość 100) i zwiekszenie temperatury juz nic nie daje... :-(; co robić? Gdzie jest przyczyna takiego zachowania i jak ja zdiagnozowac? Pomóżcie proszę... :-(
Post01 lut 2014, 20:51
trzeba było jeszcze w tym układzie sprawdzić czujniki temperatury bo kilka ich jest jakie pokazują wartości...
kriso_76
Post03 lut 2014, 16:53
Znajdzie się jakaś "złota" rączka z w-wy lub okolic i pomoże mi z tym tematem? :-(
jan
  • Online: 1d 16h 30m 53s
  • Auto: VW 6 plus
  • Silnik: CBDC 2.0 tdi 110 km
Re: climatronic - słabo grzeje
Post29 mar 2018, 07:35
Witam Koledzy
mój problem to rok temu zaczęło mi ubywać delikatnie płynu chłodniczego i po odpaleniu auta i włączenia nadmuchu od razu śmierdziało płynem chłodniczym , uszczelniłem to proszkiem tak skutecznie --ze płynu mi nie ubywa od tamtej pory -i nie śmierdzi nim
Ale za to prawy nadmuch od strony pasażera jest słabszy o jakieś 6 stopni Celsjusza
ma ktoś jakiś pomysł jak temu zaradzić ?
..A może by spróbować czymś przepłukać układ ?
..Gdzieś czytałem ze są jakieś odpowietrzniki i je przytkał ten proszek ,tylko gdzie one są ?
