Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:05
Brak komunikacji z Parktronikiem
esiu894
  • Online: 4h 26m 34s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1 6 t d i
Post21 sty 2014, 11:56
Witam mam prablem z parktronikami kupielm autko udezone wymienilem zderzak + 1 czujnik mailem kilka przewod rozcietych polutowalem je wszytkie i jest ok :? Ale niestety niechca mi one chodzic wciskam przycis od parktonikow kolo biego a on wogole sie niezapala na żółto bylem u elektryka i pokazuje mu na kąpie brak komunikacji modułu z parktronikami czy jest ktoś mi wstanie podżucic temat co moze byc powodem tej ze usterki wymieniajac czujnik w zderzaku patrzylem czy zgadzaja sie pina wszytkie sa ok prosze o pomoc z gory dziekuje :)
Ostatnio zmieniony 21 sty 2014, 20:54 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Przeniesione do właściwego działu
Re: bark komunikacji z parktronikami golf 6 1,6TDI 2011r
Post21 sty 2014, 12:21
Jak będziesz u mechanika to poproś przy okazji o scan auta i błędy jakie masz na PA.
A jeśli brak komunikacji to gdzieś możesz mieć przecięty jakiś kabelek.
Czujniki wszystkie o jednym oznaczeniu ??
Czujniki powinny się zatłacza automatycznie po załączeniu wstecznego biegu.
Wtedy tez powinna się zaświecić na żółto kontrolka na przycisku.
  • Online: 9d 14h 19m 44s
Post21 sty 2014, 12:54
Sprawdz czy :
W aucie masz moduł PA
i
Bezpieczniki
kolejność dowolna ;)
esiu894
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1 6 t d i
Re: Brak komunikacji z Parktronikiem
Post21 sty 2014, 23:53
tak wlasnie mi sie nie zalancza na zolto kontrolka tylko swieci na czerwono po wlonczeniu swiatel a bezpieczniki sprawdzalem i nawet dodalem bo mi brakowalo a prad byl kurde wiec ciezko mi jest powiedziec co jest widzialem na kapie ze jest brak komunikacji z parktronikami o powiedzcie mi gdzie jest ten caly modul sterujacy parktroniki bo wsumie lutowalem z 10 kabli a z tego co widzialem instalacje od przedniego zderzaka to wychodza zielone kable a powiedz mi kolego co to jest ten blad PA
-- 21 sty 2014, 23:56 --
muwisz ze czujniki maja swoje oznaczenia a poczym jes sie poznaje a co moze byc jeszce przyczyna ze niechodza kurde czuje ze musze wziasc rozebrac cala instalacje chyba ze mi podzucicie jakis temat
Post22 sty 2014, 00:10
Po pierwsze musisz mieć i dać tu na forum cały scan auta wraz z błędami jakie masz na PA.
Potem. Sprawdź czy masz moduł PA i jaki model sterownika w samochodzie ( ukryty głęboko za małym schowkiem) .Jak on wygląda znajdziesz w Google.
Następnie. Sprawdź na każdym czujniku jakie ma oznaczenie ( numery )
Jak będziesz miał to wszystko co napisałem, wrzuć w temat i będziemy mogli coś więcej powiedzieć .
esiu894
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1 6 t d i
Post22 sty 2014, 00:16
ok dziekuje :)
