Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:13
Uruchamianie silnika, a wlaczone radio
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post05 lip 2012, 20:22
Czy to normalne, ze zawsze gdy wlacze radio przy zgaszonym silniku, a potem uruchomie silnik, radio gasnie na chwile?
Mam RNS310.
Jak jedzilem zastepczym Golfem to tam przy jakims gorszym radiu nie bylo czegos takiego.
U mnie wystepuje to od samego poczatku.
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Odp: Uruchamianie silnika, a wlaczone radio
Post05 lip 2012, 20:23
Normalne. Też tak miałem na rcd 310 a teraz na rcd 510.
Re: Uruchamianie silnika, a wlaczone radio
Post05 lip 2012, 20:52
Rozrusznik bierze dużo prądu i spadek napięcia jest nieunikniony w instalacji. To norma.
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post05 lip 2012, 21:01
Arek_VI pisze:Rozrusznik bierze dużo prądu i spadek napięcia jest nieunikniony w instalacji. To norma.
wyłacza się nie dlatego że jest spadek napięcia tylko komp wyłącza wszystkie dodatkowe elementy aby rozrusznik "miał jak najwięcej dla siebie" i umozliwić spokojny rozruch.
Post05 lip 2012, 21:15
Jedno nie przeczy drugiemu kozo :)
