Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:04
Aktualizacja oprogramowania silnika
walus5555
  • Online: 8d 20h 59m 45s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post06 sty 2014, 14:02
Ile kosztuje taka procedura w serwisie i czy można ją wykonać w innym miejscu? Pytam ponieważ w Passatach poprawiało to pracę silnika zmniejszało spalanie, ogólnie opinie o tym są dobre. Czy można gdzieś sprawdzić najnowsze wersje oprogramowania?
Re: Aktualizacja oprogramowania silnika
Post06 sty 2014, 14:34
Wgranie nowszego oprogramowania to w aso, pod warunkiem że jest dostępna nowsza wersja oprogramowania, koszt jak pytałem w lecie to było ok 170zł.
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post06 sty 2014, 19:15
marmi pisze:Wgranie nowszego oprogramowania to w aso, pod warunkiem że jest dostępna nowsza wersja oprogramowania, koszt jak pytałem w lecie to było ok 170zł.
Z ciekawości tylko spytam... Czy oprócz informacji "Tak, jest/mamy nowy soft" można uzyskać info, co owa wersja naprawia/usprawnia/polepsza (per analogia do użytkowego softu na PC-ta) ?
Post06 sty 2014, 19:55
Wojtass pisze:
marmi pisze:Z ciekawości tylko spytam... Czy oprócz informacji "Tak, jest/mamy nowy soft" można uzyskać info, co owa wersja naprawia/usprawnia/polepsza (per analogia do użytkowego softu na PC-ta) ?
to już musisz pytać w serwisie, zapewne powiedzą że tak, ale czy faktycznie cokolwiek zmienili i polepszyli tego nikt nie zgadnie poza producentem.
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post06 sty 2014, 20:08
Wojtass pisze:
U mnie po wymianie rozrzadu auto po zapaleniu przez chwile nie rowno pracowalo i dymilo na siwo, okazalo sie ze VW przewidzial taka sytuacje i zalecal wgranie nowego softu. Oprocz wyelimimowania calowitego nierownej pracy po zapaleniu auta, pojawil sie na wyswietlaczu asystent zmiany biegow. Ja zaplacilem za nowy program 60zl (ale 50 razy tyle zostawilem im za rozrzad).
Tak jak marmi pisze, dopytaj w serwisie czy jest sens u Ciebie takiej operacji.
Wojtass
Post06 sty 2014, 20:47
@marmi, @arturro
Dzięki Panowie...
