Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:52
Wymiana tylnych lamp na LED - Golf VII
Kozicki
  • Online: 1d 8h 6m 34s
Post05 sty 2014, 00:26
Poniżej krótki manual dotyczący wymiany tylnych lamp w Golfie VII na LED-owe.
Tyczy się on dokładnie podpięcia kierunkowskazu w lampie wewnętrznej znajdującej się w klapie bagażnika,
oraz uruchomienie 2 podwójnych diod LED, które znajdują się w lampie zewnętrznej.
Części:
- lampy LED
- zestaw 2 długich kabelków zakończonych po jednym pinie (ja miałem zestaw z Kufatec)
- taśma izolacyjna
- zestaw 2 krótkich (max 5 cm) kabelków zakończonych po jednym pinie (zrobione na szybko w garażu)
Montaż na przykładzie prawej strony:
1. Uruchomienie kierunkowskazu w klapie bagażnika za pomocą długiego szarego kabla:
a) lampa w klapie bagażnika:
- końcówkę kabla szarego zakończoną pinem wpinamy do gniazda nr 3 (środkowego)
- drugi koniec kabla przeciągamy do lampy zewnętrznej
b) lampa zewnętrzna:
- drugą końcówkę kabla szarego łączymy z kablem koloru zielono-czarnego (w lampie po lewej stronie jest to kolor biało-czarny)
Uwaga: ja owinąłem szary kabel taśmą izolacyjną, aby wykluczyć ewentualne stuki.
2. Uruchomienie 2 podwójnych diod w lampie zewnętrznej.
Polega to na stworzenia mostka pomiędzy PIN 1 a PIN 4, dzięki krótkiemu kabelkowi.
Kabel zakończony pinem wpinamy w gniazdo nr 4, a drugi koniec łączymy z kablem od świateł pozycja/stop, który idzie do PIN 1. W ten sposób mamy ciągłość świecenia 2 diod podczas włączonych świateł mijania oraz stopu.
3. Lutowanie połączeń:
4. Zabezpieczenie taśmą izolacyjną i zwinięcie w całość:
I to chyba wszystko!! Zostaje jeszcze druga strona i możemy się cieszyć :D
Nie potrzeba żadnego kodowania!!
Ten manual trochę amatorski, ale myślę, że w miarę czytelny.
Pochwały przyznane za posta: 6
nomade
  • Online: 7d 8h 42m 4s
  • Auto: VW GOLF 7 Highline
  • Silnik: 1.4TSI
Re: Wymiana tylnych lamp na LED - Golf VII
Post30 maja 2016, 13:47
...masz tylne światła przeciwmgielne w tych lampach, działają Ci ?
Post22 sie 2016, 09:08
Jestem po montażu lamp, na chwilę obecną tylko przełożone bez wpiętych dodatkowych przewodów, zamierzam też uruchomić 2 diody i tu mam pytanie...jak zachowują się te 2 diody jeżeli światła są włączone i włączony jest kierunkowskaz, czy przechodzą w tryb kierunkowskazu czy pozostają jako światła/stop??
Jeśli to nie kłopot byłbym wdzięczny za filmik :)
robert11115
  • Online: 3d 2h 16m 45s
  • Auto: golf 7
Post11 sie 2018, 08:54
Te dwie diody zmieniaja kolor na pomarańczowy gdy kierunkowskaz jest włączony
