Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:59
[1,6 TDI 105KM] Automatyczne wycieraczki
Post04 sty 2014, 11:38
Witam!
Ostatnio zauważyłem, że funkcja automatycznych wycieraczek przednich po prostu zwariowała... Nie ważne na którym stopniu jest ustawione i tak działa najszybciej jak się da, albo wcale. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć co z tym zrobić? Ewentualnie jakoś sprawdzić to VCDS'em?
Z góry dzięki.
Re: Automatyczne wycieraczki
Post04 sty 2014, 16:55
U mnie nie wiem czy jest ale nie działa . moze przez uszkodzoną manetkę .
sprawdzałeś komputerem czy błedy jakieś masz ???
Post04 sty 2014, 21:43
W 09 powinny być zapisane błędy działania sensora deszczu, u mnie czasem występuje błąd złego działania czujnika deszczu, ale co mu dolega nie wiem, bo błąd jest rzadko, ale poważnie zastanawiam się nad zamówieniem nowego czujnika, na ali jest ori vw europejski za 20$.
Generalnie jak u mnie wystąpi bład to wycieraczki też zaczynają działać na max, ale wyłączenie ich i ponowne włączenie manetka pomaga u mnie.
Post04 sty 2014, 21:50
Ja przypuszczam ze u mnie nie działa z powody tego błędu:
Znaleziono 1 błąd:
00888 - Przełącznik okresowej pracy wycieraczek (E22)
014 - wadliwy
Re: Odp: Automatyczne wycieraczki
Post04 sty 2014, 22:49
Ja nie mam żadnych błędów. Wczoraj sprawdzałem wszystko... wylaczenie na 0 i włączenie daje tylko tyle że pierwsze kilka ruchów wycieraczek jest tak jak powinno a dalej znowu prawie na maks prędkości :(
Post05 sty 2014, 00:07
Uszkodzenie czujnika lub szyby w miejscu czujnika tez moze powodowac nie normalną prace wycieraczek.
Czujnik deszczu jest na optyce i dziala na zasadzie odczytu wiazki swiatla emitowanej przez diode led i odbitej od powieszchni szyby.
Wiec dokladnie przyjzyj sie szybie w tym miejscu. I jak masz mozliwosc to zamien sie z kims czujnikiem na czas określony w celu weliminowania uszkodzenia.
Bo z tego co piszesz to tak jakby czujnik odczytywal duże opady i przyspieszal wycieraczki.
Post05 sty 2014, 01:07
Szyba peknieta nie jest, jedynie mikroryski które byly tam od 'zawsze'. Niestety mozliwosci wymiany czujnika nie mam...
Post06 sty 2014, 15:26
Dzis zauważyłem, ze dodatkowo czujnik zmierzchu praktycznie nie wlacza swiatel dziennych. Caly czas jezdze na mijania... z tego co sie orientuje to czujnik zmierzchu jest w tym samym miejscu co wycieraczek?
Post06 sty 2014, 15:39
To znaczy ze padl Tobie czujnik. Tak jak pisalem wczesniej :(
Dlatego wycieraczki warjują a swiatła sie nie przelanczają.
Marmi gdzies widzial tanie czujniki. Zapytaj go.
Post06 sty 2014, 16:06
Pieknie :) dzięki za pomoc dam znać jak się sytuacja rozwinie.
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 22s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post19 lut 2014, 17:31
U mnie jest ciekawiej, bo z czasem działania wycieraczki zaczynają zwalniać, a nie przyspieszać jak u Was.
Oczywiście przełączenie opcji na jakąkolwiek inną okresowo pomaga, żeby za chwilę znowu zwalniały, jest to czasami trochę denerwujące, czy to może być wina uszkodzenia czujnika deszczu?
Nie podpinałem jeszcze wogóle mojej Jetty pod VCDS, bo narazie w pobliżu nie mam takowego :roll:
Czy w VCDS-ie można wyłączyć działanie tego czujnika, po to żeby np wycieraczki działały normalnie?
Ewentualnie jak udałoby mi się w VCDS odpalić światła do jazdy dziennej to czujnika bym nie wyłączał :)
