Dzisiaj jest 07 cze 2025, 19:11
oświetlenie nóg podczas jazdy ?
golfgti
  • Online: 4h 1m 3s
  • Auto: GOLF VI GTI
  • Silnik: 2.0 GTI 210 KM
Post08 gru 2013, 11:58
Witam . od niedawna jestem posiadaczem Golfa VI GTI z 2009 roku. chciałbym zapytać , czy jest możliwość zmiany w bordnetzie kodu na świecące światełka nóg podczas jazdy ? Świecą mi po otwarciu drzwi , a chciałbym to zmienić , ponieważ widziałem innego golfa z takim wariantem i bardzo ciekawie to wyglądało . Mam do posłużenia się komputer VAS lub VCDS. czekam na odpowiedzi . Pozdrawiam. ;)
Re: oświetlenie nóg podczas jazdy ?
Post08 gru 2013, 12:16
Nie ma takiej możliwości. Musiałbyś podłączyć lampki pod jakiś inny obwód elektryczny, np. zasilanie zapalniczki/gniazda 12V.
golfgti
  • Online: 4h 1m 3s
  • Auto: GOLF VI GTI
Post08 gru 2013, 12:19
a Kod wtedy też trzeba zmieniąć . widziałem na forach że robili takie rzeczy w różnych samochodach i to działało zmieniali wartości np. DEC1 z 128 na więcej a jakimś bajcie ale nie próbowałem jeszcze tego. wiem też że bordach 30 bajtowych ludzi robili takie eksperymenty i hulało to . Jak najprościej takie coś zrobić żeby to funkcjonowało ? Po przekodowaniu zmieniali moc świecenia pokrętłem z poswietlenia licznika.
sbstg
  • Online: 3d 3h 7m 22s
  • Auto: S4 B8
  • Silnik: 3.0TV6
Post08 gru 2013, 12:27
Mam taką opcję u siebie, było od czasu zakupu auta. Z poziomu MFA mam możliwość regulacji jasności tego podświetlenia. Jutro rzucę okiem na kodowanie i Ci podeśle wieczorem.
Post08 gru 2013, 12:51
sbstg pisze:Mam taką opcję u siebie, było od czasu zakupu auta. Z poziomu MFA mam możliwość regulacji jasności tego podświetlenia. Jutro rzucę okiem na kodowanie i Ci podeśle wieczorem.
Mam tak samo z tym podswietleniem nog.
Post08 gru 2013, 12:57
golfgti, to co piszesz o wartości 128 to dla Golfa 5 jest.
W Goflie 6 trzeba chyba zakodować bajt 12 bit 5 aby podczas jazdy świeciło:
Footwell Lights with Terminal 58d active
golfgti
  • Online: 4h 1m 3s
  • Auto: GOLF VI GTI
Post08 gru 2013, 13:01
a Masz VCDS ? jak to zrobić w VAS ? prosiłbym o dokładną instrukcję jak to zrobić gdzie co wpisać :) z góry serdeczne Dzięki :) podejrzewam że jest możliwość włączenia tej opcji ponieważ lampki są już zainstalowane oryginalnie i po otwarciu drzwi świecą tylko trzeba wiedzieć jaki bajt jaki bit i wartość musi być zmieniona. jaki jest bitowy bordnetz w GTI ? i jak nazywa się ta opcja na MFA po niemiecku ?
-- 08 gru 2013, 13:03 --
1 6 D a w Vasie jak zmienić to ? ewentualnie porzyczę od kumpla VCDSA i machnę to tylko muszę wiedzieć jaką wartość wpisać . a regulacja odbywa się na MFA czy na pokrętle ?
Post08 gru 2013, 13:12
Tak samo mam u siebie włącza i wyłącza się na mfa+ tak samo reguluje sie jasność na mfa, minimum to 30%
Po niemiecku nie wiem po angielsku jest na mfa footwell light
golfgti
  • Online: 4h 1m 3s
  • Auto: GOLF VI GTI
Post08 gru 2013, 13:23
A w bordzie zmieniałeś coś czy w oryginale tak jest ? i czy w moim 2009 też jest taka opcja czy w nowszych ?
Post08 gru 2013, 13:30
1 6 D pisze:
Ciekawe info 16D. Nie wiedziałem o tym i chętnie przetestuję.
Post08 gru 2013, 13:43
Terminal 58d to jeśli dobrze kojarzę jest właśnie podświetlenie deski z regulacją jasności.
golfgti
  • Online: 4h 1m 3s
  • Auto: GOLF VI GTI
Post08 gru 2013, 13:46
mam opcję włączenia wyłaczenia i mocy ale tylko po otwarciu drzwi na MFA , a jak to zrobic zeby świeciły sie podczas jazdy ?
Post08 gru 2013, 15:52
W module 9 zaznacz w długim kodowaniu bajt 12 bit 5, z takim opisem jak wyżej napisałem w poście.
golfgti
  • Online: 4h 1m 3s
  • Auto: GOLF VI GTI
Post08 gru 2013, 20:45
czyli przez VCDS to bez problmu zrobię ? a Ty to próbowałeś u siebie ? a wie ktoś może jak to zrobić przez VAS ?
golfgti
  • Online: 4h 1m 3s
  • Auto: GOLF VI GTI
Post09 gru 2013, 23:31
wie ktoś moze jak zmienic to przez VAS ? lub jakies screeny z vsds chociaz ?
sbstg
  • Auto: S4 B8
  • Silnik: 3.0TV6
Post10 gru 2013, 10:34
oki, więc krok po kroku... za rączkę :)
golfgti
  • Online: 4h 1m 3s
  • Auto: GOLF VI GTI
Post10 gru 2013, 10:55
Dziękuję bardzo :) czyli jak zrobię jak mi to wytłumaczyłeś to będzie świecić podczas jazdy tak ? i czy jest poźniej jakaś regulacja mocy ;) ? o wynikach dam znać dopiero 21 grudnia ponieważ jestem za granicą jak na razie :)
Post14 gru 2013, 21:39
Takie tam pytanie.
Podłączał ktoś TYLNE oświetlenie przestrzeni nóg??
Czyli montowanie światełek gdzieś w fotelu.
Post14 gru 2013, 22:21
tak, było raczej już na forum o tym. Poszukaj.
Post14 gru 2013, 22:22
kamill pisze:tak, było raczej już na forum o tym. Poszukaj.
tak znalazłem juz wszystko :D chyba :D
golfgti
  • Online: 4h 1m 3s
  • Auto: GOLF VI GTI
Post18 gru 2013, 14:53
mam pytanie co do regulacji oświetlenia . czym można regulować moc świecenia podświetlenia nóg podczas jazdy po aktywowaniu tej funkcji w VCDS ?
Post18 gru 2013, 15:37
w MFA powinna być opcja regulacji.
sbstg
  • Auto: S4 B8
  • Silnik: 3.0TV6
Post18 gru 2013, 21:34
potwierdzam, w MFA jest możliwość regulacji
golfgti
  • Online: 4h 1m 3s
  • Auto: GOLF VI GTI
Post21 gru 2013, 23:24
Dzięki serdeczne :) w poniedziałek zabieram się za to o efektach i postępach poinformuję :)
golfgti
  • Online: 4h 1m 3s
  • Auto: GOLF VI GTI
Post23 gru 2013, 21:53
Dziękuję bardzo za podpowiedzi :) Efekt wspaniały :)
