Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:12
Nie wchodzi wsteczny przy niskiej temperaturze
michalb773
  • Online: 52m 34s
  • Auto: golfVI
  • Silnik: 1.4 cgga
Re: problem ze wstecznym przy niskiej temperaturze
Post16 mar 2013, 19:06
miesiąc temu wymieniłem olej w skrzyni. coś było z nim nie tak. wyglądał jak zmieszana z wodą musztarda. burzyny. ciekawe co było przyczyną? mycie silnika karcherem, bardzo rzadkie użytkowanie auta i długie przestoje poprzedniego właściciela, a może mam auto popowodziowe? w każdym razie wygląda jakby do oleju w skrzyni dostała się woda. ale najwazniejsze, że po wymianie jest ok.
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post16 mar 2013, 20:56
a ile płaciłes za wymiene oleju wraz z olejem? ijaki przebieg autka?
michalb773
  • Online: 52m 34s
  • Auto: golfVI
  • Silnik: 1.4 cgga
Post17 mar 2013, 09:40
olej z wymianą u mojego mechanika 120 zł. przebieg 11000 ale wiek auta ( grudzień 2008 ) i fakt bardzo rzadkiego użytkowania przez poprzedniego właściciela źle wpłynął na stan oleju bo wyglądał jak zmieszana musztarda z wodą.
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post23 gru 2013, 13:59
Podepnę się do tematu.
Mam problem z biegiem wstecznym. Wszystkie pozostałe biegi, łącznie z jedynką, wchodzą bardzo dobrze.
Co ciekawe problem nie występuje zawsze. Czasami wsteczny wchodzi pięknie a innym razem nie. Powiedzmy, że tak 10% prób wbicia wstecznego kończy się niepowdzeniem :D z tym, że czasami drążek stawia duży opór a innym razem tylko czuć, że bieg nie wszedł do końca. Wysprzęglanie często nie pomaga i trzeba lekko ruszyć samochodem aby wbić wsteczny.
Dodam tylko, że skrzynia jest nowa - niecałe 10 tyś km. Raczej nie wiązałbym tego z temeraturą. Jasne jest to, że po rozgrzaniu biegi wchodzą lepiej ale i wtedy zdarza się problem z przełożeniem "R". Zrobiłem sobie własnoręcznie "adaptację" ustawień fabrycznych wodzików (zgodnie z instrucją z filmiku) ale to w zasadzie nic nie zmieniło.
Jak u Was wygląda sprawa wstecznego, wchodzi zawsze?
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post23 gru 2013, 14:36
wsteczny nie ma synchronizatorow, takze moze sie tak zdarzyc
