Dzisiaj jest 13 cze 2025, 11:43
Podłączenie Media IN wraz z zmieniarką CD
Post09 lis 2013, 11:36
Koledzy mam pytanko do was.
Czy ktoś orientuje się jak wyglądają schematy podłączenia MEDIA-IN i Zmieniarki CD ?
Chciałbym uzyskać zarówno podłączoną zmieniarkę w schowku jak i MEDIA-IN w podłokietniku.
Wiem że MEDIA-IN jest oddzielnym modułem w CANie a Zmieniarka CD nie.
Lewart podsunął mi linka z taką rozpiską pinów:
Re: Podłączenie Media IN wraz z zmieniarką CD
Post09 lis 2013, 11:54
XenosagaII ze tak zapytam . Opanowałeś juz zmieniarkę w schowku ?? Jeśli tak to pokaz jak to wyszło :)
Post09 lis 2013, 11:59
Wszystko w swoim czasie :) teraz będą zimne i ponure dni wiec będę temat mocno ogarniał.
Post09 lis 2013, 13:08
Tutaj masz opis złącza:
Multi-pin connector 4, 12-pin, for CD changer control and CD audio input signals
1 – AUX signal input, left
2 – AUX signal earth
3 – CD changer, audio signal earth
4 – CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load 5 A
5 – Not assigned
6 – CD changer, DATA OUT
7 – AUX signal input, right
8 – CD changer, left audio channel, CD/L
9 – CD changer, right audio channel, CD/R
10 – CD changer, control line, switched positive
11 – CD changer, DATA IN
12 – CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
Post09 lis 2013, 14:51
Dzięki Arku postaram się to rozszyfrować. A orientujesz sie czy ten numer media in'a 5N0035344E będzie dobry do golfa ?
Teraz tylko pozostało dowiedzieć się jak są opisane piny w kostce 12sto pinowej (3B7 035 447 A) od zmieniarki. Zastanawiam się czy wypełnią lukę w brakujących slotach na piny czy będzie trzeba się wcinać w wiązkę.
W teorii powinno wszystko współgrać ponieważ media in jest obsługiwany przez to samo złącze co AUX. AUX z jackiem posiadam w aucie. Zmieniarka obsługuje się z menu CD a więc oddzielnie.
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 49m
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post09 lis 2013, 17:48
wygląda na to ze jest o.k tylko nasuwa się pytanie za co jest dokładnie odpowiedzialny pin 4 w kostce do RNSa, bo jest wykorzystywany zarówno w Media in jak i w zmieniarce
Post10 lis 2013, 00:05
XenosagaII pisze:A orientujesz sie czy ten numer media in'a 5N0035344E będzie dobry do golfa ?
To jest obudowa/uchwyt media-in do podłokietnika. Jak najbardziej będzie pasował tylko będziesz musiał zmienić konsolę podłokietnika wraz z rurami powietrza. Trochę rzeźby jest.
Re: Odp: Podłączenie Media IN wraz z zmieniarką CD
Post10 lis 2013, 09:26
Arek_VI pisze:
Te zmiany mnie nie przerażają. Gorsze mam w toku: dopasowanie schowka pod zmieniarke. Arku mial bys schemat pinow kostki o ktorej pisalem z elsy ?
Post10 lis 2013, 09:28
A wlasnie czy zmieniarki roznia sie jakos ts od podlokietnika od tej do schowka ? Nie zauwazylem roznic prucz z tylu bolca lub blaszki sprezynujacej.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post11 lis 2013, 11:57
ja bym na twoim miejscu zainstalował taką zmieniarkę
Post11 lis 2013, 16:48
XenosagaII pisze:Arku mial bys schemat pinow kostki o ktorej pisalem z elsy ?
Schemat z ELSY:
-- 11 lis 2013, 17:51 --
Lewart_waw pisze:ja bym na twoim miejscu zainstalował taką zmieniarkę
Lewart nie podłączy się tej zmieniarki do VW. Ona pracuje na łączu optycznym.
Post11 lis 2013, 17:18
Arku orientujesz się czy jest jakaś zmieniarka VW DVD co będzie działać z RNS 510 ??
Post11 lis 2013, 17:26
baster fabrycznej nie ma. Może da się coś wyrzeźbić z niefabrycznej ale nie mam pojęcia. Jest w Touaregu ale on współpracuje z RNS-810, który ma fiber optic..
Post11 lis 2013, 17:31
No wiem Arku ze w touaregu jest. w moim Touaregu jest DVD , dwie karty pamieci i karta sim podpiete do rns-a
ale jak sie ma to do rns 510 nie wiem . a niefabrycznej (nie VW ) nie chce.
Post14 lis 2013, 12:10
Wiecie gdzie można zakupić takie złącze MDI ?
Podobno to octavia.
Lub jaki jest numer tego ?
Jest jeszcze od yeti ale on raczej się nie przyda. bo nie da rady w żaden sposób go dołożyć.
Post15 lis 2013, 17:25
Współpraca MDI z CD zmieniarką potwierdzona. Poniżej też link do forum zagranicznego gdzie taką modernizacje już stosowali. Odpowiedz jest w poście nr.:11
Link:Potwierdzenie współpracy MDI z CD changer
Post18 lis 2013, 12:22
Xeno bardzo dobry pomysł ze złączami od Skody.
To jest część od Rapida i na pierwszy rzut oka powinna pasować do naszych Golfów:
Spróbuję dzisiaj zamówić w Skodzie i dam znać jaka cena.
Obudowa złącza AMI/MDI jest trudna do montażu (ciężko wykonać odpowiedni otwór w schowku) . Mam to u siebie w tej chwili wraz z kablem przedłużającym od Touarega i leży luźno w schowku.
Post18 lis 2013, 13:43
Arek_VI pisze:Obudowa złącza AMI/MDI jest trudna do montażu (ciężko wykonać odpowiedni otwór w schowku) . Mam to u siebie w tej chwili wraz z kablem przedłużającym od Touarega i leży luźno w schowku.
możesz podesłać fote jak to wygląda na chwile obecną u Ciebie ?
Post18 lis 2013, 13:46
Xeno nie ma po co robić zdjęcia.Mam to:
Tyle, że nie zamocowane do schowka i leży sobie w nim. W miarę potrzeb podłączam albo kabelek do Ipoda albo USB.
Post18 lis 2013, 13:48
Też zakupiłem ten adapter i kabel przedłużający. Chce to zamontować w schowku tam gdzie jest popielniczka w wersji dla palących. Występowały schowki zamykane i otwarte. Ja zastosuje zamykany.
Post18 lis 2013, 18:35
Składa się z:
5JB857367A - blenda, cena ok. 42,00 zł
5JB0357269 - gniazdo USB i AUX z przewodem, cena ok. 165,00 zł
Obudowa złącza:
4F0035909 - cena ok. 17,00 zł
Przewód przejściowy do MDI np. 1Z0971199, cena ok. 370,00 zł
Post27 lis 2013, 17:58
Graty zebrane do kupy. Niedługo montaż :)
mroffa
  • Online: 1d 18h 33m 32s
  • Silnik: 1.2 TSI
Post04 lis 2014, 21:40
Arek_VI pisze:Xeno nie ma po co robić zdjęcia.Mam to:
Chciałbym zamontować media - in w podobny sposób jak pokazany na zdjęciu wyżej. Chcę wykorzystać zestaw:
http://www.carsystems.pl/vw-media-in-md ... id291.html
Możecie się pochwalić gdzie można zamontować ten sterownik oprócz standardowego miejsca w podłokietniku.
Post05 lis 2014, 01:00
Jest jeszcze miejsce montazowe za schowkiem .
Ja swój upchnąłem w tunelu pod popielniczka po podlokietnim ma zmieniarke a wyjscie mam w schoweczku przy lewarku tam gdzie zapalniczka
  • Pochwały: 30
Post01 paź 2015, 10:34
XenosagaII pisze:Jest jeszcze miejsce montazowe za schowkiem .
a masz jakieś materiały gdzie i jak jest zamontowany za tym schowkiem? szkoda mi stracić duży schowek w podłokietniku.
to jest może ramka żeby zamontować to tam gdzie jest szuflada na książki w schowku ?
http://www.aliexpress.com/item/Volkswag ... _74_75,0_0
