Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:09
Czat!!!
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 11:23
Mam felgę 8"/r18/ET 35 i czy wejdzie opona 215/40/r18?? moze węższa opona pozwoli na to ze kolo sie troszke schowa?
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 11:39
Wejdzie i 205/35 :P Zalezy jak hardcorowo chcesz jeździć :)
8.5" 225/40/18 ET45 wygląda na gwincie tak:
Z tyłu było coś koło 1' 45" pochylenia na negatyw jak dobrze pamietam, teraz troche zmienilem na mniejsze pochylenie, ale pokrecilem gwintem bardziej :food:
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 11:41
nie no przesadzac nie bede chodzi o to zeby mi sie oponka schowała w nadkolu bo teraz troszke wystaje i wczesniej byla obcierka ale usztywnilem gwint prawie max i jest ok...ale chcialem troszke nizej zejsc a przy moich oponach bedzie obcierac i myslalem albo felgi z wiekszym et lub opony wezsze i nie wiem co lepsze....
-- 10 lis 2013, 11:42 --
i masz zero tarcia nawet przy pelnym zaladunku?
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 11:43
Im wezsza opona tym bedzie bardziej naciagnieta na feldze, tym nizej bedzie auto stalo, inne ET to auto bedzie tak samo wysoko ale inaczej osadzona felga bedzie :) Decyzja nalezy do Ciebie
Zero tarcia :)
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 11:45
Jezeli Et nic nie zmieni to chyba jednak kupie oponki 215/40/R18 moze bedzie oki...dzieki za rade;)
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 11:48
ET zmieni, jasne ze zmieni, ale hmm dajmy sytuacje:
zmieniasz ET nie zmieniasz opon, to kolo wysuwasz albo chowasz bardziej w nadkole i tyle, gumy dalej jest duzo
zmieniasz opone na wezsza, to guma sie rozciaga po feldze, przez co zajmuje mniej miejsca w nadkolu, przez co mozesz zejsc nizej i nie powinno obcierac.
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 11:50
oki dzieki za info;)
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 11:51
8" i 215/40 to praktycznie nie ma naciągu, to tak samo jak 8.5" i 225/40 teorytycznie jest 1:1 szerokosc gumy i felgi :)
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 11:56
Oki myśle ze 215 ladnie powinna wygladac i powinien byc delikatny naciag...:)
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 12:30
Zero naciągu kolego...
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 12:35
hmm...tylko jakbym sie zdecydowal na 205 to norma szer felgi 7,5" chyba i gdziesz czytalem ze wiekszy profil trzeba kupic opony do naciagu nie wiem czy to prawda...
-- 10 lis 2013, 12:42 --
wrzuce fotke jak to u mnie wyglada i moze cos pomozecie;)
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 12:44
Jak kupisz wiekszy profil to wtedy znowu wyjdzie to samo - zero naciagu :P I dalej opona zostanie taka sama.
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 12:49
To co proponujesz moze tak:)...
-- 10 lis 2013, 12:51 --
Nie wiem czy cos z tego widac jak nie to zrobie inna fotke....
-- 10 lis 2013, 13:15 --
I własnie widac na fotce ze wystaja i chcialem to zniwelowac....
Ostatnio zmieniony 17 sty 2014, 17:33 przez DoKeR, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 14:04
ja tam kupiłem z et50 oryginalne 17" na zimę. ale czekają na nowe oponki.
Wiec wylądują w autku dopiero na przyszłą zimę.
Teraz kombinuje na nowe alu na lato :D
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 19:30
DoKeR pisze:To co proponujesz moze tak:)...
Fajnie to wyglada .
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 19:39
mi sie wydaje ze troszke wystaja albo ja juz jestem przeczulony:) Postanowilem pojedzic przyszly sezon jeszcze a pozniej sie zobaczy narazie musze naskrobac na Lampy tyl LED GTI:)
-- 10 lis 2013, 19:51 --
baster-b2 dzieki za miłą opinie;)
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 21:34
Fajnie wyglada. Ale ja bym nie mogl na takich jezdzic bo bym je pociol o ranty.
.mialem podobnie w Octavii i zmienilem po sezonie jezdzenia.
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 21:57
No wlasnie zastanawialem sie co tu zrobic zeby opone schowac moze opona 205/40/R18 by siadla bylby lekki naciag:) co wy na to??
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 22:02
Mozna i tak ale fela dalej wystaje.
Mozesz zobaczyc co sie da zrobic z pochyleniem kola.
Ale chcesz jezdzic szybko po kretych drogach.
Czy spokojny z Ciebie kierowca ?*
-- 10 lis 2013, 23:03 --
Jakie masz et na tych felgach
Re: Czat!!!
Post10 lis 2013, 22:05
ET 35 raczej nie szaleje bo ogolnie myslalem kupic felgi z ET 45 i mam do tego opony 225/40/R18 tylko nie wiem czy to ET 45 schowa mi te kola w nadkolach...?
Re: Odp: Czat!!!
Post11 lis 2013, 15:10
Et to jedno a szerokość felgi to drugie. Samo et nic Ci nie powie.. to samo szerokosc opony powinno sie dobierac do szeeokosci felgi..
Re: Czat!!!
Post12 lis 2013, 07:44
Kamil jak ruszyłeś temat dopasowania opony do felgi to to orientujesz sie czy opona 225 bedzie dobrze wygladac na feldze 8,5 bbs ck 19". Rodzaj i wielkosc podalem dla orientacji modelu. Chodzi mi o to czy nagle opona nie bedzie naciagana.
Re: Odp: Czat!!!
Post12 lis 2013, 11:44
Profil 35 i bedzie tak jak na zdjeciu ktore wstawialem pare stron wczesniej. Czyli dokladnie tak jak moje felgi :)
Re: Odp: Czat!!!
Post12 lis 2013, 11:45
Tylko pamietaj ze kazda opona jest inna i kazda inaczej sie rozciaga!
Re: Czat!!!
Post13 lis 2013, 18:27
Co byście powiedzieli na taki mały gadżet klubowy chodzi mi o ramkę tablicy rejestracyjnej z logo forum
i nadrukiem Klub Golf6.pl Co wy na to? Myślicie że będzie zainteresowanie???
Pozdrawiam!
