Dzisiaj jest 24 sty 2026, 17:47
Podświetlanie lusterek zewnętrznych
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post03 lis 2013, 13:55
Zmieniłem lusterka na składane elektrycznie i podświetlane. Zakodowałem według opisu (podpowiedzi w VCDS) wszystko działa prawidłowo ale ...
Opisze sytuacje jaka występuje u mnie.
Wieczorem - Mam rozłożone lusterka, przełącznika świateł ustawiony w pozycje AUTO po odblokowaniu auta przyciskiem kluczyka, światła przednie się zapalają i podświetlenie lusterek czyli wszystko działa prawidłowo.
Sytuacja przy złożonych lusterkach.
Wieczorem - lusterka są złożone, przełącznika świateł ustawiony w pozycje AUTO po odblokowaniu auta przyciskiem kluczyka, światła przednie się zapalają a podświetlenie lusterek świeci tylko z prawej strony, lewa strona się nie świeci.
Czy to jest normalne jak jest u was ??
Ostatnio zmieniony 04 lis 2013, 23:32 przez Agolf6, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Problem z oświetleniem Lusterek
Post03 lis 2013, 15:02
Powinny obie strony świecić, może gdzieś jest słaby styk
Post03 lis 2013, 15:34
U mnie przy złożonych lusterkach nie działa w nich podświetlenie, zapala się po rozłożeniu i gaśnie w momencie składania...
Podświetlenie lusterek jest sterowane z czujnika zmierzchu ale nie musi być przelacznik świateł na auto żeby świeciły.
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post03 lis 2013, 16:47
Czy to może mieć coś wspólnego z kodowaniem kluczyków ??
raz jak zakoduje kluczyki, przytrzymam przycisk otwierają się wszystkie szyby a raz po kodowaniu otwierają się ale bez drzwi kierowcy dziwne ??
Post03 lis 2013, 20:55
raczej nie . kwestia otwierania /zamykania wszystkich szyb lub tylko kierowcy z pilota jest do ustawienia w liczniku MFA+.
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post03 lis 2013, 22:05
Co do lusterek, to zawsze się powinny podświetlać jak otwierasz auto nie zależnie czy masz złożone czy rozłożone lusterka
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post04 lis 2013, 08:30
Styki kontaktują, bo przy rozłożonych lewa strona świeci, a przy złożonych nie
Post04 lis 2013, 11:58
Agolf6 jaki masz sterownik w lewych drzwiach ? 1K0 czy 5K0 ?
Okazuje się, że mam ten sam "problem". Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi.
Post04 lis 2013, 12:32
ciekawe to jest, ja mam w prawych 5k0 a w lewych 1k0 i gasną oba.
Post04 lis 2013, 13:03
Dzięki marmi za info. Możesz podać kodowanie swoich lewych drzwi ? Problem naprawdę ciekawy.
Post04 lis 2013, 18:57
Moje kodowanie drzwi kierowcy to 0004214
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post04 lis 2013, 19:07
ja mam u siebie tak zakodowane (lusterka składane mam ori) może komuś się przyda
Post04 lis 2013, 19:57
To już wogóle jest dziwne, jak dam test elementów wykonawczych to mimo złożonych luster podświetlenie się zaświeca, po teście świeci jeszcze dłuższą chwilę i potem gasnie...
Lewart jeśli do mojego kodowania dodam 5 drzwi i odejmę światełko wejścia to mam identyczne kodowanie jak ty a podświetlenie nie działa przy złozonych
ciekawe czy problem nie leży w starym sterowniku drzwi kierowcy...
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Oświetlenie lusterek
Post05 lis 2013, 00:02
Już jestem :)
Lewy - sterownik 1K0959793R silnik 1K0959701AG
Prawy - sterownik 1K0959792R silnik 1K0959702AG
Podobnie jak u Ciebie marmi przy składaniu lewe mi gaśnie a prawe świeci nadal
kodowanie lewe: 4342
kodowanie prawe 4598
nie mam błędów.
Lewy sterownik z silnikiem wymieniłem z wersji GTI
prawy jest oryginalny, różnica w produkcji 2 miesiące
A może właśnie ta różnica w produkcji ??
Post05 lis 2013, 00:49
Agolf6 pisze:prawy jest oryginalny, różnica w produkcji 2 miesiące
liczą się tylko numery sterowników, daty produkcji nie mają znaczenia...
potrzebny byłby ktoś kto dokładał lusterka i ma lewy sterownik 5K0
z vcds-a nie wynika czemu gasną, Ezop jak jest u ciebie też gasną przy złożeniu czy świecą??
Re: Podświetlanie lusterek zewnętrznych
Post05 lis 2013, 01:12
Agolf mam dokładnie takie same sterowniki i kodowanie lewych drzwi......
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post05 lis 2013, 10:00
Miałem lewą stronę 5K ale pozbyłem się, przy sprawdzaniu nie zwróciłem uwagi na lampki hm.....
Post05 lis 2013, 10:50
Pisałem do Ezopa bo u niego tez montowaliśmy lusterka i ma takie sterowniki jak ja i prawa świeci a lewa nie....
Post05 lis 2013, 11:28
No i sprawa jasna. Sterowniki 1K mają błąd. Trzeba znaleźć 5K i ostatecznie rozwiać wątpliwości.
Post09 maja 2014, 22:09
Może sie komuś w przyszłości przyda jak rozebrać lusterko by sie dobrać do podświetlania.
Post05 maja 2015, 19:00
Ostatecznie kwestia podświetlenia luster po złożeniu nie powinny się świecić i tak jest fabrycznie . Jeżeli wymieniamy lustra na skladane i podświetlane i wymienimy tylko jeden sterownik drzwi tj. kierowcy to będzie efekt taki ze jedno lustro po złożeniu świeci a drugie nie. Swoją drogą dziwna sprawa ponieważ prawy sterownik od kompletu fabrycznie składanych luster posiada identyczne numery zarówno sterownik jak i silnik jak ten stary z pamięcią . Dopiero po wymianie obu stron sterowników pracuje prawidłowo.
Post05 maja 2015, 20:30
Dziwnie to wygląda, wymienione mam oba sterowniki i jedno świeci drugie nie, ale co tam, fabrycznie na pewno nie świecą?? bo widziałem golfa z fabrycznymi lustrami i świeciły...
Post05 maja 2015, 21:27
Sprawdziłem to na trzech golfach 6 i jednym 5 i tak jest. U mnie było tak samo po wymianie sterownika kierowcy takze swiecilo jedno po zlozeniu ale ze nabyłem komplet sterowników z jednego auta z fabrycznie składanymi wiec wymieniłem dodatkowo ten prawy i teraz po złożeniu nie świecą. Zarówno lewy jak i prawy są 5K0 959 793/2 A Sterownik , silnik 5k0959701/2 H007 -S21XX
Post07 maja 2015, 21:01
ryba113 pisze:Ostatecznie kwestia podświetlenia luster po złożeniu nie powinny się świecić i tak jest fabrycznie
Jesteś w błędzie fabryczne lusterka tak jak pisze marmi świecą także jak są złożone...
Post07 maja 2015, 22:01
Raczej nie sądzę na dowód wrzucę filmik oraz numery VIN konkretnych aut z fabrycznie składanymi lustrami by rozwiać wątpliwości. Tak jak i u mnie po wymianie zwykłych na skladane plus kompletu sterowników z jednego auta po złożeniu światło gaśnie.
