Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:02
[2.0 TDI 140KM] Webasto
Marcin18t
  • Online: 9h 47m 22s
Webasto
Post30 paź 2013, 18:37
Koledzy na wyświetlaczu pokazuje sie komunikat. aux. heater system error. Gdzie szukać tematu I. Jak to ugryść
Re: Webasto
Post30 paź 2013, 19:00
Raczej nie masz wyjścia i zacząć należy od standardowej procedury czyli podpięcią auta pod kompa i będzie wiadomo co się dzieje...
Marcin18t
Re: Webasto
Post04 lis 2013, 18:40
Temat ogarnięty,po podłączeniu pod vcds. Pokazuje sie błąd świecy ze niby uszkodzona i mała dawka doprowadzonego paliwa,dlatego automatycznie webasto zostaje zablokowane aby nie uległo uszkodzeniu,żeby nie chodziło bez paliwa,
Trzeba odblokowac i wszystko będzie chulac,vcds niestety nie pomaga i nie da sie nim ten błąd usunąć :D
Re: Webasto
Post05 lis 2013, 01:14
Da się usunąć. Wejdź w kanał 42 adaptacji i wprowadź wartość 1 a potem skasuj błędy w sterowniku.
