Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:34
[1.6 102KM] Kontrolka kierownicy
mastermind89
  • Online: 17d 12h 29m 42s
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM
Post14 paź 2013, 11:48
Cześć, ostatnimi czasy po wlaczeniu silnika zapala mi sie czerwona kontrolka kierownicy, są 3 sygnały dzwiekowe, po czym gaśnie i wszystko jest ok, wspomaganie działa normalnie. Coś takiego występuje tylko rano przy zimnym silniku i to nie zawsze. Jest się czym przejmować?
sbstg
  • Online: 3d 3h 11m 36s
  • Auto: S4 B8
  • Silnik: 3.0TV6
Re: Kontrolka kierownicy
Post14 paź 2013, 11:51
kręci normalnie czy z oporami? Jak się ma stan akumulatora?
dla świętego podjedż do kogoś na scan vcdsem... będzie łatwiej
mastermind89
Post14 paź 2013, 11:57
odpala normalnie, na dotyk
czekam wlasnie na paczke z kabelkiem :)
jakby ktoś miał podobny problem to proszę dać znać
mastermind89
Post15 lis 2013, 20:24
doczekałem się kabelka :D
Kod: Zaznacz cały
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: 3C8-907-336.clb
   Part No SW: 3C8 907 336     HW: 3C8 907 336
   Component: Climatic      120 0102
   Revision: 00004001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
   ROD: EV_Climatic_VW36.rod
   VCID: EAD15C710D64489
1 Fault Found:
9477394 - Motor for Air Distribution Flap
          B109D 12 [009] - Short to Plus
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 2647 km
                    Date: 2002.14.05
                    Time: 12:08:41
   Part No SW: 1K0 937 085     HW: 1K0 937 085
   Component: BCM PQ35  B+  020 0358
   Revision: 00020000
   Coding: 40180A3A90251A9040000080100000E445010088524D8960648000000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: ECDD5A690F90569
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 10030  21  0501
   Coding: 009795
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 120
                    Mileage: 73751 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.05
                    Time: 16:45:37
                        Term 15 On
                    Voltage: 10.60 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 On
                        OFF
                        OFF
Rozumiem że aku do wymiany lub naładowania, chociaz bede sklaniał się ku pierwszej opcji.
Obecnie jest ori wsadzony, co myślicie o takim: VARTA BLUE dynamic 60Ah/540A(+P) 242x175x190 B13, nada się?
I czy może ktoś coś powiedzieć mi na temat błędu nr 1?
Post15 lis 2013, 20:40
Klimatyzacja- silniczek sterowania dopływem powietrza, zwarcie do plusa, wykasuj błąd, zrób ustawienia klap i tyle, choć ten błąd wystąpił przy przebiegu 2600km czyli dawno dawno temu i nie występuje ponownie, wiec skasować i tyle.
Ustawienie klap na zapłonie przytrzymać przycisk nawiewu na twarz + przycisk ac aż zaczną mrugać i poczekać aż skończy, albo vcds-em włączyć ustawienie, w basic settings- flap end stops.
Błąd nr 2 dokładnie za niskie napięcie, komp pokazuje ledwo 10,60V do wymiany aku, polecam centre futurę.
mastermind89
Post15 lis 2013, 20:49
Mam Climatica z pokrętełkami, wiec opisany sposób raczej nie przejdzie, ale dzieki wielkie za wyczerpujące wyjaśnienie, mogę spać spokojnie :D
Właśnie wszyscy narzekają na Centre Future, ze pada po dwoch latach, jak już brać centre to Centre Plus, sam nie wiem co o tym myslec...
Post15 lis 2013, 23:01
No nie przy klimie półautomatycznej to tylko vcds, bo nie wiem jak inaczej się wywołuje, to tak na kiedyś może się przydać...
Co do akumulatora to nie wiem mamy w domu 4-tą futurę i nigdy nie było żadnych problemów, ale wiadomo jest to aku i różnie to może być...
Acha ale nie wsadzaj do golfa 60Ah bo taki pakuja fabryka i on jest zbyt słaby do tego auta, daj mocniejszy.
mastermind89
Post15 lis 2013, 23:03
Wiadomo ze roznie moze byc, starsze samochody moga miec problemy z ladowaniem i stad te opinie w necie, kto wie...
Obecnie mam fabrycznie wsadzony 44ah, wiec mysle ze przesiadka na 60ah to dobra decyzja
Może głupie pytanie, ale czy przy wymianie aku trzeba na cos uwazac? jest jakas specjalna procedura?
czy normalnie klemy, sruba i gotowe?
Post15 lis 2013, 23:55
No nie jak masz 44Ah to faktycznie 60 będzie dobre, u siebie miałem 60 i wytrzymał dwa lata ale to diesel, widzę żę ty masz 1,6 zwykłą benzynkę tam wymagań nie ma wielkich...
co do akumulatora po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka poczekaj ok 30min z wymianą, bo w niektórych autach tyle potrafi się elektronika wygaszać, potem standard klemy i śruby...
po odpięciu aku może się świecić kontrolka kierownicy, trzeba skalibrować, obracasz kierownice max lewo i prawo i tyle.
mastermind89
Post15 lis 2013, 23:59
dzięki wielkie za wskazowki i rozjaśnienie wszelkich wątpliwości :)
mastermind89
Post16 lis 2013, 18:41
Zastanawiam sie jeszcze nad tym Boschem, jednak w katalogu IC mozna przeczytać przy akumulatorach tej firmy, że "Wymiana akumulatora musi być zakodowana w sterowniku". Wie ktoś coś na ten temat?
Post16 lis 2013, 18:59
Pierwsze słyszę takie co .
Jedynie co to po wymianie aku trzeba podłączyć autko i wykasować błędy związane ze spatkiem/brakiem napięcia.
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post16 lis 2013, 20:13
Niektote akta maja cos takiego jak uklad kontroli akumulatora i wtedy faktycznie akumulator sie koduje a nawet nie sam akumulator a jego parametry
Krzycho
urke
  • Online: 6h 21m 4s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 1600
Post10 mar 2017, 19:40
mastermind89 pisze:Cześć, ostatnimi czasy po wlaczeniu silnika zapala mi sie czerwona kontrolka kierownicy, są 3 sygnały dzwiekowe, po czym gaśnie i wszystko jest ok, wspomaganie działa normalnie. Coś takiego występuje tylko rano przy zimnym silniku i to nie zawsze. Jest się czym przejmować?
witaj tez mam ten sam problem z ta kontrolka od wspomagania czy mozesz mi napisac co bylo przyczyna u ciebie ze sie tez palila z gory dziekuje
mastermind89
Post10 mar 2017, 20:08
Pomogła wymiana akumulatora, natomiast teraz po 3-4 latach problem znowu powrócił zimą,
pewnie znowu wymiana aku pomoze, ewentualnie przeczekanie mrozów :)
urke
  • Online: 6h 21m 4s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 1600
Post11 mar 2017, 22:27
mastermind89 pisze:Pomogła wymiana akumulatora, natomiast teraz po 3-4 latach problem znowu powrócił zimą,
Dziekuje za odpisanie- dzisiaj rano za pierwszym odpalił jak zwykle i znow sie zapalila i sygnalizowała dzwiekiem pewnie tez juz musze pomyslec o nowym aku. Mam jeszcze jedno pytanko czy przy wymianie aku.musze pozniej cos kodowac czy to tylko wystarczy klemy przezucic i juz .Ja mam silnik 1,6 benzyna 102 km za odpisanie z góry bardzo dziekuje i pozdrawiam Janusz
mastermind89
Post11 mar 2017, 22:29
wystarczy nowy aku, nic nie trzeba kodować
urke
  • Online: 6h 21m 4s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 1600
Post11 mar 2017, 23:05
mastermind89 pisze:wystarczy nowy aku, nic nie trzeba kodować
DZIEKI
cesars
  • Online: 1d 3h 16m 4s
  • Silnik: 2.0 TDI CR 110KM
Post02 lis 2017, 20:34
Witam Gofrowiczów.
Do tej pory (3 lata użytkowania) nie miałem problemu z moim G6, ale się zmieniło jak tylko wywiesiłem karteczkę,że go sprzedam.
Pojawił mi się błąd kierownicy, domyśliłem się od razu,że to może być wspomaganie i tak było. Brak wspomagania układu kierowniczego. ten błąd pojawił się nagle, tuż po uruchomieniu silnika.
Może ktoś z Was miał już do czynienia z takim uszkodzeniem?
Prosiłbym o wskazówki do szybkiej diagnozy uszkodzenia.
Logs jaki odczytałem z VCDS to:
Part No: 1K0 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
Revision: 00H15000
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
2 Faults Found:
16349 - Control Module - Error in Output Stage
014 - Defective - MIL ON
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Voltage: 12.63 V
PD
Temperature: 18.0°C
Drive Current: 0.0 A
Count: 1
16350 - Control Module - Self-Test Error
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Voltage: 12.25 V
PD
Temperature: 11.0°C
Count: 1
  • Online: 50d 16h 51m 15s
Post03 lis 2017, 07:40
Może jest to chwilowe niedomaganie. Weż skręć kierownicą do końca w lewo a potem do końca w prawi i powinna zgasnąć tak jak się to dzieje i robi po odłączeniu akumulatora.. Jak tego nie zrobi to przeprowadzić adaptacje kata skrętu.
Post03 lis 2017, 14:22
Od czytaj w MS jakie masz wskazanie z g85
cesars
Post03 lis 2017, 21:57
Lewo prawo po 5 sek. dodatkowo ósemki jazda na wprost, nie działa. :(
Koledzy, tak łopatologicznie, jak, co, gdzie mam wejść, co sprawdzić.
Mam vcds 12.12 czy wystarczy?
Poruszam się w nim po raz pierwszy.
Może schemat, coś pomierzyć.
Nadmienię, bezpieczniki wszystkie dobre.
dziękuję na razie za pomoc i czekam na dalsze instrukcje,
Dexter23pl
  • Online: 10h 9m 5s
  • Auto: Golf 5
  • Silnik: 1.6 BGU
Post04 lis 2017, 11:21
:despair: przeciez pisze jak BYK 16349 - Control Module - Error in Output Stage
Co tu chcecie adaptować ?
cesars
Post04 lis 2017, 14:39
Dzięki Dexter23pl.
Kolego, podpowiedz co to oznacza i co dalej robić?
cesars
Post06 lis 2017, 15:28
Jak Dexter nie może, to może kto inny pomoże?
