Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:19
[All] Skrzypiące zawieszenie
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Re: Skrzypiące zawieszenie
Post11 paź 2012, 20:55
Przesmarowałem zamszowe uszczelki Lenorem i od kilku tygodni cisza.
Dzięki za pomoc.
Beskid
Post07 lis 2012, 12:25
Od kilku tygodni zauważyłem kolejny problem "dźwiękowy".
Kawałek drogi, którą jeżdże do pracy, jest w remoncie. W miejscu remontu wprowadzono kilkuset metrowy objazd po betonowych płytach. Przy jeździe, z małą predkością, po tym odcinku słychać skrzypienie z przedniego zawieszenia. Co ciekawsze, ten remontowany fragment jest pochylony i jadąc pod "górkę" słychać skrzypienie, a zjeżdżając z górki nie (słychać jedynie pracujące amortyzatory). Odgłosy pojawiają się praktycznie tylko przy zamkniętych oknach. Po otwarciu dzwięk nie jest słyszalny. Skrzypnięcie pojawia się też czasem przy przejeżdżaniu dużej nierówności na jezdni.
Może to gumy stabilzatora z przodu (tylny miałem sprawdzany, ale latem...) przy niższych temepraturach wydają takie dźwięki, a być może rozsypuje się już zawieszenie przednie (wersja pesymistyczna).
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post07 lis 2012, 12:29
Beskid pisze:Od kilku tygodni zauważyłem kolejny problem "dźwiękowy".
u mnie kilka dni temu znowu się pojawiło to skrzypienie - jest to ewidentnie temeperatura i warunki na drodze - przy okazji wymiany silnika miałem rozbierane zawieszenie i złożone z powrotem (nic tam nie było wymieniane) i była cisza, teraz znowu się zaczęło - wymiana gum nic nie pomoże - mam wrażenie że u mnie dźwięk ten wydają gumowe harmonijki od amortyzatorów - ale to tylko przypuszczenia.
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Post07 lis 2012, 19:13
Beskid pisze:Odgłosy pojawiają się praktycznie tylko przy zamkniętych oknach. Po otwarciu dźwięk nie jest słyszalny. Skrzypnięcie pojawia się też czasem przy przejeżdżaniu dużej nierówności na jezdni.
To właśnie chodzi o te zamszowe uszczelki. Jak masz okna otwarte to szyba nie obciera o uszczelkę dlatego nie słyszysz skrzypienia. Przesmaruj je szmatką nasączoną Lenorem tak jak radzą koledzy i problem powinien zniknąć. Powinno zadziałać :pub:
Beskid
Post20 lis 2012, 08:11
Kozo pisze:Jak masz okna otwarte to szyba nie obciera o uszczelkę dlatego nie słyszysz skrzypienia. Przesmaruj je szmatką nasączoną Lenorem tak jak radzą koledzy i problem powinien zniknąć.
Tak zrobiłem ponad miesiąc temu i faktycznie skrzypienie "zamszowych" uszczelek został rozwiązany.
Obecne skrzypienie jest związane z czymś innym. Z tego co zauważyłem występuje przy powolnej jeździe po nierównościach i przy dużym skoku amortyzatora. Może faktycznie ten dźwięk wydają gumowe osłony amortyzatora ("harmonijki").
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: Skrzypiące zawieszenie
Post20 lis 2012, 08:17
Te harmonijki są tak delikatne i miękkie, że nie ma szans żeby wydawały słyszalny odgłos... Ja mam to skrzypienie od dawna i dalej szukam przyczyny.
Beskid
Post20 lis 2012, 08:50
Dźwięk jest podobny do ocieranie gumy/tworzywa o gumę. Ostanio w bagażniku przewoziłem dwie zgrzewki wody i ocierając o siebie wydawały podobne odgłosy.
sebkoch
Post20 lis 2012, 09:27
Dokładnie tak samo to brzmi u mnie. Jak jest mokro albo podczas deszczu to tego nie słychać...
Post26 mar 2013, 19:08
Chłopaki u mnie to samo, doradca mi powiedział że to prawidłowe działania, potem wziął auto na podnośnik i pokazał
tuleje wahacza przedniego (tak mi się wydaje że to to) i powiedział że to one tak krzyczą na wybojach i leżących policjantach. Zważywszy że do tej pory każdą zgłoszoną usterkę musiałem na 2-3 razy u niego robić jakoś mu nie wieże że to prawidłowe zachowanie
A tu fotki o jakie gumy mi chodzi
Fotka Tulejki
Tuleja na allegro
http://moto.allegro.pl/tuleja-wahacza-p ... 56719.html
Myślę że to o czym Tomek pisał w pierwszym poście powinno rozwiązać problem ze skrzypieniem ale pytanko - na jak długo :D
sebkoch
Post26 mar 2013, 19:13
Gumy od tulei wahaczy miałem wymienione na nowe. Od stabilizatora też...
Post26 mar 2013, 19:21
sebkoch pisze:Gumy od tulei wahaczy miałem wymienione na nowe. Od stabilizatora też...
Czy od razu po wymianie skrzypienie występowało czy była chwila ciszy?
Ja faktycznie słyszę to jak jest zimno i sucho. Jak jest mokrawo to raczej przestaje skrzeczeć (zwrócę na to większa uwagę). Mam nadzieje że nie będzie skrzeczeć jak będzie gorąco.
fredzio1975
  • Online: 15m 21s
  • Silnik: 1.2 TSI 105KM
Post26 mar 2013, 19:48
U mnie po podmianie tulei wahacza skrzypienie dalej występowało,co wiecej serwisant aby wykluczyć gumy stabilizatora poprostu go odkręcił.Walczyliśmy z tym dobre 3-4 h ,był zamieniany kompletny wahacz z innego golfa i dalej to samo, więc poprostu dałem sobie spokój i uznałem to za przypadłość szóstki.Pozdrawiam:)
sebkoch
Post26 mar 2013, 20:37
kakaruto pisze:
Występowało w zasadzie od razu. Jak odbierałem auto to akurat padało. Myślałem, że wszystko już OK ale następnego dnia znowu skrzypiało. U mnie to już nie tylko skrzypi przy progach zwalniających ale już prawie cały czas na muldach / zgrubieniach w asfalcie, minimalnych dziurach itp. Skrzypi jak stara nysa albo żuk - straszna żenada i wstyd jak kogoś wiozę. Już mnie to dobija... :evil:
gary1966
  • Online: 12h 33m 6s
  • Auto: Golf 6 Comfortline
  • Silnik: 1.2 TSI 105 KM
Post26 mar 2013, 21:13
Pamiętam jak kupiłem nowe Polo jakieś naście lat temu to też skrzypiało tak jak w Nyskach czy Żukach.Jakoś po czasie
przestało skrzypieć i jak pamiętam nic z przodu nie robiłem, a autko jeździ do dzisiaj.
Mój Golf też skrzypi na suchym, czy to -15 stopni czy +30 stopni.Mam nadzieję że będzie ok :pub: .
Kozo
Post27 mar 2013, 19:34
jak zgłaszałem to w ASO jakieś 2 lata temu to serwisant mi pokazywał te same tuleje i też mówił że to ich wina. Psikał je czymś co przypominało jakieś z VW WD40 - od kilku dni znowu zaczęlo mi skrzypieć na nierównościach dokładnie jak obcierająca guma - panowie cieszmy się że nie stuka ;)
Post28 mar 2013, 10:11
Mam wrażenie że jak się auto ciut rozgrzeje to jest to skrzeczenie dużo cichsze, zobaczymy jak będzie jak będzie ciepło, ale jak się nie zmieni to ja to będę reklamował, bo jakoś rok temu tego nie słyszałem.
Może warto w Inter Welm to załatwić skoro mich mówił że oni już to ogarnęli
mich pisze:Pytałem o trzeszczenie przedniego zawieszenia. Otrzymałem taką informację, iż trzeszczenie powodują jakieś gumy, które na etapie produkcji są źle zgrzewane i podczas niskich temperatur przy dużym uskoku potrafią tak trzeszczeć. Rozwiązaniem jest ponowne ich zgrzanie i niby trzeszczenie znika na dobre....
Kozo
Post28 mar 2013, 11:42
kakaruto pisze:Mam wrażenie że jak się auto ciut rozgrzeje to jest to skrzeczenie dużo cichsze, zobaczymy jak będzie jak będzie ciepło, ale jak się nie zmieni to ja to będę reklamował, bo jakoś rok temu tego nie słyszałem.
mi wypada przegląd w lipcu i jak nic innego nie wymyślę to będę u nich na tym przeglądzie to poruszę ten temat - jak tylko mają to ogarnięte to mi to zrobią - w końcu są mi coś winni ;)
Johny.gda
  • Online: 9d 14h 57m 58s
  • Auto: MK 6 Highline
Post29 mar 2013, 10:43
U mnie za to skrzypiały plastiki na słupku B, ten taki fortepianowy szajs.. Możliwe że to ona odpowiada za te hałasy na nierównościach. Jakiś rok temu zwróciłem uwagę na to w serwisie, oni zrobili czary mary w 10 min i po sprawie i nie skrzypiało. Można spokojnie zadzwonić na lakiernie do Groblewskiego w Gdańsku i zapytać. Gość mi mówił że to nie pierwszy przypadek i dobrze go znają, a mechanik ma jakiś patent na naprawę tego. ;)
sebkoch
Post29 mar 2013, 10:54
To nie te słupki tylko coś w zawieszeniu.
Słupek B, ten plastik piano cyka jak zrobi się ciepło i go ogrzewa słońce...
Post16 maja 2013, 12:01
Kozo,sebkoch, jak tam Wasze zawieszenia - dalej skrzypią? Jak się zrobiło ciepło, to moje ucichło zupełnie. Czasami po nocy przez pierwsze 500 metrów niby coś tam "majaczy" na ubitej nierównej drodze i dziurawym asfalcie , ale to już tak na zasadzie doszukiwania się :D. Przy powrocie po tych samych drogach to nawet tego "majaczenia" nie uświadczam :).
sebkoch
Post16 maja 2013, 13:33
U mnie rano dalej występuje. Ale w garażu mam dosyć zimno. Po pracy jak jadę nagrzanym w słońcu to oczywiście cisza, tak samo jest po wizycie na myjni lub podczas jazdy w deszczu.
Kozo
Post25 maja 2013, 08:29
kakaruto pisze:Kozo,sebkoch, jak tam Wasze zawieszenia - dalej skrzypią? Jak się zrobiło ciepło, to moje ucichło zupełnie. Czasami po nocy przez pierwsze 500 metrów niby coś tam "majaczy" na ubitej nierównej drodze i dziurawym asfalcie , ale to już tak na zasadzie doszukiwania się :D. Przy powrocie po tych samych drogach to nawet tego "majaczenia" nie uświadczam :).
Do dzisiaj była cisza :) ...pojawiła się właśnie dzisiaj jak odebrałem auto od mechanika - wymieniał mi tylne klocki więc nic nie robił z zawieszeniem - tylko podniósł samochód - przypuszczam, że skrzypienie jest spowodowane brudem, pyłem który gdzieś się dostaje i samoczynnie się ucisza (u mnie był teraz spokój przez pół roku do dziś) może pod wpływem wody..wypłukiwania..nie wiem. Na pewno nie jest to problem przy którym wymagana jest wizyta w ASO czy wymiana czegokolwiek..tego jestem pewien teraz na 100%!
sebkoch
Post10 paź 2013, 13:15
Czy ktoś może potwierdzić, że w Inter Welm wiedzą jak temu zaradzić, bo już mnie powoli coś trafia od tego skrzypienia...? :evil:
Kozo
Post03 gru 2013, 20:45
sebkoch pisze:Czy ktoś może potwierdzić, że w Inter Welm wiedzą jak temu zaradzić, bo już mnie powoli coś trafia od tego skrzypienia...? :evil:
w weekend tak mi zaczęło skrzypieć że szału już dostawałem - tragedia, na każdej nierówności drogi - zawiozłem do inter-welmu na cały poniedziałek - coś przesmarowali i dopiero teraz napier!@@$#$%!! Jadę jutro na poprawkę bo już gorzej chyba być nie może - także potwierdzam, że OCZYWIŚCIE JAK ZWYKLE NIC NIE WIEDZĄ NA TEN I NA KAŻDY INNY TEMAT!
sebkoch
Post18 gru 2013, 08:41
Pomogło coś?
