Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:26
wymiana wydechu z gtd na r
sitoxdd
  • Online: 2h 16m 16s
  • Auto: vw golf 6 gtd
  • Silnik: 2.0 170ps GTD
Post09 paź 2013, 18:50
Witam chciałbym zmienić wydech. Posiadam Vw golf 6 gtd 2.0 tdi, a chciałbym mieć wydech z vw golf 6 r. Powiedzcie mi czy idzie to zamontować?, I co trzeba zmienić żeby podpasowało. Pozdrawiam :lokej:
Re: Odp: wymiana wydechu z gtd na r
Post10 paź 2013, 17:58
Z tego co wiem to wydech od Rki ma inne mocowania pod bagaznikiem ze względu na płytszy bagażnik i haldexa. Mysle że tłumikaze spokojnie je przerobia.
sitoxdd
Re: wymiana wydechu z gtd na r
Post11 paź 2013, 12:41
A orientuje się ktoś co trzeba by było wymienić? Wiem że tłumik, dyfuzor ale co jeszcze?
Post11 paź 2013, 19:17
Jeśli masz zderzak od gti to dokladka, wydech i tyle.
Post11 paź 2013, 19:19
1.Zderzak R/Rline
2.Dyfuzor
3.tlumik końcowy.
Zderzak od GTI/GTD jest inny.
sitoxdd
Post13 paź 2013, 09:48
Dzięki panowie. A ile to mogło by wynieść? Tak plus minus?
Post13 paź 2013, 09:54
Na allegro komplety chodza do 2k. Plus malowanie i montaz.
Post13 paź 2013, 12:49
są tez zderzaki R z bocznym wydechem :D kosztują 500 zł
Post13 paź 2013, 13:21
Co rozumiesz poprzez "bocznym" ? Pokaż jakiś link albo foto :)
Post13 paź 2013, 13:25
sitoxdd
Post15 paź 2013, 14:01
Boczny mnie nie interesuje. Musi być r-ka. Czyli dwie rury po środku :D. Czyli musze wymienić zderzak dyfuzor i wydech tak?
Post15 paź 2013, 14:10
nie jestem pewny, ale do zalozenia zderzaka chyba beda potrzebne ślizgi jeszcze.
Post15 paź 2013, 15:40
Nie ma takiej potrzeby.
Tempest
  • Online: 10h 14m 12s
Post04 wrz 2014, 16:25
witam,
od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem VI GTD
planuję zmienić wydech, ale na taki jak w GTI - czyli dwie rury na brzegach
czy wystarczy, że kupię kompletny wydech (np. ten http://allegro.pl/kompletny-wydech-vw-golf-vi-gti-2-0tfsi-i4549750395.html) i dyfuzor (http://allegro.pl/golf-vi-gti-gtd-spoiler-dyfuzor-zderzaka-tyl-i4552826634.html)?
jak wygląda z brzmieniem jeśli chciałbym zmienić końce (oczywiście nie tylko same końcówki) na jakieś lekko większe (bardzo mi się podoba to co zrobili w tym GTD http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/3871103/10)
czy w ogóle w dieslu da się poprawić odgłos na taki z lekkim "mruczeniem" bez zakładania jakichś power-rur, które dla mnie osobiście szpecą auto?
czy założenie takiego wydechu ma znaczny/jakikolwiek wpływ na moc samochodu?
Post04 wrz 2014, 16:39
Pokaż zdjęcie swojego tylnego zderzaka.
Tempest
Post04 wrz 2014, 17:24
Musisz kupic ori dyfuzor od gti do tego sama koncowa puszka z gti. Wspawac i bedzie dzialac :)
Tempest
Post04 wrz 2014, 18:19
przez "ori" dyfuzor masz na myśli oryginalny?
a końcowa puszka to chodzi tylko o tą z której wychodzą dwie końcowe rury?
i wracając do mojego pytania odnośnie odgłosu pracy tych wydechów - w tych dieslach można uzyskać efekt ładnego brzmienia?
Post04 wrz 2014, 18:45
Tak, dokladnie to mam na mysli. Jesli chcesz dzwiek to wydech na zamowienie w MG albo cos podobnego. Jesli interesuja Cie pol srodki to przelot zrob i wytnij dpf'a i tez cos bedzie halasowal wiecej. :)
Post04 wrz 2014, 19:11
Jeśli chcesz wydech GTI i ładny dźwięk z GTD to zostaw dpf'a a pozbądź się tłumika środkowego i końcowego pozostawiając rury.
Możesz posłuchać mojego GTD na filmiku
Post04 wrz 2014, 19:21
Baster, jaką masz średnicę rury na wydechu?
Post04 wrz 2014, 19:24
62mm wiec to nie wiele więcej niż w oryginalnym GTD .
Same końcówki o wiele większe :D
Post04 wrz 2014, 19:55
Ja żałuję że nie zrobiłem większej rury :( ale u mnie też pod wycięciu dpfa zmienił się dźwięk na duuuzo ładniejszy :)
Post04 wrz 2014, 19:59
No wiesz w Polsce nie kontrolują tak emisji spalin wiec można, przynajmniej z bani wypalanie i sra....
Ale po wycięci trzeba wyłączyć...
No jak tam kto chce.
spyrek
  • Online: 44d 17h 58m 26s
  • Silnik: CDBC 2.0 TDI CR
Post28 wrz 2014, 17:20
Też się przymierzam do takiej zmiany, zderzak GTI/GTD + dyfuzor R(2 rury na środku) + lekka poprawa brzmienia.
Tylko omam takie pytanie, czy dyfuzor z R'ki ma takie same wymiary jak GTI/GTD? Zatrzaski pewnie są w innych miejscach, ale to jest do przerobienia.
Wróć do Układ wydechowy
