Dzisiaj jest 01 cze 2025, 17:08
Modyfikacja podświetlania lusterek
rzatki
  • Online: 21h 44m 59s
Post02 mar 2013, 19:19
Witam ,
czy istnieje możliwość dołożenia do lusterek lampki oświetlające auto z zewnątrz? czy trzeba wymienić lusterka ? wiem że może trochę niejasno piszę ale nie wiem jak to się "fachowo" nazywa
dołączę zdjęcie dla rozjaśnienia sytuacji :)
Re: modyfikacja lusterek
Post02 mar 2013, 19:30
Można dokupić dół lusterka ale zabawa z instalacja nie będzie przyjemna i cena podobna. Lepiej kupić lusterka z podswietlaniem i po kłopocie
Re: Odp: modyfikacja lusterek
Da się:) w tych lustrach ktore masz musisz wyciac miejsce na lampki i pociagnac zasilanie z boczkow drzwi. Sporo roboty ale da sie, jak chcesz to jutro moge Ci poszukac DIY.
rzatki
Post02 mar 2013, 19:36
kamill1991 jak dasz rade to poszukaj , będę wdzięczny
Post03 mar 2013, 04:00
rzatki
Post03 mar 2013, 10:34
dzięki :)
i jeszcze jedno pytanie, jakie były fabrycznie żarówki montowane w tych lampkach ??
Post03 mar 2013, 20:20
Ja czekam na próbę montażu obudów lusterek ze Scirocco/CC/Eosa do mk6. Tylko jak na razie za chłodno jest na próby.
Post03 mar 2013, 20:23
rzatki pisze:dzięki :)
W5W T10.
rzatki
Post03 mar 2013, 20:55
Arek_VI dzięki
znalazłem
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-6-VI-Spi ... 5894114bcc
obyło by się bez rzeźby lusterek
tylko to same obudowy bez mocowań do żarówek
Post03 mar 2013, 21:04
no tak, ale kable zasilania i tak musisz pociagnac.. a to najwiecej roboty.. Wyciac kawalek plastiku w lusterku to pikus..
Post03 mar 2013, 21:10
rzatki pisze:Arek_VI dzięki
znalazłem
W ASO kupisz za ok 80,00 zł. Po co z ebay-a ???
rzatki
Post03 mar 2013, 21:18
Arek_VI nie orientowałem się w ASO także nie wiem, ale będę na święta w Polsce to podjadę :)
kamill1991 ale sam przyznasz że ori lepiej wygląda niż rzeźba
Post03 mar 2013, 21:25
Wszystko zalezy od tego jak sie do tego zabierzesz :) Wiadomo co ori to ori- tego nie da sie zaprzeczyc, ale czasami rownie dobrze mozna zrobic samemu duzo taniej :) Takie moje zdanie, sam tych lusterek nie robilem bo uwazam ze za duzo zachodu (czy to z ori czesciami czy to z robieniem samemu) w porownaniu do tego co uzyskamy..
Post23 mar 2013, 14:49
Ludzie czy góra lusterka lakierowana jest zdejmowalna bez jakiś wielkich kombinacji czy nie, bo nie wiem czy jest na zaczepy czy jakoś inaczej montowana??
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post23 mar 2013, 19:17
Ja mam do sprzedania taki dół lusterka z lampka nowy kupiony w ASO, mogę odsprzedać za 60zl jak ktos był by chętny przerabiac lusterka
Post23 mar 2013, 20:33
dzięki za instrukcje bo musze kupić całe lusterko bo mam bez składania i lampki i siadło mi jeszcze grzanie, a lustro nie jest w kolorze to wymienie pokrycie górne i po klopocie...
ma może ktoś print screena z pomocnikiem kodowania drzwi kierowcy?? bo u mnie nie pokazuje sumy kodowania do podświetlenia lusterek a do składania jest...
W blokach mam ambient lights jako not installed i teraz nie wiem czy w mk6 jakoś inaczej to sie włącza czy może mój moduł drzwi tego nie obsługuje i trzeba wymienic moduł na inny...
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post05 paź 2013, 18:15
Jestem na etapie wymiany lusterek na elektrycznie zamykane i podświetlane.
U mnie Ilość przewodów w kosce http://zapodaj.net/703bc962d6e43.jpg.html
do przełącznika lusterek http://zapodaj.net/fb60f2d004980.jpg.html ( jeszcze stary ) wynosi tylko 5
Czy przy nowym przełączniku z funkcją zamykania nie potrzeba w instalacji 6 przewodów?
Czy ktoś wie coś na ten temat ??
Jeśli jest wymagany 6 przewód gdzie należy go podpiąć ??
Za wszelką pomoc dziękuje
Post05 paź 2013, 18:26
Agolf6 pisze:Witam
TU sobie poczytaj.
vw-czesci/wymiana-lusterek-na-skladane-ellektrycznie-t561.html
Post05 paź 2013, 22:31
Agolf nie przejmuj się tym. Wszystko jest OK. Wiązka do przełącznika lusterek jest pełna w każdej wersji samochodu. Śmiało zmieniaj przełącznik. Problem to lusterka i sterowniki drzwi :)
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post05 paź 2013, 23:02
Dzięki :)
wiedze mam - teraz do roboty 8-)
