Oświetlenie tablicy rej LED
Jerry
  • Online: 10h 32m 16s
  • Silnik: 1.6 TDI BLUEMOTION
Post20 maja 2013, 22:01
Czy po założeniu diod LED do oświetlenia rej, nie pokazuje się Wam błąd oświetlenia?
_______________________
Jerry
Re: Odp: Oświetlenie tablicy rej LED
Post20 maja 2013, 22:34
Pokazuje. Trzeba w BCM zaznaczyć odpowiedni bit.
Post20 maja 2013, 22:36
XenosagaII pisze:Pokazuje. Trzeba w BCM zaznaczyć odpowiedni bit.
O ile BCM obsługuje LED tylnych tablic. W przeciwnym wypadku pozostają rezystory.
Jerry
Re: Oświetlenie tablicy rej LED
Post29 maja 2013, 17:13
Koledzy,
kupiłem Ledy z can bus, założyłem tak jak trzeba :D uradowany wyglądem odpaliłem auto i . . . błąd oświetlenia (!?!?)
Dwa komplety ledów i to samo, o co chodzi ?
Jerry
Post29 maja 2013, 20:14
Obwód elektryczny oświetlenia tylnej tablicy ma określone parametry impedancji. Jak sam widzisz nie wystarczą LED tzw. canbus. Nie obejdzie się bez rezystorów albo wymiany BCM-a.
Post29 maja 2013, 20:26
Albo odpowiednich LED'ów, jeśli chcesz takie które na pewno bedą działały to napisz mi PW.
rockmachine
  • Online: 1d 13h 13s
  • Auto: VW golf VI
Post25 lip 2013, 01:04
A jakiż to bit trzeba zaznaczyc w bmw zeby nie wyswietlało błedów ?
Post25 lip 2013, 09:22
W BCM byte 17 bit 6 (chyba na samym dole)
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post25 lip 2013, 22:43
no to tego nie mam w swoim bcm ;/ bedzie trza rezystorowac a za co odpowiada byte 23 bit 6 bo tu kolo cos skrobie zeby to zmienic i bedzie git chyba ze zle go rozumiem: http://volksurf.blogspot.com/2011/11/go ... hts-r.html
Post25 lip 2013, 23:26
Musisz mieć BCM z odpowiednia wersja oprogramowania.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post26 lip 2013, 00:34
czyli tym 23 bytem nic nie zdziałam?
Post26 lip 2013, 07:46
Nic.
Post26 lip 2013, 10:03
Na przyszłość tak wygląda opcja do tablic:
BYTE 17-->bit 7
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post26 lip 2013, 16:58
A jak te rezystory z carsystems sprawdzają sie bez zarzutu?
Post26 lip 2013, 19:11
Mam na zbyciu swoje rezystory bo zmieniłem BCM. Jak chcesz pisz na PW.
Post30 wrz 2013, 10:40
Panowie to zależy od BCM !? bo każdy pisze co innego tutaj do popatrzenia
http://4.bp.blogspot.com/-A0CXtEwBYRY/T ... icense.png
tutaj 23 bit
XenosagaII pisze:Na przyszłość tak wygląda opcja do tablic:
BYTE 17-->bit 7
a tutaj kolega pisze 17 ?!
to w końcu który ?!
Post30 wrz 2013, 10:47
W 17 masz opcje led-license plate.
Post30 wrz 2013, 10:55
Ten bit ustawia się z odpowiednią wersją BCM-a. W innym przypadku po prostu nie funkcjonuje.
Post02 paź 2013, 12:09
Arek_VI pisze:Ten bit ustawia się z odpowiednią wersją BCM-a. W innym przypadku po prostu nie funkcjonuje.
aaaaaaaaaaaaaaaaa jak tak to spoko ! fajnie....
czyli wszytsko zalezy od tego jaki mam BCM :-)
dziękować. dziś przyszedł kabelek VAG więc przeczochram mój wóz.
pozdrawiam
Post21 wrz 2015, 16:41
W bcm mam zaznaczona opcje ledow rejestracji a i tak walą błędem czy ktoś wie co moze być przyczyna mam oryginalne ledy vw
Post21 wrz 2015, 21:04
greg pisze:W bcm mam zaznaczona opcje ledow rejestracji a i tak walą błędem czy ktoś wie co moze być przyczyna mam oryginalne ledy vw
Zmień bajt 18 wartość binarną na 15, jak dalej będzie błąd to BCM nie obsługuje ledów.
Post22 wrz 2015, 07:00
ok spróbuje i dam znać
Post22 wrz 2015, 20:46
lipa nie działa, dzięki za chęci i pomoc.
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post24 paź 2015, 20:57
każdy BCM obsługuje LED, chodzi tylko i wyłącznie o wyłączenie diagnozy
można to zrobić nie VCDS tylko VAG CAN Pro lub Odis Engineering - jak ktoś chętny to zapraszam
tob3k
  • Online: 1d 16h 37m 13s
Post19 lis 2015, 22:18
Jeśli ktoś nie chce się bawić z rezystorami, opornikami i kodowaniem to polecam taką żarówkę: https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=564FDD66 pamiętajcie żeby był system CANBUS! Zero błędów spalonej żarówki. Oto efekt :bigok: : https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=564FB8E3 ... https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=5650E01A ... https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=564FDC30 . Efekt na pewno lepszy od oryginalnych żółtych żarówek. Za komplet dałem 20zł :pub:
