Dzisiaj jest 14 sty 2026, 08:18
Light assist
Re: Odp: Light assist
Post27 wrz 2013, 21:04
Co to za opcja i gdzie jest dokladnie ?
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: Light assist
Post27 wrz 2013, 21:48
bajt 9 bit 6
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Re: Light assist
Post27 wrz 2013, 21:56
Enriquez pisze:bajt 9 bit 6
Ja to miałem zaznaczone seryjnie i nie każde auto z LA ma to zaznaczone, a tak podatnym to zaco jest odpowiedzialny ten bajt ??
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post27 wrz 2013, 22:09
dostałem takie info od Spacewalkera, pewnie tu znany jest ogólnie
jak to się zaznaczy to nie działa, jak się odznaczy to działa - podkreślam u niego w dyliżansie
u siebie nie mieszam na razie
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Re: Light assist
Post27 wrz 2013, 22:23
to nie jest to, ja mam to zaznaczone i u mnie działa, muszę mieć chwile wolnego i zgadać sie z xeno i to rozkminimy. mi się wydaje też to jest coś wspólnego ze światłami do jazdy dziennej
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post02 paź 2013, 19:36
jest taka szansa, żeby porobić mapy adaptacji sterownika 20 u Was?
Rozmyślam o tym, jak zwiększyć czułość kamery przy dojeżdżaniu do kogoś od tyłu. Na razie wygląda to słabo.
Za to od frontu, nie mogę nic zarzucić - na razie nie mrugają.
U mnie wygląda to tak, po usunięciu ERRORów:
SW:5K0-857-511-B HW:8P0-857-511-C --- High Beam Assist.
Component:FLA H04 0006, Coding:02018B6B74745D545420363E00
Wednesday,02,October,2013,20:32:11:24735
VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910
VCID: 2D7FC6BF7471A1760F5-8078
Channel,,Field 1,Field 2,Field 3,Field 4,
01,28,N/A,N/A,N/A,N/A,
02,57,N/A,N/A,N/A,N/A,
16,30,N/A,N/A,N/A,N/A,
17,30,N/A,N/A,N/A,N/A,
18,6,N/A,N/A,N/A,N/A,
19,30,N/A,N/A,N/A,N/A,
32,1,N/A,N/A,N/A,N/A,
33,1,N/A,N/A,N/A,N/A,
48,25,N/A,N/A,N/A,N/A,
49,45,N/A,N/A,N/A,N/A,
50,13,N/A,N/A,N/A,N/A,
51,20,N/A,N/A,N/A,N/A,
52,3,N/A,N/A,N/A,N/A,
53,9,N/A,N/A,N/A,N/A,
54,9,N/A,N/A,N/A,N/A,
55,64,N/A,N/A,N/A,N/A,
56,28,N/A,N/A,N/A,N/A,
57,90,N/A,N/A,N/A,N/A,
58,64,N/A,N/A,N/A,N/A,
59,250,N/A,N/A,N/A,N/A,
60,3,N/A,N/A,N/A,N/A,
61,2,N/A,N/A,N/A,N/A,
62,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
64,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
80,1,N/A,N/A,N/A,N/A,
81,1,N/A,N/A,N/A,N/A,
96,100,N/A,N/A,N/A,N/A,
97,100,N/A,N/A,N/A,N/A,
98,100,N/A,N/A,N/A,N/A,
99,1,N/A,N/A,N/A,N/A,
100,25,N/A,N/A,N/A,N/A,
102,25,N/A,N/A,N/A,N/A,
112,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
128,1,N/A,N/A,N/A,N/A,
234,63487,N/A,N/A,N/A,N/A,
235,65375,N/A,N/A,N/A,N/A,
Post02 paź 2013, 21:27
I jeszcze predkosc przydalo by sie znizyc do 40km/h
Re: Light assist
Post02 paź 2013, 22:55
W VCDSie kanał adaptacji 1, 2, 62 i 112 są opisane, tu wycinek do 1 i 2:
Kod: Zaznacz cały
A001,0,Low Beam Speed Threshold
A001,5,Low Beam Speed Threshold
A001,6,Speed Threshold below which the High Beam as well
A001,7,as the High Beam Assist will be deactivated.
A001,8,
A001,9,Standard: 27 km/h
A001,10,Range: 5...100 km/h
A002,0,High Beam Speed Threshold
A002,5,High Beam Speed Threshold
A002,6,Speed Threshold above which the High Beam as well
A002,7,as the High Beam Assist can be activated.
A002,8,
A002,9,Standard: 57 km/h
A002,10,Range: 5...100 km/h
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post03 paź 2013, 04:52
To wiadomo,
sobek187
  • Online: 7h 21m 42s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: cavx1.4 tsi
Re: Light assist
Post01 lis 2013, 20:39
Jeśli ktoś myśli o założeniu kamery 3AA 980 654 to wiem dokładnie gdzie się włącza w kodowaniu high beam assit.
Re: Light assist
Post21 kwie 2014, 19:19
Cześć,
Zastanawiam się nad dołożeniem czujnika zmierzchu deszczu, teraz przeczytałem o light assist, co jest potrzebne do tego moda. Pozdrawiam.
Greg
Re: Light assist
Post22 kwie 2014, 15:39
Na forum masz przeze mnie napisany dokładny tutorial w dziale warsztat. Jest tam całe info.
Piotrek_Chicago
  • Online: 7h 1m 26s
  • Auto: VW GOLF R USA
  • Silnik: 2.0TFSI APR Stage 3
Post25 mar 2015, 16:56
XenosagaII pisze:I jeszcze predkosc przydalo by sie znizyc do 40km/h
Xeno...
Jak podlaczyc zewnetrzne fotochromy do LA lusterka? Stara wtyczka uzywa pin #4 i pin #5 na sciemniane zewnetrzne lusterka. Ale nie wiem czy to sa te same piny w nowym lusterku z LA.
Tez jest pytanie czy nowe lusterko LA wysyla sygnal na sciemnianie zewnetrznych lusterek. Mam narazie stare lusterko podpiete i sciemnia mi obydwa zewnetrzne lusterka i wszystko chula i nie chcialbym tej opcji stracic.
Dzieki za caly opis instalki.
Pozdro z Chicago,
Piotrek
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Light assist
Post26 mar 2015, 14:02
Nie wiem co jeszcze mogę zrobić..
Opiszę jak rozpocząłem instalacje LA
1. Oryginalnie mam sensor zmierzchu i deszczu więc niby problemów z podłączeniem nie powinienem mieć .
Dostałem kabelki i lusterko kabelki z końcówkami.
Sprawdziłem czy zgadza się z tym zchematem:
Kostka lusterka LA -----> Kostka przejściówki 8 pin
Pin1 (+) -------------------------------------------> Pin1
Pin2 (Masa) --------------------------------------> Pin2
Pin3 (Can High) ---------------------------------> Pin3
Pin4 (obsługa drzwi przednich)-----------------> Pin4
Pin5 (obsługa drzwi tylnych)--------------------> Pin5
Pin6 (lampka w podsufitce) --------------------> Pin6
Pin8 (Can Low) ----------------------------------> Pin8
Adapter 6 pinów -----> Stare lusterko.
Pin1 ---------------------> Pin1 (+)
Pin2 ---------------------> Pin2 (Masa)
wolny ---------------------> Pin3 (tylny impuls światła lusterka fotochrom.)
Pin4 ---------------------> Pin4 (obsługa drzwi tylnych)
Pin5 ---------------------> Pin5 (obsługa drzwi przednich)
Pin6 ---------------------> Pin6 (lampka w podsufitce)
Jest wszystko ok.
teraz can więc podpinam się :
Gateway: PIN 6 Can Low / PIN 16 Can High
w te same miejsca co sterownik xenon
Instalacja zrobiona.
Lusterko - śweci podświetlenie przycisku, gdy włączą się światła mijania i oświetlenie przycisków działa sciemnianie lusterka, mogę wyłączyć włączyć przyciskiem.
A co z tym
STEADY PLUS - to jest bezpiecznik SC4
CAN HIGH złącze 20 stykowe Gateway pin 20
CAN LOW złącze 20 stykowe Gateway pin 6
PIN 33 - Bordnetz złącze B pin 33 (magistrala LIN)
dlaczego http://forum.golf6.pl/vw-instrukcje/montaz-light-assist-t921.html
raz jest tak a raz tak ???
2. kodowanie
Zaczynam od :
- Gateway 19 -->Adaptacja--> zaznaczamy 20-HighBeamAssist
- HighBeamAssist 20 -->LongCoding 07 ---> Ustawiamy Halogeny lub Bi-Xenony
- Central Electric 09 -->LongCoding 07 --->Byte 11-Bit 3
- byte 9 bit 6 (Driver information System (DIS) installed). Podobno auta po 16tyg.2010r nie maja tej funkcji zaznaczonej natomiast przed posiadają ( zostawiam odznaczone )
- w długim kodzie na końcuza znaczam manetkę Momentary Switch
Niby już wszystko teraz zapis wyciągam kluczyk zamykam z pilota otwieram i spradzam i nic ??
więc wchodzę w 20 LA
Adaptacja 20:
TEST 20:
SETTINGS 20:
Więc wychodzi na to, że jest podłączony prawidłowo do CAN
skoro wchodzę w jego ustawienia.
Już w trakcie wielu prób kodowania wyszło na to że.
--- Ciekawostka wystary podpiąć CAN LA do Gateway aby wejść w sterownik 20 LA bez kodowania w 19 lub zaznaczenie 20 w liście ???
Od tego momentu zaczyna się pojawiać błąd w 09 Czyli gdzie jest długie kodowanie:
Jego usunięcie nic nie daje nadal się pokazuje od razu
Jeśli odznaczę: Central Electric 09 -->LongCoding 07 --->Byte 11-Bit 3 znika
03395 - Control Module for High Beam Assistant
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 229
Mileage: 45066 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.21
Time: 11:35:11
Term 15 On
Voltage: 12.30 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Sprawdzam sterownik 20 LA ale tu nic nie ma, żadnego błędu jest OK. nic nie wyskakuje.
Wychodzi na to, że coś jest z komunikacją i dlaczego mogę wchodzić w sterownik 20 bez kodowania w 19 ??
Gateway fotki zrobione przed zaznaczeniem 20 .
3. Manetka
Manetka po zakodowaniu działa od siebie zapalam długie do siebie gaszę
Do siebie mogę też puścić sygnał
4.Próby
Wprowadzam długi kod jaki podał Xeno...
Moje kodowanie BCM z LA: 46180A3AE830F3004008008874008FA447FD0488736D8D60328460200040
nic nie daje
Moje obecne
40180A3A9825F3C040080088540089E445552088736D8D60E48000040040
Co jeszcze mogę zrobić??
-- 27 mar 2015, 12:50 --
Dziś
zaznaczyłem dodatkowo w długim kodzie Byte 25 bit 02 i zapis.
Zrobiony reset długiego kodu. Wprowadzenie ponowne kodowania, i dalej NIC.
TESTY
dalej mam 09
Control Module Part Number: 1K0 937 087 AL HW: 1K0 937 087 AE
Component and/or Version: BCM PQ35 H+ 111 0765
Software Coding: 40180A3A9825F3C040080088540089E445552088736D8D60E48400040040
Work Shop Code: WSC 73430 790 00064
VCID: 7BFFE935FAFE411
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 45118 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.25
Time: 11:07:43
Term 15 On
Voltage: 11.70 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Więc albo jest uszkodzone lusterko albo coś z kablami nie tak ???
czy lusterka nie podpinamy pod PIN 33 - Bordnetz złącze B pin 33 (magistrala LIN) ??
Re: Light assist
Post29 mar 2015, 04:47
A w kolumnie kierowniczej nie ma nic w kodowaniu o rodzaju manetki przypadkiem?
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Light assist
Post29 mar 2015, 10:33
W 16 mam pomocnika kodowania sterownik z końcówką CD
Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Component: J0527 055 0111
Coding: 0000534
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 76E9F80101DC1C9
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0033
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Re: Light assist
Post29 mar 2015, 22:54
A to masz kolumnę jak Xeno miał na początku. Myślałem że już masz długie kodowanie w 16
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Light assist
Post06 kwie 2015, 13:01
A wymiana sterownika pod kierownicą ?? na wyższy
Re: Light assist
Post06 kwie 2015, 22:56
Sterownik CH raczej dużo nie da, Xeno wymieniał w sumie całą kolumnę coś kojarzę bo manetki po czerwcu 2010 zamontował ze sterownikiem razem z manetkami a nie pod manetkami.
  • Online: 9d 13h 53m 50s
Re: Light assist
Post07 kwie 2015, 04:57
1 6 D pisze:Sterownik CH raczej dużo nie da, Xeno wymieniał w sumie całą kolumnę coś kojarzę bo manetki po czerwcu 2010 zamontował ze sterownikiem razem z manetkami a nie pod manetkami.
Przeciez Bartek ma CH u siebie i wszystko działa. Skupiacie się na tym na czym nie trzeba.
Piotrek_Chicago
  • Online: 7h 1m 26s
Re: Light assist
Post23 kwie 2015, 13:24
Dzieki Xeno za pomoc. Zrobilem wszystko wedlug wskazowek.
Wszystko dziala jak trzeba.
Na marginesie mam 2012 Golf-a R
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Light assist
Post30 cze 2015, 10:00
Wróciłem do tematu LA z przed kilku miesięcy bo nie rozwiązałem problemu z kodowaniem.
Do tego czasu wymieniłem już licznik PREMIUM nowszy CAN i sterownik pod kierownicą CH po kodowaniu rezultat mierny.
Wygląda na to, że dalej tak jak to opisywałem już wcześniej nie mam sygnału z manetki :(
manetka nie puszcza mi sygnału po mimo zaznaczenia w długim kodzie manetki Momentary Switch
( zachowuje się w ten sposób od siebie do szyby włączę długie lapy świecą niebieska kontrolka świeci manetka do siebie je gasze / i jeszcze raz do siebie puszczam sygnała światłami ) tak jest po zaznaczeniu Momentary Switch w długim kodzie.
Odznaczona Momentary Switch w długim kodzie manetka od siebie lapy świecą ale gdy puszcze manetkę lapy gasną.
Jeśli nie rozwiąże tego zostaje jeszcze wymiana kolumny kierowniczej, bez sterownika
Re: Light assist
Post30 cze 2015, 15:00
bez całego autoscanu to jak wróżenie z fusów
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Light assist
Post18 lip 2015, 22:09
:party: po kilku miesiącach prac LA zaczęło działać od nowa ustawiłem z sterownikach 16 / 19 / 09 oraz 20 BITY.
Zmieniłem aktywacje od 30 km.
Re: Light assist
Post26 lis 2015, 11:41
Panowie reasumując
Do realizacji LA:
1) lusterko
2) wiązka w zasadzie taka jak do samo ściemniające się lusterka wewnętrznego
3) zakodowanie momentary switch ( w zasadzie wystarczy kodowanie tylko bo wg mnie jest to podtrzymanie przekaźnika)
teraz pytania:
4) trzeba wymieniać kolumnę kierownicy czy nie? mam 1K0959549 CF
5) GATEWAY mam 1K0907530 AA i mogę zaznaczyć 20 zatem powinien obsłużyć
6) BCM 1K0937086C i "chyba " była możliwość ustawienia LA.
7) kto ogarnął to kodowanie w autach przed 2010 ?
Będę zakładał lusterko z czujnikiem i już do wiązki dołożyłem sobie dodatkowy przewód w razie czego ale chciałbym zapytać zanim zacznę bawić się w koszta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
