Dzisiaj jest 08 lut 2026, 23:40
[All] przy włączonej klimatyzacji -> terkot
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post09 maja 2012, 14:14
Podobno tylko 160KM z DSG, tylko przy włączonej klimatyzacji coś metalicznie terkota (jakby coś było niedokręcone) pod maską silnika, jak się tylko wyłączy klimę to od razu ustaje. Mam tak od nowości ale mnie to bardzo wkurza :( czy też tak macie? Importer z serwisem twierdzą że TTTM (te typy tak mają), nawet na niemieckim forum jakis koleś mi pisał że tak niestety też ma, kiedyś wspominał o tym też TomRS, teraz wydaje mi się że jest to głośniejsze niż było :(
link do niemieckiego forum : http://www.motor-talk.de/forum/rattle-1 ... ?highlight
koleś pisze że to hałasuje dwumas który mi ostatnio zmieniali :(
i tłumaczenie niemieckiego kolegi po angielsku :
The rattle noise ist generated by the double-mass-flywheel (ZMS).
The DSG clutch ist coupled with the ZMS by a big toothing. Additionally there is a tension mechanism to reduce the backlash of the tooting.
On some engines this tension is not strong enough to reduce the idle vibration of the engine, especially when the air condition and high electrical cosumption is active.
There ist nothing defect, and there are no damages to expect.
If the rattle noise is too uncomfortable, you should contact your local dealer for an analysis of the noise, a new ZMS (perhaps with optimizations) can eliminate the noise.
tomekb29
  • Online: 23h 21m 45s
Re: [podobno tylko z DSG] przy włączonej klimatyzacji -> ter
Post10 maja 2012, 07:37
Miałem coś podobnego , tylko że w manualu, też była zależność z klimą, jednak później zauważyłem że po wciśnięciu sprzęgła dźwięk zanikał,wymienili tarcze sprzęgła.
Pozdro
tompear
Administrator
  • Online: 1d 7h 1m 35s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Post12 lip 2012, 10:39
Mnie dopadło chyba coś podobnego, tyle że nie terkocze a buczy. Ma to zdecydowany związek z klimatyzacja gdyż jak jest wyłączona problem nie występuje. Buczenie słychać (tak mi się wydaje) z przedniej części samochodu, nieco bardziej w stronę kierowcy. I też chyba jest lekko ze sprzęgłem spięte i z obrotami silnika bo nasila się lub słabnie w zależności od tego czy się jedzie czy się stoi i jakie się ma obroty. Przyszły tydzień to wypad na Mazury a kolejny to chyba wizyta w ASO bo lekko mnie irytuje ten dźwięk.
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Post15 lip 2012, 13:36
Też mam ten problem z klimatyzacją (silnik CAXA w manualu). Wydaje z siebie dźwięk jakby buczenie, terkotanie i to dość słyszalny. Kiedy przyśpieszam to trochę wyje.
Generalnie klima chłodzi dobrze.
Pamiętam ze starego forum autogolf, że było sporo takich przypadków i nawet wymiana sprężarki nie poprawiała zbytnio tego defektu.
Kozo
Post23 lip 2012, 14:38
tompear pisze:Mnie dopadło chyba coś podobnego, tyle że nie terkocze a buczy. Ma to zdecydowany związek z klimatyzacja gdyż jak jest wyłączona problem nie występuje. Buczenie słychać (tak mi się wydaje) z przedniej części samochodu, nieco bardziej w stronę kierowcy. I też chyba jest lekko ze sprzęgłem spięte i z obrotami silnika bo nasila się lub słabnie w zależności od tego czy się jedzie czy się stoi i jakie się ma obroty. Przyszły tydzień to wypad na Mazury a kolejny to chyba wizyta w ASO bo lekko mnie irytuje ten dźwięk.
jeśli będziesz coś wiedział to napisz bo mnie też to chyba dotyczy (moje ASO oczywiście twierdzi że jest to normalna praca sprężarki klimatyzacji) i w jakim ASO byłeś.
seba
  • Online: 44d 25m 14s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post24 lip 2012, 13:52
Kozo pisze:
No to ja się wypowiem bo mam doświadczenie, właśnie jestem po drugiej wymianie sprężarki klimatyzacji. Pierwsza na gwarancji fabrycznej jakieś 20tyś przebiegu, druga przy 45tyś. już na przedłużonej. Obie wyły jak stary odkurzacz naprawdę głośno. Przy drugiej strasznie się dziwili, że znowu poszła ale chyba nie mieli argumengtów (jak można zespuć sprężarkę). Teraz po wymianie święty spokój, zobaczymy jak długo.
rockmachine
  • Online: 1d 13h 13s
  • Auto: VW golf VI
Post24 lip 2012, 23:44
U mnie tez wymieniali sprezarke i zaskutkowało przebieg 30 tys. objawem byl dzwiek narastajacy wraz z obrotami silnika
tompear
Administrator
Post30 lip 2012, 14:13
Kozo pisze:jeśli będziesz coś wiedział to napisz bo mnie też to chyba dotyczy (moje ASO oczywiście twierdzi że jest to normalna praca sprężarki klimatyzacji) i w jakim ASO byłeś.
Jeszcze jestem na etapie analizy problemu tak aby w ASO mieć do powiedzenia coś więcej niż "buczy mi klima". Po 12 sierpnia wybieram się do ASO bo w chwili obecnej blokuje mnie trochę nadchodzący wyjazd na wakacje, ale potem nie będę miał oporów. Na pewno na pierwszy ogień jadę do Lellka w Gliwicach.
O efektach wizyty rzecz jasna napiszę tutaj.
A co do tego co mówi ASO. Klimatyzacja ma robić "szzzzzzzzzzzzzzz ..." a nie "trrrrrrrrrrrrrrrrrr grrrrrrrrrrrr ...". Nawet moja lodówka ciszej chodzi a jest dużo starsza :)
rockmachine pisze:U mnie tez wymieniali sprezarke i zaskutkowało przebieg 30 tys. objawem byl dzwiek narastajacy wraz z obrotami silnika
Generalnie mam bardzo podobnie, już się nawet wystraszyłem że to kompresor się tak drze. Na "szczęście" na biegu jałowym robi tak samo po chwili stania więc odetchnąłem z ulgą. Dźwięk znika po wyłączeniu klimy więc to musi być ona.
Re: przy włączonej klimatyzacji -> terkot
Post27 lis 2012, 11:26
Potwierdzam, wymiana sprężarki klimatyzacji eliminuje buczenie, na jak długo to się okaże.
Przy okazji, Tomaszku już nie musisz "analizować " :D, rozwiązanie masz na tacy - wymiana sprężarki klimy 8-)
kubus807
  • Online: 7h
  • Silnik: 1.4 tsi
Post13 maja 2013, 11:28
Jestem kolejną osobą u której pojawiło się to buczenie w włączonym AC. Dźwięk się nasila wraz z obrotami , klima chodzi i chłodzi ale to buczenie jest dość uciążliwe. Na piątek jestem umowiony w ASO bednarek w Łodzi zobaczymy co z tym zrobią. Auto 2010r. m. XII przebieg 47tys. Klimatyzacja Climatronic.
kubus807
  • Online: 7h
  • Silnik: 1.4 tsi
Post17 maja 2013, 19:34
Jestem świeżo po serwisie. Na szczęście to nie sprężarka , brakowało czynnika powinno być 525 a było 255. Dodatkowo dodano barwnik na wypadek jakby znów powróciło buczenie żeby sprawdzić czy nie ma rozszczelnienia. Sprawa załatwiona koszt 179zł.
kubus807
  • Online: 7h
  • Silnik: 1.4 tsi
Post17 maja 2013, 21:08
A jeszcze taka porado od ASO żeby nie wyłączać klimy zimą , ponieważ kompresor i tak nie pracuje ale czasami się załącza i smaruje sprężarkę. I potem nie ma latem niespodzianek , że sprężarka padła.
Jimmy_PoP
Post21 maja 2013, 08:50
Ja też nabiłem klimę i dalej buczy. Niestety wygląda na to, że ten typ tak ma. Generalnie chłodzi teraz bardzo dobrze.
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Post21 maja 2013, 09:35
U mnie po dłuższej pracy ok 40 min jazdy, jak w trybie auto klimatyzacja zwolni na jedną kreskę prędkości nadmuchu to słychać buczenie kompresora klimy. Podobno to całkowicie normalne bo sprężarka działa wtedy tylko na minimalnym obciążeniu aby podtrzymać temp w aucie. Słychać to dobrze stojąc na światłach lub jadąc wolno po parkingu.
Post24 maja 2013, 07:11
sebkoch pisze:Słychać to dobrze stojąc na światłach lub jadąc wolno po parkingu.
U mnie było identycznie pojechałem do ASO i dostałem taką odpowiedź jak poniżej
sebkoch pisze:Podobno to całkowicie normalne bo sprężarka działa wtedy tylko na minimalnym obciążeniu aby podtrzymać temp w aucie.
Zapytałem czy to normalne, że przez 1,5 roku chodziła cicho i nagle zaczęła od czasu cichuteńko buczeć ... po chwili sami zaproponowali żebym zostawił auto na jeden dzień, to dokładniej się temu przyjrzą. Zaowocowało to wymianą kompresora klimy - tak mi przynajmniej powiedzieli (nie upieram się że mieli racje z tą wymianą kompresora 8-))
Od wymiany cisza jak w dniu odbioru - zobaczymy na jak długo :D
Krzysiek180
  • Online: 19h 52m 49s
  • Auto: VW GOLF Variant
Post29 maja 2013, 21:57
auto z 2011 roku, co roku przeglad po 15 tys km, na 2 przegladzie w lutym 2012 poprosilem o dobicie klimy, w 2 miesiace po klima zaczyna buczec strasznie , wizyta w w innym aso niz preglad, bo do tamtych patalachów strach mi bylo jechac... jeszcze byla gwarancja, opinia 2 aso mało czynnika chlodzacego, ja mowie w 2 miesiace zniknoł? oni ze to mozliwe bo jest biodegradowalny.... a auto ma dop 29 tys przebiegu,uwazam ze wogole nie powinno byc nabijane nawet.... dodali barwnik nabili do konca , po 2 tygodniach sprawdzenie, okazalo sie ze all jest ok, nie ma nieszczelnosci = musiałem w 2 aso zapłacic za sprawdzenie i nabicie 380 pln ....
Post29 maja 2013, 22:32
Krzysiek180 dość dobrze nabili cię w butelkę, z tym że jest biodegradowalny i uciekł za 2 miechy, jak podłączają maszynę do klimy to maszyna podaje i drukuje ile czynnika odzyskano, ja bym tam żądał dowodu czy faktycznie cokolwiek uciekło (co jest nieprawdopodobne) , raczej nie mieli pomysłu i dla spokoju ponownie nabili.
A co do ceny to parodia tyle kasy za nabicie i sprawdzenie...
Krzysiek180
Post29 maja 2013, 23:17
TAK, W LUTYM NIBY NABILI W ASO W KTORYM AUTO KUPIONE, MAM FAKTORE Z PRZEGLADU, POTEM POJECHALEM DO INNEGO ASO MAM WYDRUKI ILE CZYNNIKA ODZYSKALI, DODALI KONTRAST, NABILI NA FULL, PO PRZEJECHANIU 1000 KM ALL NA KLIMIE SPRAWDZENIE, ODZYSKALI TYLE SAMO CZYNNIKA, SWIECILI LAMPAMI CZY KONTRAST NIE SWIECI, I POTRAKTOWALI TO JAKO PELNY PRZEGLAD KLIMY Z NABICIEM ... BYLEM WSCIEKLY, MIMO ZE NAWET Z NAJOMY Z FIRMY LEASINGOWEJ DAL MI DO NICH NAMIAR NIE MOGLI TEGO PODCIAGNAC POD GWARANCJE.... POPROSTU W 1 ASO PRZY PRZEGLADZIE ZROBILI M,NIE NA SZARO.... KTOS CHYBA SOBIE TEN CZYNNIK NABIŁ
ALE FAKT JEST TAKI JAK BYLO MALO CZYNNIKA TO POJAWILY SIE GLOSNE DZIAŁANIE KLIMY
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post27 wrz 2013, 11:34
Mam chyba ten sam problem. Bardzo wyraźnie było słychać buczenie podczas tych upałów przy schodzeniu silnika z obrotów. Szczególnie słyszalne było to przy zmianie biegu z 1 na 2. Jeszcze pojeżdżę z tym do wiosny i wtedy zgłoszę.
Leeso
  • Online: 2d 20h 48m 17s
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM DSG
Post27 wrz 2013, 11:51
mich pisze:Mam chyba ten sam problem. Bardzo wyraźnie było słychać buczenie podczas tych upałów przy schodzeniu silnika z obrotów. Szczególnie słyszalne było to przy zmianie biegu z 1 na 2. Jeszcze pojeżdżę z tym do wiosny i wtedy zgłoszę.
Jeśli jest to "wycie" nasilające się wraz ze zwiększaniem obrotów to zapewne jest to sprężarka klimatyzacji.
mich
Post27 wrz 2013, 16:05
U mnie zaobserwowałem to podczas opadania obrotów jak.
Matmd
  • Online: 6h 6m 13s
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: 1.6 8v BSE
Post19 lip 2015, 17:12
Przepraszam ze odśnieżam temat ale mam dokładnie to samo co kolega mich:- przy włączonej klimatyzacji podczas schodzenia z obrotów słychać niepokojący odgłos- bardziej bym go porównał jakby silnik schodził z obrotów a jakieś łożysko się jeszcze kręciło i zmniejszało obroty dopiero troszkę później.
Dzieje się tak na biegu jałowym (po dodaniu gazu jak schodzi z obrotów, oraz przy normalnej eksploatacji na biegu pierwszym i drugim- również gdy schodzi z obrotów
Dodam że słychać właściwie tylko w środku w samochodzie, na zewnątrz przy otwartej masce nic niepokojącego się nie dzieje.
Kolego może wiesz co jest przyczyną tego dźwięku? :D
PS. Okazało się że odpowiedź była dość prosta- za mało oleju w układzie klimatyzacji- po uzupełnieniu (bo od tego zacząłem diagnostykę) problemu głośniej pracy nie ma.
