Dzisiaj jest 08 cze 2025, 09:43
Light assist
Re: Odp: Light assist
Post09 lip 2013, 21:41
Ja dalej grzebie w temacie razem ze znajomym. Pozostalo juz tylki prosic o pomoc rosstech.
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 38m 57s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Re: Light assist
Post11 lip 2013, 19:01
U mnie tez nie działa. Wiem ze coś xeno mocno działała w tym temacie, więc nie długo będzie wiadomo jak to oddalić (mam taka nadzieje)
Post12 lip 2013, 13:18
I lipa ta Rka z krakowa nie ma LA
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Re: Light assist
Post12 lip 2013, 14:28
no to kur... leżymy
Post13 lip 2013, 00:56
Spokojnie ja sie jeszcze nie ooddaje, znajomy tez drazy jeszcze temat. Czy pamietacie adres ruskiej strony gdzie gosc zalozyl LA do octavi ?
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Re: Light assist
Post13 lip 2013, 07:09
o to chodzi??
ja wczoraj przerobiłem całe kodowanie z innej eRki z LA i dupa nie działał
sobek187
  • Online: 7h 21m 42s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: cavx1.4 tsi
Re: Light assist
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: Light assist
Post18 lip 2013, 18:06
Kupiłem właśnie BCM 1K0 937 087 AN z softem 0771. Jak wrócę z wakacji dam znać.
Post18 lip 2013, 23:32
Problem braku dzialania lerzy w adaptacjach w BCM. Najlepszym rozwiazaniem jest kupuenie bcm od rozbitka ktory mial LA i ta rade zczytac te adaptacje.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post01 sie 2013, 22:25
Założyłem BCM z końcówką AN, soft 0771 - niestety efekt mizerny.
Próbowałem to zakodować i dopasować VAS-em - powiedziałem mu, że jest Touranem 2013 - niby wszystko OK, jednakże nie działa. W VCDSie - testy wykonawcze - podanie sygnału High Beam przez CAN - bezpośrednio też nie zadziałało. Wygląda na to, że BCM go ignoruje w jakiś sposób. Podstawowe pytanie jest, kiedy ta kontrolka ma się zaświecić - podczas jazdy? Na postoju? Silnik zgaszony/zapalony? Dwie ostatnie opcje nie zadziałały.
Jeżeli chodzi o adaptacje to po dodaniu fizycznie FLA, nic się w adaptacjach nie zmienia - znaczy nie dodaje się żadne nowe pole, stąd wniosek, że problem nie leży w adaptacjach, tylko w kodowaniu modułu. Problem w tym, gdzie - jutro pokuszę się chyba o przeprowadzenie procedury wymiany BCM w Touranie przez VASa - można sobie wydrukować wtedy małą ściągawkę z kodowania z ciekawymi rzeczami. Może się uda. Szkoda, że ten rusek nie podał jakie on ma kodowanie w Octavii..
Post25 wrz 2013, 23:31
Efekt pozytywny. Poprostu zaczeło śmigac ;)
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Re: Light assist
Post25 wrz 2013, 23:56
U mnie też :shock: Na razie wiem że jest problem z kodowaniem, niedługo z XenosagaII napiszemy co i jak. Najważniejsze że działa :lokej:
to ja dam jeszcze filmik
Sorry za jakość ale film był nagrywany na gorąco
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post26 wrz 2013, 05:24
Jakiś przepis na sukces gdzieś znajdę?
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Re: Light assist
Post26 wrz 2013, 09:14
Problem tkwi w kodowaniu, dokładnie jeszcze nie wiem który bajt jest odpowiedzialny
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post26 wrz 2013, 09:22
to może wklej tu swoje kodowanie i spróbuję u siebie.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Re: Light assist
Post26 wrz 2013, 09:26
Kodowanie tez ci nie da. Z jakiego masz miesiąca auto ?? Jeśli po 16 tyd 2010 to chyba wiem jak to uruchomić jeśli przed to muszę się pobawić autem xeno :)
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post26 wrz 2013, 15:38
Dzięki za podpowiedzi, u mnie też odpalił.
Re: Light assist
Post26 wrz 2013, 15:54
Panowie czy to jakaś wielka tajemnica to kodowanie , że piszecie o tym sobie na PW ?
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Re: Light assist
Post26 wrz 2013, 16:03
Nie tajemnica tylko narazie wiem jak odpalić w autach po 16 tyg. 2010 produkcji. Musimy rozkminic jaki bajt jest jeszcze za to odpowiedzialny i wtedy napisze dokładnie co trzeba zmienić w kodowaniu
Post26 wrz 2013, 17:39
U mnie dziala ale mam kodowanie nie do konca moje wiec jak lewart napisal. Eksperymentujemy na moim aucie i nie chcemy aby nikomu cos sie stalo z elektryka wiec jak bedzie pewniak to bedzie tez info :)
Post27 wrz 2013, 15:36
Panowie teraz trzeba rozkminic jak dziala LA dynamic w tiguanie bo z tego co widzialem to obsluguje tez ta kamerka.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post27 wrz 2013, 15:43
A czym to sie różni od dynamicznych ksenonow?
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Re: Light assist
Post27 wrz 2013, 15:50
Dynamic to jest inna bajka, są potrzebna lampy z przesłony do DLA i moduł. Wydaje mi się ze w DLA jest normalna kamerka a nie tak jak unas czujnik
Post27 wrz 2013, 20:03
Jesli jest optyczna to arek bedzie mial szanse :)
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post27 wrz 2013, 20:07
Z tym kodowaniem light assist ponoć pomaga tez odznaczenie w BCM opcji DIS.
