Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:17
Głośniki w golfie VI
maciek8791
  • Online: 2h 22m 45s
  • Auto: Passat B6
  • Silnik: CBBB
Post17 wrz 2013, 20:57
Koledzy mam pytanie;
W moim golf VI variant mam z przodu 6 głośników a nie 4. Jutro przyjedzie do mnie zamówiony zestaw dynaudio, który zawiera 4 głosniki z przodu ( a nie 6 tak jak jest u mnie ) . Mam pytania dot. audio w golf vi
1) Czy ktoś się orientuje, czy między golfem z 6 głośnikami z przodu w boczkach przednich, a tym z 4 z przodu są różnice w rozmiarze głosników niskotonowych? Chodzi o to że teraz się zastanawiam czy aby głosniki niskotonowe z golfa vi z 4 z przodu wejdą mi w boczki od mojej wersji, gdzie jest 6 głośników.
2) Czy boczki tylnie z golfa VI 5d, pasują do Varianta? Obstawiam, że na 90% nie ale chciałem się upewnić, może jednak pasują?
pozdrawiam - Maciek
Re: Głośniki w golfie VI
Post17 wrz 2013, 21:35
jeśli to variant to drzwi masz golfa v i z przodu jest 6 głośników ale te koło klamki to sa głośniki do komunikatów z nawigacji...
głosniki niskotonowe mają standardowy rozmiar w każdym golfie...
boczki z golfa 6 normalnego nie pasują do twojego varianta, bo w mk5 są troche inaczej montowane niż w mk6
maciek8791
  • Auto: Passat B6
  • Silnik: CBBB
Post17 wrz 2013, 21:55
marmi pisze:jeśli to variant to drzwi masz golfa v i z przodu jest 6 głośników ale te koło klamki to sa głośniki do komunikatów z nawigacji...
Dzięki za info.
To bardzo ciekawe co teraz będzie jak odepniemy te głosniki, czy będę w ogóle słyszał navi lub zestaw bt.
Zakładam że tak...
No bo przy dynaudio będzie cała nowa wiązka (stara przestanie istnieć).
pozdrawiam
