Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:31
[MK6] Wymiana oleju w skrzyni biegów
Moderator: rafaello
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post26 mar 2013, 22:21
Witam ,jak w temacie mysle nad wymianą oleju w skrzyni rano biegów rano biegi ciezko wchodzą olej gestnieje albo cos i troche haczy 3,4 bieg przebieg autka to 105000km 2010 r 1.4 tsi Caxa
Marrio
  • Online: 1d 13h 26m 3s
  • Auto: VW GOLF VI
Re: Wymieniac olej w skrzyni biegów?
Post27 mar 2013, 20:04
mało kto wymienia olej w skrzyni z tego co pamietam w naszych golfach powinno sie co 60 tys ale taka wiadomosc dostałem od mechanika a jak jest w rzeczywistosci to niewiem
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post28 mar 2013, 00:13
a skad masz takie info ,ze przy 60 tys? skad mechanik ma takie info?
Post28 mar 2013, 00:40
Przy 60tys to ok ale w dsg jest wymiana oleju, w manualu vw nie przewiduje wymiany, ale moje zdanie jest takie że warto wymienic, koszt wysoki nie jest, a olej też sie starzeje...
Johny.gda
  • Online: 9d 14h 57m 58s
  • Auto: MK 6 Highline
Post29 mar 2013, 10:45
Mam ten sam problem codziennie rano ze wstecznym..
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post29 mar 2013, 15:04
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post08 wrz 2013, 15:56
Witam jaki olej ,ile kosztuje,kupować w aso czy cos innego ? w skrzyni biegów golf VI 1.4 122 km caxa
Re: Olej w skrzyni biegów wymiana
Post08 wrz 2013, 17:03
W manualnej skrzyni biegów zalany jest olej G 052171, czyli 75W80 i na 90 % jest to Fuchs Sintofluid:
Cena w ASO dwukrotnie wyższa niż Fuchs'a na rynku (49,00 zł za litr).
Ja proponowałbym Millersa EE Transmission 75W90 (cena 79,00 zł za litr) :
Albo Royal Purple Max Gear 75W90:
W skrzyni mieści się 2 l.
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post08 wrz 2013, 17:19
czemu raz piszesz 75w90 a raz 75w80 przeciez to zasadnicza róznica
Post08 wrz 2013, 17:40
Zasadnicza ? Nie sadze.
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post08 wrz 2013, 17:44
producent zaleca 75w90 i na stronie producentów olejów wyskakuje 75w90
Post08 wrz 2013, 20:22
jarekbarcaaa pisze:producent zaleca 75w90 i na stronie producentów olejów wyskakuje 75w90
Jakieś linki ?
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post08 wrz 2013, 23:21
Przekładnia ręczna (0AJ 6 speed) Syntrans Transaxle 75W-90 2.0 castrol
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post12 wrz 2013, 22:05
Czy wy piszecie o manualnej skrzyni, czy DSG?
Post12 wrz 2013, 22:20
O skrzyni manualnej.
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post12 wrz 2013, 22:45
miałes racje 75w80 a teraz pytanie z innej beczki mam problem z synchronizatorami 3,4 biegu te biegi ciezej wchodza tak jakby haczyły(najgorzej jest np gdy jade60- 80 km mam luzz i chce wrzucic 3 bieg albo 4,problemu nie ma gdy jade 30-40 i chce z luzu wrzucic 3) ,Gosci od napraw skrzyn powiedział,ze nie jest to uporczywe i zebym z tym jezdził na poczatku doradził mi sama wymiane oleju w skrzyni .Naczytałem sie na googlach o ceramizerach do skrzyn biegów i gosciu w golfie miał takie same problemy kupił i podobno jak reką odjął,duzo pozytywnych opiniii, jak mysliscie kupic? nie powinno zaszkodzić a pal licho moze pomoże:p Sama robota to 1000zł + koszty czesci a ceramizer 40 zł .Co radzicie?
Post12 wrz 2013, 22:56
Ja bym spróbował. Może ARCHOIL AR9200 ? :)
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post12 wrz 2013, 23:02
Tez moze byc,nie jest to uporczywe wiec te synchronizatory nie sa tak wyrąbane ,wytarte wiec moze ten specyfik odbuduje .Masz jakis pewny sklep z tym specyfikiem?
Post12 wrz 2013, 23:03
Kupowałem na Allegro z OIL SPA. Bardzo miły człowiek prowadzi ten sklep.
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post12 wrz 2013, 23:06
a wleje to bezpośrednio z tej buteleczki do skrzyni? czy lepiej przelać bo ten korek jest z boku wiec dostęp bedzie słabyy
Post12 wrz 2013, 23:19
Myślę, że nie wlejesz :) Może gruszka od lewatywy ! :D :D :D
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post12 wrz 2013, 23:25
znajdzie sie;d
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post13 wrz 2013, 19:42
Wracajac do tematu :)
Co ile trzeba wymieniac olej w manualnej, 6-biegowej skrzyni?
Post13 wrz 2013, 19:58
VW twierdzi, że nie trzeba. Tak więc wybór należy do Ciebie :)
Re: Odp: Olej w skrzyni biegów wymiana
Post14 wrz 2013, 15:12
A Ty Arku co o tym myślisz. Wymieniać, a jeżeli tak to co ile?
Wróć do Serwis i eksploatacja
