Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:10
[All] Wycieraczki przednie - zmiana położenia po uruchomieniu sil
Jasiekwwl
  • Online: 3d 17h 19m 50s
Post30 sie 2013, 12:51
Witam, problem może błahy, ale denerwujący...
Od jakiegoś czasu po uruchomieniu silnika - wycieraczki przednie samoczynnie podnoszą się o ok 2-3 cm- tak, że widać uchwyty piór z miejsca kierowcy.
Po uruchomieniu wycieraczek, spryskiwacza - nawet jednorazowym - wracają do właściwej pozycji.
Czasami po wyłączeniu silnika również opuszczają się same... lub zostają w pozycji podniesionej
Co to może być - błędów w serwisie nie znaleziono :evil:
Re: Wycieraczki przednie - zmiana położenia po uruchomieniu
Post30 sie 2013, 13:05
Jeżeli dobrze Ciebie rozumiem to ja tak mam od nowości.
- po rozruchu - delikatnie się podnoszą
- po wyłączeniu - delikatnie opadają.
Aż się dziś przyjże, jak nie zapomnę :D
Post30 sie 2013, 13:08
Normalna rzecz..
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post30 sie 2013, 13:18
Jasiekwwl pisze:Witam, problem może błahy, ale denerwujący...
panowie...to jest normalne...
operacja ta służy przeciwdziałaniu odkształcaniu się piór w wycieraczkach - u mnie to działa tak, że mam samochód 4 rok no i jeszcze jeżdżę na oryginalnych gumkach ;)
p.s. położeniem steruje komputer i zależy ono przede wszystkim od tego kiedy były ostatnio używane - na pewno było od nowości, ale nie zwróciłeś wcześniej na to uwagi.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2013, 13:29 przez Kozo, łącznie zmieniany 1 raz
Jasiekwwl
Post30 sie 2013, 13:21
kakaruto pisze:Jeżeli dobrze Ciebie rozumiem to ja tak mam od nowości.
Rzecz w tym , że nie zawsze opadają po wyłączeniu auta... poza tym nie było tak od "nowości"
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post30 sie 2013, 14:20
Jasiekwwl pisze:
na pewno bylo :D bo wszyscy tak maja, rowniez i ja.
wycieraczki nie za kazdym razem wykonuja delikatny ruch do gory badz w dol, musiales poprostu wczesniej nie zwracac na to uwagi badz tez ich ruch byl w mniejszym zakresie.
Post30 sie 2013, 16:32
Wycieraczki mają zmieniać położenie co jakiś krótki czas, dlatego nie zawsze wracają do położenia najniższego, mnie to denerwowało dlatego wyłączyłem tą opcję w kompie...
Tofik
  • Online: 7h 55m 41s
  • Silnik: 1.4 TSi 122 kM
Post01 wrz 2013, 13:49
Tez mam tak od nowości .....
Mario79
  • Online: 4h 37m 28s
  • Auto: Vw golf 6 trend
  • Silnik: CGGA 1.4 80km
Post14 wrz 2013, 14:50
Tez mam tak ze zmieniaja polozenie samoczynie po wylaczeniu sie auta,ale zauwazylem tagze ze u mnie jak zostawie wlaczone wycieraczki przednie w pozycji 1 czyli (czasowej) i ustawie przelacznik szybkosci na poz 4 i wylacze samochod i wlacze go ponownie za kilka minut to razem z wycieraczkami przednimi wlacza sie wycieraczka tylniej klapy.I moje pytanie czy to jest normalna sytuacja i tak ma byc czy po prostu jest cos nie tak, dodam ze posiadam wersje tred i niewiem czy jest moze tam w tylnich wycieraczkach jakis czujnik deszczu lub cos innego?
Re: Odp: Wycieraczki przednie - zmiana położenia po uruchomi
Post14 wrz 2013, 15:08
Jeżeli masz włączony wsteczny to to normalne zachowanie. Można to chyba VCDS wyłączyć jak Ci przeszkadza.
lodooowa
  • Online: 1d 14h 22m 27s
  • Auto: vw golf 6 gti
  • Silnik: 2.0 tsi 155 kW
Post09 lip 2014, 17:13
Moze troche odgrzeje starego kotleta,ale od niedawna mam golfa i tez u siebie zauwazylem to dzialanie
Kozo pisze:operacja ta służy przeciwdziałaniu odkształcaniu się piór w wycieraczkach - u mnie to działa tak, że mam samochód 4 rok no i jeszcze jeżdżę na oryginalnych gumkach ;)
Chyba nie rozumiem. Jak szorowanie wycieraczek po suchej szybie moze im robic dobrze?
Przeciez powszechnie wiadomo ze bez nawilzenia to nie jazda :)
Kozo
Post09 lip 2014, 17:16
Po suchej to źle robi ale szybie a nie wycieraczkom (piórom). Poza tym one przemieszczają się w obrębie czarnego pasu jakies max. 2cm. U mnie sie to sprawdza bo oryginalne gumy wymieniłem dopiero po 4 latach.
g6bb
  • Online: 1h 29m 40s
  • Auto: VW Golf6 Variant
  • Silnik: 1.2 TSI 105KM
Post09 wrz 2014, 22:49
Ja z tym aż do ASO jechałem, jak był nowy. Tak jak koledzy pisali - ma to zapobiegać odkształceniom piór wycieraczek. A przy okazji po ilu km wymieniacie pióra. Mam czujnik deszczu, który chyba mocno oszczędza wycieraczki. Normalnie po 20kkm już je wymieniałem. Teraz mam prawie 60kkm i jakoś chodzą.
karol
  • Online: 15h 46m 29s
  • Auto: VW Golf 6 kombi
  • Silnik: 1.6 tdi
Post02 paź 2014, 14:57
U mnie mam to samo ale one co któreś włączenie/ wyłączenie silnika się ruszają...
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post18 maja 2016, 09:00
u mnie też jest ta funkcja, a dowiedziałem się o niej jak 4-miesięczne Bosch Aerotwin zaczęły hałasować :evil:
właśnie w momencie tego krótkiego ruchu na samym dole, tego dociągnięcia oraz przy słupku jak jest zmiana kierunku ułożenia gumy.
więcej boscha nie kupie, myślałem że choć z rok wytrzymaja a tu taka niespodzianka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
