Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:28
[1,6 TDI 105KM] skaczą obroty na ciepłym silniku
krystian.ola85
  • Online: 25m 25s
  • Auto: Vw Golf 6 Plus
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post27 sie 2013, 18:51
Witam, mam problem z moim golfem z 2010 roku, kiedy zatrzymuje auto i puszczam sprzęgło silnik nie równo pracuje i dziwne jakby trykotanie sie pojawia. Kiedy dodam gazu, i spadnie do wolnych obrotów silnik zaczyna równo pracować ale trykotanie dalej czasami wystepuje. To trykotanie też powstaje po dodaniu gazu jak silnik opada w obrotach. Czasem jak dojeżdżam do skrzyżowanie już na sprzęgle to też obroty skaczą aż autem lekko trzęsie. Mam jeszcze pół roku gwarancji z serwisu, ale kiedy jade do nich to mówią że jak nie ma błędu to to tak ma być, sprawdzili na komputerze i nic nie wykazuje. Czy jesteście mi w stanie pomóc? Dodam auto kupiłem u partnera vw.
Re: skaczą obroty na ciepłym silniku
Post27 sie 2013, 22:07
Dobra rada podłącz komputer i sprawdź najważniejsze bloki pomiarowe silnika i układu wtyrskowego, to że nie ma błędu niestety nie znaczy że wszystko jest ok...
skaczące to obroty to może być mnóstwo rzeczy, sprawdź dawkę paliwa na wolnych obrotach, egr i korelacja dawek paliwa...
może być tak że któryś wtryskiwacz nawala powoli i stąd skaczące obroty bez dobrej diagnostyki tu się nie obejdzie...
Jesli nie masz kompa podjedź do jakiegoś tunera od autek oni dobrze znają się na rzeczy, aso to tylko potrafi podpiąc kompa i powiedzieć że nie ma błędów więc oni nie mają pojęcia co dalej...
Post28 sie 2013, 12:01
Ja mam coś takiego:
Nie występuje to zawsze.. co sądzicie?
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post28 sie 2013, 13:16
fajnie,ze ten filmik nie działa;p
Leeso
  • Online: 2d 20h 48m 17s
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM DSG
Post28 sie 2013, 14:13
jarekbarcaaa pisze:fajnie,ze ten filmik nie działa;p
mam tak samo..
Post28 sie 2013, 15:05
naprawione.
krystian.ola85
  • Online: 25m 25s
Post28 sie 2013, 16:46
coś podobnego mam jak kamil, tylko że u mnie to trwa o wiele dłużej i nie tak bardzo skaczą, Kamil napisałeś naprawione co zrobiłeś? Na weekend postaram sie znaleźć takiego mechanika co wszystko posprawdza, dziękuje za rade.
Post28 sie 2013, 17:02
Naprawione - w sensie ze filmik juz dziala :D a obrotami sie nie przejmuje za bardzo, bo za rzadko zauwazam ze sie cos dzieje.. o ile wgl zauwaze.. filmik robilem jakies 8tys km temu, a przypomnialo mi sie dopiero jak przeczytalem ten watek..
rabarbar_0
  • Online: 2d 7h 52m 51s
  • Auto: VW Golf6 Variant
  • Silnik: 1.6TDI CR 105KM
Post03 wrz 2013, 22:14
też tak mam. Skoro masz gwarancje to jak najbardziej to zalatw. Chyba po to płacisz tyle za auto(das autos).
Wpisz w googlach trzęsienie silnikiem golf i wyskoczy coś na temat.
Z tego co pamiętam: jednej osobie pomogła wymiana oprogramowania innej regulacja zaworów czy coś takiego.
Za każda z tych usług musisz zapłacić więc skoro jest gwarancja to jedź z tym.
Opis usterki: dzieje sie tak na rozgrzewajacym sie silniku. Na zimnym lub cieplym problem nie występuje. Stojąc na światłach czuć wibracje. Wibracje zanikają po delikatnym zwiększeniu obrotów do 1000x lub włączeniu dodatkowego obciążenia np. ogrzewanie tylnej szyby lub klima. Faktycznie w moim przypadku jest to samo. Nie mam gwarancji więc narqzie tak to zostawiam. Daj znać co pomogło jeśli oddasz do aso.
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Post30 paź 2013, 12:56
też mam problem (bardzo rzadko) z skaczącymi obrotami, z tym że u mnie się to dzieje na zimnym silniku, zaraz po odpaleniu po dłuższym postoju, nie jest to codziennie, ale jednak... jak w momencie skaczenia obrotów ruszę to nic się nie dzieje, auto jedzie płynnie bez żadnych szarpnięć. a potem problem przez długi czas nie wraca...
co to może być?
janek9423
Post21 lis 2013, 15:26
problem rozwiązany po wymianie filtra paliwa. temat do zamknięcia.
krystian.ola85
  • Online: 25m 25s
Post23 lut 2014, 18:56
Niestety w Niemczech padł czwarty wtrysk. Po wymianie i zakodowaniu nowego dalej obroty skaczą. Mechanicy nie wiedza , na komputerze wszystko ok. A gwarancja skończyła sie wcześniej. Czy ktoś rozwiązał problem ze swoimi obrotami?
